схема электроштор
Сообщение Dmitriy70 »
Здравствуйте. Озадачился изготовлением электроштор, купил на алике зубчатый ремень от 3д принтера и к нему ролики, двигатель с редуктором, уже всё сделал - осталось схему найти и собрать. Попалась мне эта схема ИзображениеВсё чудесно, но не устраивает в ней отключение двигателя по времени, если времени будет мало закроются не полностью, если много, зубцы на роликах срежут зубцы на ремне, время работы двигателя будет сильно зависеть от напряжения на нём а я бы хотел оставить возможность запитать и от аккумуляторов. Геркон мне кажется дубовым вариантом, я бы хотел что нибудь с датчиком холла (по мрему так надёжнее). Я уже скрипел мозгами на счёт этого и пришёл к выводу что датчик холла должен разряжать С6 (по моему это оптимально, чтобы не изменять саму схему) посоветуйте, как лучше сделать, может кому попадалась "умная" схема.
Сообщение Муркиз »
Два концевых датчика поставь и релес самоблокированием. И никакой электроники вообще не потребуется.
Схемы в интернете были, ищи. Ключевые слова тебе дали.
Сообщение Динозавр »
Dmitriy70, ---зубцы на роликах срежут зубцы на ремне---
Фрикцион из резиновой трубки например? :dont_know:
Сообщение vlasovzloy »
Концевики с диодами и поляризованое реле и переключатель авто-ручное. Ну и джойстик какой от двд плеера с механизма. И не надо никакой электроники. Ну кроме двух диодов
Dmitriy70 писал(а):Озадачился изготовлением электроштор, купил на алике зубчатый ремень от 3д принтера и к нему ролики, двигатель с редуктором, уже всё сделал - осталось схему найти и собрать. Попалась мне эта схема
Ну, я понимаю, слава инженера Голдберга
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%B3%D0%B0
мучает всех..
Напихать 100 деталек иуда, где достаточно двух/четырёх релюшек?
При чём- автора этой схемы, её сложность не избавила ни от реле, ни от концевиков..
Вот схема на паре релюшек,
подойдут вот такие, например:
https://www.chipdip.ru/product/tr5v-l-12vdc-s-z
https://www.chipdip.ru/product/833hm-1c-c-12vdc
https://www.chipdip.ru/product/hrs4h-s-dc12v
https://aliexpress.ru/item/32874895004.html
https://aliexpress.ru/item/10000275815686.html
https://aliexpress.ru/item/4000493789741.html
и на паре тиристоров, подойдут, например, такие:
https://www.chipdip.ru/product/mcr100-6-a1g
https://www.chipdip.ru/product/bt149g
https://aliexpress.ru/item/1005005195415910.html
Резистор нужен, чтобы при остановке мотора не спекались контакты реле. Номинал резистора зависит от мощности мотора.
Так же можно сделать схему на четырёх реле (годятся даже 5-ти контактные автомобильные реле), или на двух реле с двумя группами переключающих контактов-
типа таких:
https://www.chipdip.ru/product/hjr1-2c-l-12vdc
https://www.chipdip.ru/product/r2g2ch012
https://aliexpress.ru/item/1005003032869043.html
https://aliexpress.ru/item/1005005486973836.html
https://aliexpress.ru/item/32580847853.html
https://aliexpress.ru/item/1005005195605158.html
https://aliexpress.ru/item/1005004321965490.html
И эту схему могу нарисовать...
зы.. Я подобные шторы с электроприводом делал без всякой помощи со стороны, а интернетов тогда и в помине не было- когда мне было 15 лет, а это было очень давно.. :))) :))) :)))
(17.56 КБ) 169 скачиваний
Норм схема, тиристоры можно на транзисторах нпн пнп собрать из любых. Но я бы еще ручное управление добавил, или 2 доп кнопки или переключатель. Не всегда шторка до конца должна, иногда напрловину
vlasovzloy писал(а):Но я бы еще ручное управление добавил, или 2 доп кнопки или переключатель. Не всегда шторка до конца должна, иногда напрловину
2 кнопки не нужно, достаточно одной кнопки на размыкание - типа "стоп" - которой просто отключается питающее напряжение.
зы.. Конечно, можно поизгаляться, и вообще без реле сделать- например, используя мостовой драйвер мотора- L298-
https://aliexpress.ru/item/32341874990.html , и, например, микросхему триггера CD4013..
(55.41 КБ) 169 скачиваний
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт сен 12, 2023 06:15:26, всего редактировалось 1 раз.
Ага я тоже подумал про одну, ты опередил
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
Если поставить на реле резисторы и коротить через еще резисторы обмотки то можно обычные герконы на замыкание поставить. Я про концевики
Вот схема без реле= только электроника!
С микросхемой L298 на алишке продаётся вот такой модуль:
Вот тут есть его схема:
https://robotchip.ru/obzor-drayvera-motora-na-l298n/
Осталось добавить микросхемку CD4011 (561ЛА7) и немного резисторов, не обязательно 10 кОм, можно от 1 до 100 кОм, какие удастся спи.. :))) .онерить или ещё как достать.. ..
(78.78 КБ) 185 скачиваний
Разучились люди головой думать. Это же разминка для мозга, это же полезно
Сообщение >TEHb< »
Это что! А вот у нас есть такой привод, который сам всё доводит, если за штору дёрнуть в желаемом направлении. Вообще без кнопок, схема запускается со своего же мотора.
У меня велосипед такой был в децтве. В какую сторону покрутишь пелали в такую и едет
Сообщение kalobyte »
4 полевика, контроллер, пара кнопок и датчик тока через движок
Сообщение Муркиз »
А у меня был моторчик с редуктором из конструктора и переключатель к нему реверсивный со средним устойчивым положением... поскольку было это в пятом классе.
Ничего, лет пять пользовались, пока не надоело.
Спасибо всем, буду делать на реле.
Сделал-всё работает, только "странность" при отключении концевых отключается сразу, при нажатии общей кнопки отключения, нужно держать кнопку 2 секунды, видимо эдс движка реле удерживает, но это ерунда
И ещё один момент, нет ли у вас в запасе схемы, чтобы смогла управлять моей релейной схемой, день-ночь? По типу "сумеречного реле"
Есть конечно
Сообщение Муркиз »
Тут главное, солнышко с люстрой чтоб она не путала.
Китайский программируемый суточный таймер на дин рейку
Вернуться в «Практика»
