Форум РадиоКот • Просмотр темы - схема электроштор
Текущее время: Вт фев 10, 2026 06:05:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  1,
 Заголовок сообщения: схема электроштор
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2023 18:19:04
Здравствуйте. Озадачился изготовлением электроштор, купил на алике зубчатый ремень от 3д принтера и к нему ролики, двигатель с редуктором, уже всё сделал - осталось схему найти и собрать. Попалась мне эта схема ИзображениеВсё чудесно, но не устраивает в ней отключение двигателя по времени, если времени будет мало закроются не полностью, если много, зубцы на роликах срежут зубцы на ремне, время работы двигателя будет сильно зависеть от напряжения на нём а я бы хотел оставить возможность запитать и от аккумуляторов. Геркон мне кажется дубовым вариантом, я бы хотел что нибудь с датчиком холла (по мрему так надёжнее). Я уже скрипел мозгами на счёт этого и пришёл к выводу что датчик холла должен разряжать С6 (по моему это оптимально, чтобы не изменять саму схему) посоветуйте, как лучше сделать, может кому попадалась "умная" схема.
 Заголовок сообщения: Re: схема электроштор
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2023 19:12:12
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3832
Два концевых датчика поставь и релес самоблокированием. И никакой электроники вообще не потребуется.
Схемы в интернете были, ищи. Ключевые слова тебе дали.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2023 19:33:29
Рейтинг сообщений: 228
Dmitriy70, ---зубцы на роликах срежут зубцы на ремне---
Фрикцион из резиновой трубки например? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2023 20:54:57
Рейтинг сообщений: 2237
Концевики с диодами и поляризованое реле и переключатель авто-ручное. Ну и джойстик какой от двд плеера с механизма. И не надо никакой электроники. Ну кроме двух диодов
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2023 04:04:19
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8628
Ну, я понимаю, слава инженера Голдберга
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%B3%D0%B0
мучает всех..
Напихать 100 деталек иуда, где достаточно двух/четырёх релюшек?
При чём- автора этой схемы, её сложность не избавила ни от реле, ни от концевиков..
Вот схема на паре релюшек,
подойдут вот такие, например:
https://www.chipdip.ru/product/tr5v-l-12vdc-s-z
https://www.chipdip.ru/product/833hm-1c-c-12vdc
https://www.chipdip.ru/product/hrs4h-s-dc12v
https://aliexpress.ru/item/32874895004.html
https://aliexpress.ru/item/10000275815686.html
https://aliexpress.ru/item/4000493789741.html
и на паре тиристоров, подойдут, например, такие:
https://www.chipdip.ru/product/mcr100-6-a1g
https://www.chipdip.ru/product/bt149g
https://aliexpress.ru/item/1005005195415910.html
Резистор нужен, чтобы при остановке мотора не спекались контакты реле. Номинал резистора зависит от мощности мотора.
Так же можно сделать схему на четырёх реле (годятся даже 5-ти контактные автомобильные реле), или на двух реле с двумя группами переключающих контактов-
типа таких:
https://www.chipdip.ru/product/hjr1-2c-l-12vdc
https://www.chipdip.ru/product/r2g2ch012
https://aliexpress.ru/item/1005003032869043.html
https://aliexpress.ru/item/1005005486973836.html
https://aliexpress.ru/item/32580847853.html
https://aliexpress.ru/item/1005005195605158.html
https://aliexpress.ru/item/1005004321965490.html
И эту схему могу нарисовать...
зы.. Я подобные шторы с электроприводом делал без всякой помощи со стороны, а интернетов тогда и в помине не было- когда мне было 15 лет, а это было очень давно.. :))) :))) :)))
Схема управления.PNG [17.56 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2023 05:44:48
Норм схема, тиристоры можно на транзисторах нпн пнп собрать из любых. Но я бы еще ручное управление добавил, или 2 доп кнопки или переключатель. Не всегда шторка до конца должна, иногда напрловину
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2023 05:53:08
Карма: 197
2 кнопки не нужно, достаточно одной кнопки на размыкание - типа "стоп" - которой просто отключается питающее напряжение.
зы.. Конечно, можно поизгаляться, и вообще без реле сделать- например, используя мостовой драйвер мотора- L298-
https://aliexpress.ru/item/32341874990.html , и, например, микросхему триггера CD4013..
Схема управления2.PNG [55.41 KiB]
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт сен 12, 2023 06:15:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2023 06:17:31
Ага я тоже подумал про одну, ты опередил
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
Если поставить на реле резисторы и коротить через еще резисторы обмотки то можно обычные герконы на замыкание поставить. Я про концевики
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2023 06:56:52
Карма: 197
Вот схема без реле= только электроника!
С микросхемой L298 на алишке продаётся вот такой модуль:
Вот тут есть его схема:
https://robotchip.ru/obzor-drayvera-motora-na-l298n/
Осталось добавить микросхемку CD4011 (561ЛА7) и немного резисторов, не обязательно 10 кОм, можно от 1 до 100 кОм, какие удастся спи.. :))) .онерить или ещё как достать.. ..
Схема без реле.PNG [78.78 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2023 07:33:50
Разучились люди головой думать. Это же разминка для мозга, это же полезно
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2023 08:27:40
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 472
Это что! А вот у нас есть такой привод, который сам всё доводит, если за штору дёрнуть в желаемом направлении. Вообще без кнопок, схема запускается со своего же мотора.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2023 10:06:43
У меня велосипед такой был в децтве. В какую сторону покрутишь пелали в такую и едет
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2023 23:51:35
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
4 полевика, контроллер, пара кнопок и датчик тока через движок
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2023 07:16:06
Карма: 107
А у меня был моторчик с редуктором из конструктора и переключатель к нему реверсивный со средним устойчивым положением... поскольку было это в пятом классе.
Ничего, лет пять пользовались, пока не надоело.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2023 20:03:34
Спасибо всем, буду делать на реле.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2023 09:50:42
Сделал-всё работает, только "странность" при отключении концевых отключается сразу, при нажатии общей кнопки отключения, нужно держать кнопку 2 секунды, видимо эдс движка реле удерживает, но это ерунда
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2023 19:15:14
И ещё один момент, нет ли у вас в запасе схемы, чтобы смогла управлять моей релейной схемой, день-ночь? По типу "сумеречного реле"
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2023 19:31:25
Есть конечно
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2023 20:23:21
Карма: 107
Тут главное, солнышко с люстрой чтоб она не путала.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2023 20:56:39
Китайский программируемый суточный таймер на дин рейку
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
