Тут переживают, что 0,1мкА по входу - очень много, а Вы 220 Ом туда предлагаете вхреначить...zenner писал(а):Подобрать, 220 ом например для начала.
Мосфет со строго заданным порогом открывания
Ну дык:
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4478733#p4478733"]Всё нужно пробовать. Ваши графики одно, а реальность другое.
Для этого и существует отладка.[/uquote]
Так что не надо нам тута это вот всякое! Ставим 220 Ом для начала попробовать и посмотрим, может фемтоамперы получатся.
Martian, у вас как обычно всё заканчивается "пшшш пх.. шш.." и пук в атмосферу.
Кто вообще схему видел то???
Можно использовать какую-нибудь микросхему монитора питания. У них обычно нормируется довольно точный порог срабатывания и гистерезис, а также среди них много микропотребляющих. Например, TLV840MADL10 с входным током 120нА или подобную от другого производителя.
Можно.. Только тут речь шла про 1 вольт, а эти "мониторы питания" почему-то, на напряжение меньше 2-х вольт мне не попадались..Ser60 писал(а):Можно использовать какую-нибудь микросхему монитора питания.
Та модель, что я привёл выше, как раз на 1В. И есть куча других на 1В или около.
Аа.. Я внимания не обратил.. Кстати, у этой TLV840MADL10
https://pdf1.alldatasheet.net/datasheet ... BVRQ1.html
выходной ток аж 20 мА, чего для многих пищалок вполне хватит..
[uquote="Ser60",url="/forum/viewtopic.php?p=4479481#p4479481"]Можно использовать какую-нибудь микросхему монитора питания.[/uquote]
Супервизор с низким напряжением питания и без цифровой шины на выход, ещё поискать нужно.
Ну, как раз TLV840 это просто сигнал "сброс" вырабатывает, но, найти его- проблема.. На алишке что-то не находится, а в чипдипе есть https://www.chipdip.ru/product1/8009921 ... st_product на 2,9 вольта, и то- под заказ..
и всё, али и чип-дип, и на планете магазинов больше нет...
есть такие два ресурса, которые радиолюбитель обязан знать: https://www.chipfind.ru/ и https://efind.ru/ (притом, они найдут и китайских поставщиков), а также иметь в закладках кучку магазинов, которые без проблем и в розницу шлют. Но весь радиокот просто зациклился на али и чип-дипе, на двух вариантах, самых мерзких притом.
Что чипфинд, что ефинд, с физиками неохотно работают..
Ещё есть "дельта электроника" radel.ru ..
ну, любое хобби - это преодоление трудностей... если уж радиолюбителю приспичило какое-то супер-хитрое решение, он не может или не хочет альтернативное, значит, ему придётся изыскать возможность. Это вполне нормально. Иногда удаётся упросить, иногда "упасть на хвост" какому-нить юрику... Иногда срабатывает вопрос: "а какой розничный магазин у вас закупается?"
Бывает так, что то, что "задумано" реализовать так, "как задумано" не получается, или получается, но, слишком сложно. Вот тут и нужно пробовать "альтернативные пути" решения проблемы..Martian писал(а):если уж радиолюбителю приспичило какое-то супер-хитрое решение, он не может или не хочет альтернативное, значит, ему придётся изыскать возможность.
зы..
Как-то мне пришлось решать задачу- у усилителя тензодатчика выходное напряжение может быть от -10 вольт до +10 вольт, и нужно так сместить баланс моста, чтобы на выходе было не более +-0,5 вольта, как измерять это напряжение, если вход АЦП МК может работать в пределах от 0 до +5 вольт?- Сообщения: 3793
Если TLV840 найти проблема, может больше повезёт с другими. Поисковик DigiKey, например, на запрос супервизора под напряжение в рамках 0.9 - 1.1V выдаёт 7 страниц моделей у них в стоке.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4479594#p4479594"]Но весь радиокот просто зациклился на али и чип-дипе, на двух вариантах, самых мерзких притом.[/uquote]
Есть "Платан", есть "Элитан" (правда такой же жадный как чип-дип) магазин "кварц", помойные https://tixer.ru, https://chipster.ru/, https://radioizba.ru/,www.radetali.ru, ozon, Dessy и ещё много премного.
Только в РФ покупать в них тяжко, у кого то минимальный заказ в 3000 руб, у кого то доставка до почты 800р сверху, по одной детальки не продают обычно, у китайцев в этом плане проще. В "элитане" у меня потребовали им выслать копию ИИН, регистрационные данные "своего предприятия".
Неназойливый сервис по рАсеянски.
Сходу заказ не оформить, нужны переговоры с менеджерами, и обязательно "звоните" что бы узнать цену и наличие. Первым делом ещё присылают анкету, кто я, моя фирма, сколько вагонов деталек планирую закупать в месяц. Узнают что частное лицо и нужна одна- тут же отмораживаются.
Так что алишка сейчас на фоне сервиса в РФ и цен, что немаловажно, это вообще сказочный подарок.
Я покупал дисплей TFT 10,2" для ремонта медтехники, в РФ с меня от 12тр до 16тр просили. У Китайцев такой же взял за 1700р по тем временам.
Сматрфончик подарили с разбитым дисплеем. У нас замену хотели сделать за 7тр, я уложился в 1300р с алишки.
В этом плане они безальтернативные.
У нас так и ненаучились работать в интернет торговле. Главное у нас это драть 10 китайских цен.
Большое спасибо, но я знаю практически все магазины, а не этот куцый список. И что трагичного в соблюдении каких-то требований? Да покупайте в непомойных али и чип-дипе, мне пофиг. А Тиксер - в миллион раз честнее и нормальнее чип-дипа.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4480044#p4480044"]А Тиксер - в миллион раз честнее и нормальнее чип-дипа.[/uquote]
Ни разу в жизни не покупал нечего в чип-дип или "платан". В Элитане было дело но давно.
