Параллельный инвертор тока на транзисторах
И драйвер 2153 без всяких усилителей таскает по два затвора тяжестью 140nC на частоте 110-210 КГц.
Спасибо всем, вернул на инвертор напряжения, все работает. Но, буду делать регулируемый винтами зазор в дросселе, индуктивность его от загрузки плавильни нужно менять. Схему Телекота увидел, но не пойму, что для нее является критерием резонанса, откуда она знает, в какую сторону подстраивать. Трансформатор тока у меня есть, работает корректно, на нем у меня защита.И еще ньюанс. Токовая защита чувствительная, и запуск генератора приходится начинать от 110В питания, так вот еще нужно тиристорный регулируемый выпрямитель городить, т к рабочее напряжение до 400 В DC.
- (43.1 КБ) 88 скачиваний
Конденсатор-элемент холодильной установки, правильно писать "кондер"
[uquote="An1969",url="/forum/viewtopic.php?p=4484716#p4484716"]Спасибо всем, вернул на инвертор напряжения, все работает. Но, буду делать регулируемый винтами зазор в дросселе, индуктивность его от загрузки плавильни нужно менять.[/uquote]
А задающую частоту менять ?
Это же гораздо проще
А телекот привел схему апч в зависимости от тока . Но делать то и настаивать будете вы .
Если не сообразите как это работает - надо браться за проекты попроще
П.С. По вашей схеме добротность контура с индуктором очень высокая , будет резкий скачек в резонансе .
jonpim, задающую частоту меняю, пик очень выраженный,Вы правы. Но резонанс я ловлю обычным вольтметром в контуре ,это не проблема. Но я хочу сохранить переключение ключей в нулевых токах, поскольку буду до 15 кВт разгонять. В форумах уже ведь писалось, что резонансник делается под конкретную нагрузку. Вот и я наблюдаю, что при увеличении загрузки, даже поймав резонанс, у меня индуктивность L2 черезмерна для этой нагрузки. Если получится, нарисую картинку.
Добавлено after 15 minutes 11 seconds:
Извините, как смог. Вот это подстройкой частоты не устраняется
- (41.13 КБ) 84 скачивания
[uquote="An1969",url="/forum/viewtopic.php?p=4484730#p4484730"]поскольку буду до 15 кВт разгонять.[/uquote]
И где такой мартен будете применять ?
Дула от танкофф лить ?
Деад тайм регулируемый сделать и все .
Там фазовый метод регулирования. Если индуктивность велика то ток больше отстаёт от напряжения, если наоборот то меньше. Конечно компенсация не 100% но терпимая.An1969 писал(а): Схему Телекота увидел, но не пойму, что для нее является критерием резонанса, откуда она знает, в какую сторону подстраивать.
Думаю, приспособлюсь. Попробую фиксированную загрузку тигля делать. 15 квт это даже очень мало, на 500 г стали при нормальном утеплении тигля. Тут только потери на излучение 4 кВт, 2 кВт потери с охлаждающей водой индуктора и резонансного конденсатора, потери на ключах, проводах. Набегает.Пока при 2 кВт 50 г стали расплавил, зато за пол часа водой охлаждения индуктора ведро воды нагрел-килоамперы в контуре.
[uquote="An1969",url="/forum/viewtopic.php?p=4484774#p4484774"]15 квт это даже очень мало, на 500 г стали при нормальном утеплении тигля. Тут только потери на излучение 4 кВт, 2 кВт потери с охлаждающей водой индуктора[/uquote]
Если конечно халявная электроэнергия
А так можно просто купить газовый горн , будет намного экономичнее .
https://www.avito.ru/moskva/oborudovani ... 2483887647
Мой призыв был направлен в целом на более уважительное отношение к схеме. Номиналы конденсаторов, тип диодов и всё такое. Тут может повлиять каждая мелочь.An1969 писал(а):расшифруйте.пожалуйста.
Но самое главное это управление, конечно. В подобных схемах с дросселем на входе ключи работают не с паузой, а с перекрытием. Ток должен куда-то идти всё время. При закрытии всех транзисторов ток дросселя устремляется... Куда? Вот этот путь и надо предусмотреть. В вашем случае, видимо, спасали демпферы на самих транзисторах.
jonpim, газовый горн тоже нужен будет, во всяком случае. грелка газовая типа инжекционной нужна, чтобы прожарить тигель перед индукционным нагревом, зафлюсовать тигель и шихту. Сталь 3, чугун плавить, конечно, не выгодно, а инструментальные уже интересно, они дороже. Я не зациклился на индукционке, дуговой и электрошлаковый переплав также рассматриваю. Может, придется комбинировать.
Тень тоже прав. Я додумался вчера вечером, что инверторе тока на тиристорах дроссель никогда не "отпускается", всегда под током. А с транзисторами перекрытие делать опасно, вдруг сбой в схеме управления, 4 кВ выброс и бах. Вчера перекрутил-перепаял на инвертор напряжения, но высокое пока не подавал, на низком работает, а как на 300, 400 в (после пиков до 1350 В -аж искры по плате проскакивали)-полумосты(по паспорту 1200В) себя поведут. Вечером 110 В, затем 220 дам.
1. Что в вашем понимании инвертор напряжения и инвертор тока?
2. Какие у вас обьемы металла что вы говорите вам 15 квт мало?
В моем понимании инвертор напряжения подает на нагрузку постоянное за время включения 2-х ключей диагонали напряжение, а инвертор тока, соответственно, снабжает постоянным током. 400 г металла нагреть до 1300 град за 22с нужно 34 кВт электрической мощности индукционной установки. Если я буду греть час 500г, то у меня даже под флюсом вся лигатура выгорит и металл окислится-из-за малого объема, в больших объемах проще.
[uquote="An1969",url="/forum/viewtopic.php?p=4484854#p4484854"]400 г металла нагреть до 1300 град за 22с нужно 34 кВт электрической мощности индукционной установки. .[/uquote]
Вот мне интересно что старожилы этого форума такие прожекты не выдвигают в темах )
Как только новичек - сразу грандиозные мощьности и килоамперные токи , бгг .
У вас чтоли днепрогэс или какая ас в должниках ходит ?
35 квт это нужно отделтный кабель 3 фазы тянуть от трансформатора 6 киловольт или своей подстанции
Тема сильнее забурлила бы если были фотки ваших творений .
А так это просто слова .
jonpim, ку 2 раза! У меня 15 кВт подведено от транса 630 кВт, на линии я один. Запросил еще плюс 15 кВт. Тариф до 4 р/кВт. Если не вытяну индукционник до 15-30 кВт в силу своей недостаточной компетенции, буду ТДА на 400 А юзать для дуговой плавки. он как раз 22 кВт. Просто при горении дуги напряжение сильно скачет, другая линия от трансформатора может немного скакать по напряжению. Буду поднимать мощность, снимаемую с моста плавно, если начнутся проблемы, буду консультироваться с Вами, Тенью и другими уважаемыми форумчанами. Сейчас 2 задачи-1-сделать регулируемый зазор у дросселя 2- тиристорный регулятор напряжения по входному выпрямителю для плавной раскачки индукционного контура и регулировки мощности. Вечером попробую сфоткать свой действующий макет.
По моему - вы дальше нагрева гвоздя или отвертки не пошли. Не ваш уровень игры с большими мощностями пока что.
Тиристорный регулятор перед выпрямителем на такие мощности это целая отдельная задача.
Зачем регулируемый зазор?
Килиманджаро, Вы задели за живое. Попробую доказать обратное. Если получится, Вы принесете извинения, а если не мой уровень, то я лошара. Договорились? Сейчас у меня 3 проблемы-греется проводка в квартире при запитке установки, чрезмерно греется вода охлаждения индуктора и конденсатора- каждую минуту 2 л холодной воды приходится подливать в систему циркуляции(что-то мне подсказывает, что так и должно быть) и идет гарь от контакта тигля с расплавленным металлом, жена ругается. На даче только камеру установил, жаль туда конструкцию везти было, стащить могут. Там у меня 15 кВт. Фотки выложу, будете спрашивать.
Добавлено after 20 minutes 4 seconds:
Тень, я пришел к выводу, что мне регулируемый зазор необходим.В процессе плавки я заметил(это многим известно), что при прохождении точки Кюри индуктивность моего колебательного контура меняется, я начинаю подстраивать частоту генератора для резонанса, а мой последовательный контур(см схему) настроен на фиксир частоту. Вот и мне лучше индуктивность дросселя подстроить, чтобы переключение ключей в нуле тока сохранилось. Я это все вижу на осциллографе.
Думаю, вам всё-таки нужен ФАПЧ, а не миллион костылей и подпорок. Все проблемы с настройкой-подстройкой-режимом-частотой и вот этим вот всем уйдут сами собой.
Не хотел бы что-то "советовать", боюсь попасть под тему о нанесении тяжкого вреда (не_шучу).
Однако, почитайте как нибудь про LLC резонансные блоки питания. Они сидят чуть выше резонансной частоты контура и подстраивают частоту так, чтобы обеспечивался нужный режим (мощность) преобразования энергии. В вашем контексте трансформатор дроссель будет нагружен на ваш резонансный контур. Собственно, и этот "дроссель" ставить не нужно.
Если в качестве обратной связи использовать ток (напряжение) на конденсаторе, как это и принято на LLC преобразователях, то автоматически будет поддерживаться необходимая мощность. Сколько установите, столько и выдаст, с автоматической подстройкой частоты. Т.к. у LLC рабочий режим всегда (чуть) выше резонансной, у него не бывает частоты чуть ниже резонанса, который выносит ключи нафиг.
Контроллеров LLC как до грязи. Стоит выбрать новые, поддерживающие блокировку "capacitive" режима (F<Fres).
u37, спасибо, буду анализировать. Выложу несколько фото макета
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
Осциллограмма, когда индукционный контур в резонансе. а индуктивности последовательного коммутирующего дросселя великовата
- (162.33 КБ) 83 скачивания
