Жк телевизор Рубин RB-22SL1F
Сообщение kostin411 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4488661#p4488661"]Так вызвонить элементарно[/uquote] Может ты и прав.Как будто не хватает толчка для запуска. Посмотрю у себя в магазине.
Добавлено after 5 minutes 9 seconds:
[uquote="kostin411",url="/forum/viewtopic.php?p=4487390#p4487390"]Эти схемы у меня есть.Дело в том что разводка у меня другая,но и компоненты другие.Что я сделал: Поменял кондёры все на новые на майне, проверил осциллографом все напряжения,линия ровная,ни каких выбросов.[/uquote]
Дико извиняюсь! Схема похожая,только маркировка другая,но ни чего страшного. По ней и нашёл полевой транзистор.Просто не внимательность.
Добавлено after 4 hours 11 minutes 56 seconds:
Перепаял полевик,дефект остался.
Сообщение vlasovzloy »
Управляющий транзистор можпт тоже глючитт, там нпн
Сообщение Martin76 »
Я же писал, замерить питание матрицы когда есть полосы и когда все нормально. Еще в цепях LVDS могут стоять резисторные сборки, в них могут обрываться резисторы.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4488819#p4488819"]Я же писал, замерить питание матрицы когда есть полосы и когда все нормально. Еще в цепях LVDS могут стоять резисторные сборки, в них могут обрываться резисторы.[/uquote]
Я же замерял напряжение на матрице,если телевизор вкл. хоть с полосами,хоть с нормальным изображением,5v. В Д.Р напряжения нет. Если бы были обрывы в сборке то,изображения не было бы при повторном вкл,а так всё нормально.
Последний раз редактировалось kostin411 Сб окт 14, 2023 12:37:09, всего редактировалось 1 раз.
Осмотри пайку проца под лупой/микроскопом. Гдето пропаяй, отмой флюс. Если не поможет ну что заказывай с китая да меняй. Смотрю не бга если руки из плеч справишся. Только надо с подогревом, там по центру металл еще припаян
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4488970#p4488970"]Осмотри пайку проца под лупой/микроскопом. Гдето пропаяй, отмой флюс. Если не поможет ну что заказывай с китая да меняй. Смотрю не бга если руки из плеч справишся. Только надо с подогревом, там по центру металл еще припаян[/uqu Я не знаю,хочу внимательно глянуть на схему запуска.Что то мне подсказывает,что может там быть проблема.Ведь при повторном вкл. телевизор работает нормально.
Спасибо всем! Телевизор работает нормально.Заменил управляющий транзистор по схеме он Q107 T3904L,у меня Q4.Тему можно закрыть.
Чем он управлял? Лень схему смотреть
Сообщение Олегыч1 »
Приветствую всех, глубокоуважаемые радиокоты!) Ковыряюсь тоже с этим телеком. Не знаю, в чем была причина, но в нем выгорело все по 3,3 вольтам (линейники, процессор, некоторые еепромки.) Короче на майне все заменил на исправное. Все работает, нет подсветки. Стал разбираться, еще и цепь подсветки, которая расположена на плате БП, оказалась неисправна. Два ключа Q1 Q2, которые работают в паре с драйвером MP3389EF - все в КЗ, кроме драйвера. Но его соответственно тоже заменю (раз уж управляемые им ключи в КЗ). Сгорели два SMD-резистора (датчики тока). Не могу теперь разобрать, что на них было написано. Два одинаковых. Надпись: R1x0. Где буква "Х" - не распознанный символ. Подскажите пожалуйста, какие там номиналы? :roll:
Сообщение АлександрNZ »
0,1Ω.
(239.99 КБ) 43 скачивания
Сообщение Олегыч1 »
АлександрNZ, Спасибо большое! Очень выручили :beer:
