Перестала прошиваться atmega8 через USBAsp
Сообщение metan »
Предлагаю одним несложным движением проверить несколько гипотез.
Берем стрелочный тестер (надеюсь, есть). Вольты. Встаем на лапку ресет меги. Там должно быть в спокойном режиме напряжение где-то около питания (+5В). Нажимаем на компе, например, прочитать фьюзы.
Стрелка вольтметра должна отчетливо дернуться к нулю. Этим мы проверим работоспособность (хотя бы частичную), программатора и корректность связи с компьютером, т.е. драйвер, порт и т.д.
И прозвоните, с каких пинов чипа программатора идут связи на какие пины программируемого чипа. Таблицу сюда. Этим мы проверим правильность и наличие необходимых связей (по картинке крайне тяжело разобраться).
Сообщение Novice user »
[uquote="Sharcer",url="/forum/viewtopic.php?p=4487200#p4487200"]Психанул и запаял эту перемычку)) . DC-DC убрал по совету комментатора выше и пока что запитываю от программатора, но ничего не изменилось и atmega так же не прошивается[/uquote]
Зачем психовать,если я вам написал как есть-новые атмеги идут на тактовую частоту 1 МГц и без перемычки ее не прошить вашим программатором
Прошивать ничего не надо!
Надо ПРОЧИТАТЬ фузы и скрин шот результата выложить на форум
Сообщение Sharcer »
В общем проблема решилась. Всему виной был плохой контакт.
Дождался макетки с алика и спаял чисто для прошивки мини плату. Запитал чисто от программатора без сторонних источников питания, кварцев и конденсаторов. На 1МГц прошивается нормально. Буду экспериментировать далее.
Одного не пойму: почему при попытке прозвонить цепи от разъема USBASP до ножек МК мультиметр не показывал обрыва цепи?
Сообщение codenamehawk »
Novice user писал(а):мультиметр не показывал обрыва цепи?
Бывают еще и замыкания цепей между собой или куда-то еще.
Вернуться в «AVR»
