miniUPS Aether LI-M-1P-D
Ну мотоциклетный тогда. Мало ли.
Марсианин, чото у тебя цены маленткие, недавно брал два иппона по спецзаказу, 2900 за каждый отдал
Добавлено after 40 seconds:
Походу пока долетели от тебя, за ракетное топливо часть насчитали
У меня красно-синие иппон.
Значит меня наебали, но ничо, прорвемся
Так и я про то же)))
Martian, проверил ваш способ на мультиметре и конденсаторе, всё работает как мне надо, ток на аккум не подаётся. Из-за своих скудных знаний в электронике сам бы до такого не додумался. За что вам огромная благодарность. В своё оправдание по подпайке другой платы заряда могу сказать, что при нагрузке зарядный ток на батарею идёт маленький, 8000 mAh будет заряжаться часов 15,поэтому и хотел ещё одну плату, чтобы не издеваться над ИБП, ему и так видать тяжело, ну это уже мелочи. И вопрос для общего развития: какая роль в этой схеме выполняет резистор, и как вы узнали какой именно номинал нужен?
защита аккумулятора на fm5056 более продвинутая чем на DW01+ полевики. Чип повышающего преобразователя b628 это MT3608. Он сам выключится при превышении тока ключа 4А, но на входе ток до 2А лимитирует USB, и что то должно на заряд оставаться....
По R8
75К- 5В, Io=1A
91К-6В
150К - 9В, Io=0.5A
200К-12В, Io=0.35A
По R8
75К- 5В, Io=1A
91К-6В
150К - 9В, Io=0.5A
200К-12В, Io=0.35A
