Однополупериодный выпрямитель из двух диодов
Сообщение vlasovzloy »
Согласен, сам таким д#ибилом был, лижбы поспорить. Но когла понимаешь что неправ надо согласиться извиниться или переть как дурачок дальше. Я выбираю первый вариант. А ты какой выьерешь?
Сообщение fedyaok »
Попробую ответить...
Трансформатор нужен для передачи энергии индуктивным способом. Без разницы, как со входа на выход, так и с выхода на вход.
Килиманджаро, при коммутации ключей в первичке ток этих ключей будет состоять из тока намагничивания сердечника трансформатора + ток приведенный с нагрузки. Обычно приведенный ток нагрузки намного больше тока намагничивания...ну пусть в 10 раз. Без нижнего диода после размыкания ключей первички включается другой источник энергии - выходной дроссель с запасенной энергией в 10 раз большей энергии, запасенной за предыдущий период первичными ключами в трансформаторе. Теперь первичкой станет вторичка с гораздо большей энергией от выходного дросселя(ток то он запас, а токи в дросселях не могут резко менять свои значения), которая сделает из первички вторичку, которая будет рассеивать энергию выходного дросселя на рекуперационных диодах первички. Теперь вопрос, сумеет ли эта энергия перевариться ими или останется поджидать прихода момента открытия силовых ключей. Кто тут выдержит?
А с нижним диодом всё будет лучше
Сообщение Килиманджаро »
Это для кого эти прописные истины?))))
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
Нижний диод всего лишь перенаправляет на пассивном ходу энергию накопленную в дросселе - в нагрузку.
Ау, телекот - где там страшные выбросы на ключе?
Добавлено after 4 minutes 6 seconds:
Можно и без дросселя и нижнего диода сделать вообще, но тогда импульсный ток через ключ или через выпрямительный диод будет обратнопропорционален ширине импульса (для одинаковой мощности на нагрузке).
Короче говоря ты у себя во всех устроцствах с прямоходом выпаял нижние диоды? Или нет?
Возьмем например распространенную схему на ir2153. На выходе дросселя и соответственно нижних диодов нет.
Понятно, ой всë! Ты по второму варианту решил
Делал на ir2153 - ни диоды "нижние" ни дроссель не ставил. Да и самовозбуды на полкиловатта в пушпульном исполнении на биполярах делал - никаких нижних диодов, ни дросселей на выходе.
При шим регулировании в прямоходе дроссель и диоды соответственно надо, но я выше писал что можно дроссель в первичную цепь включить, тогда нижнего диода на выходе не надо.
Добавлено after 3 minutes:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4489550#p4489550"]Понятно, ой всë! Ты по второму варианту решил[/uquote]
Разговор ниочем.
Сообщение fedyaok »
Килиманджаро, не думал школу создать? Крут ты очень
Ремонт и типовые включения и решения мне неинтересны)).
Сообщение Martian »
Ну ещё бы. Знаем мы таких нетиповых. Земля плоская и т. д.
Сообщение fedyaok »
Молодец, давай новое
На схем.нет ребята балуются с автогенераторами, но там уже у них и кольца фиг зна с чего, и дырки Гиратора. Слишком уж наворочено, хотя как хобби может и нравится))).
Сообщение fedyaok »
Я б на твой ютуб подписался
Телекот, вот побыстрому накропал схемку со сбросом энергии дросселя как в твоем симуляторе.
Мощность на нагрузке около 81 ватта, ток по силовым цепям не более 23 ампера, напряжение на нагрузке 9 вольт, напряжение на ключе 600 вольт. Заполнение 40%. Частота 50 кгц.
(9.14 КБ) 46 скачиваний
(9.1 КБ) 39 скачиваний
Сообщение Starichok51 »
Телекот, извиняюсь за ошибку, немного подзабыл происходящие процессы.
прямой (или по-твоему верхний) диод открывается не сразу в паузе. он открывается, когда на первичке закончится положительная полуволна свободных колебаний контура первичной цепи.
можешь найти статьи (уроки) Александра Гончарова "НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ПОСТРОЕНИЯ ИМПУЛЬСНЫХ DC/DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ"и почитать их.
там все процессы разжеваны полностью. и не только для прямохода, для обратнохода тоже.
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):То как сделано в продающихся сварочниках меня мало колышит, я вижу там как можно сделать по другому с двумя полезностями в одном флаконе.
Обратись к производителям, озолотится, наш не кем не признанный гений.
Да без тебя бы форум был скучным. :))
Пивко небось полюбляешь?
А вопросом не задавался - почему оно по месяцу не скисает? Сколько там пивка то набодяжено?
Вот так и производители электроники - им кушать тоже хочется, а значит там где можно применить совмещенные решения на одной микросхеме - они ставят две, или какую то редкостную микросхему ценой на порядок дороже.
И за это все платишь ты как конечный потребитель.
Сообщение >TEHb< »
Килиманджаро писал(а):почему оно по месяцу не скисает?
Во времена чумы в монастырях вспышки происходили реже, чем того стоило ожидать. Потому что монахи варили пиво и пили его вместо сырой воды. Оно кипячёное, то есть изначально стерильное :beer: .
Килиманджаро писал(а):ценой на порядок дороже.
Ага, всё так. Каждый завод только и стремится к тому, чтобы побольше потратить, подешевле продать, а в промежутке ещё и побольше труда применить.
Сообщение obli »
ув. Телекот можно узнать из симуляции при одинаковых параметрах в горячей стороне , как имзенится напряжение в холодной ,если убрать нижний диод и оставить дросель ?
мутное серое мурло
obli, не мелочись. убирай сразу оба диода.
