[uquote="codenamehawk",url="/forum/viewtopic.php?p=4492477#p4492477"]Если измерения рядом с сильными импульсными магнитными или электрическими полями, то может и на дроссель преобразователя прилететь. Как прибор экранирован, от чего питается?[/uquote]
Пирометр в толстом дюралевом корпусе, экран хороший, так то это SIEMENS, беда в том, что подключен он по длинным проводам не экранированным, рядом с очень мощными источниками эл помех, поэтому и горят, мне непонятно ток как это губительный сигнал доходит до меги убивает её, учитывая, что она с внешним миром контактирует через посредников. Выходит посредники выжили и пропустили вч помеху до меги и сожгли её.
Попробую сейчас разрисовать токовый задатчик и проанализирую, может ли через него, что то просачивается. Попробую найти ту лапку которая управляет током 4_20мА на меге и её прозвонить, может это эту лапку и прошибло.
Как разрисую напишу.
Сгоревшая Mega2561
- БАТАРЕЙКУС
- Потрогал лапой паяльник
Re: Сгоревшая Mega2561
Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
codenamehawk
- Вымогатель припоя
Почему провода досих пор не изолировали, после первой сгоревшей мс.
А начать стоит с проверки питания. Если в схеме нет, добавьте гальваническую развязку, нп. DC-DC на трансформаторе.
- >TEHb<
- Друг Кота
- Контактная информация:
Гляньте осциллографом процесс запуска этого преобразователя.
"Привет!" - соврал он.
