Самодельное автоматическое Зу для АКБ авто
Телекот
Re: Самодельное автоматическое Зу для АКБ авто
Сообщение Телекот »
Телекот писал(а):Напряжение зарядки в авто зависит только от температуры АКБ, даже в крутых, вот и есть 3 провод.
Это есть даже в ВАЗах. :))
trufanoff.antosha
Сообщение trufanoff.antosha »
Можете рассказать какой принцип у зарядных типо Орион и их подобным
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4492667#p4492667"]Это есть даже в ВАЗах. :))[/uquote]
На ТАЗах ВАЗах такие схемы ?
В разрыв S ставить два диода коммутируемых последовательно катодом на реле .
Схема генератора с дополнительными диодами и регулятором напряжения типа S L.png
(29.64 КБ) 45 скачиваний
(68.57 КБ) 48 скачиваний
Последний раз редактировалось jonpim Пн окт 23, 2023 21:22:00, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
На так называемых шоколадках (РР), есть контакт для изменения напряжения (С). Правда не везде он подключен.
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4492682#p4492682"]Правда не везде он подключен.[/uquote]
В нем простая схема , но требует доработки внутри -
пример от 24 в генераторов грузовиков
http://p90590qa.bget.ru/y120m1/
(22.55 КБ) 354 скачивания
Телекот
Сообщение Телекот »
Старого выпуска шоколадки были с задействованным выводом (С) и подключался болтом к массе. Сейчас на это положили большой прибор. И даже новые шоколадки с не подключенным выводом (С), потому что нужно что бы чаще покупали АКБ.
jonpim
Сообщение jonpim »
На Российском регуляторе SL типа 1702.3702 (для ВАЗ 2108) неподключение или обрыв точки S, полностью отключает регулятор.
Телекот
Сообщение Телекот »
правильно это замок зажигания.
https://www.drive2.ru/l/8087408/
jonpim
Сообщение jonpim »
Замок и точка S не имеет соединений .
На точке S при выключенном зажигании должно быть 12 Вольт (связь с аккумулятором)
Телекот
Сообщение Телекот »
покажи свою точку S
jonpim
Сообщение jonpim »
На этом я не увидел .
Я про свой генератор (Mitsubishi) , я на нем менял реле со щетками , выше фото его .
На других японках аналогично .
Есть схемы электрооборудования на них .
Про ВАЗ 2108 взято сдесь - http://genrem.ucoz.ru/publ/skhemy_gener ... 13-1-0-131
Телекот
Сообщение Телекот »
И что там написано?
У регуляторов SL два входа. Точка L имеет такое же подключение, выполняет туже функцию, но, контрольное напряжение, относительно которого нужно поддерживать заданное напряжение поступает на точку S. Это вход с высоким сопротивлением, который тока не потребляет. Он подключается на силовой выход генератора, где напряжение, действительно мало отличается от напряжения бортовой сети. Таким образом, регуляторы SL поддерживают напряжение на выходе генератора более точно.
Это значит что этот вывод используется как измерительный и используется для более точного поддержания напряжения на АКБ.
Перевожу: На напряжение на АКБ не влияет падение напряжения на проводах. Но, этот вывод не используется для переодического отключения зарядки.
Не когда на тебя время тратить, если найдёшь статью или какой либо документ тогда пиши, нехрена засорять тему.
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4492908#p4492908"]Перевожу: На напряжение на АКБ не влияет падение напряжения на проводах. Но, этот вывод не используется для переодического отключения зарядки.
Не когда на тебя время тратить, если найдёшь статью или какой либо документ тогда пиши, нехрена засорять тему.[/uquote]
Переводчик блин :facepalm:
Да это без тебя известно )
Ты тут больше насорил , иксперт .
trufanoff.antosha
Привет ещё вопрос а если я поставлю два транзистора кт829а поролельно потянут Ани 12 ампер
Kostin-cx
Сообщение Kostin-cx »
нет...или недолго...))...и, смотря куда поставить...
