Написал свою Onewire для Codevision
Сообщение Starichok51 »
AVK, именно, что поиск, так как Search в переводе именно поиск.
а чтение по англицки пишется совсем по другому.
AVK
Сообщение AVK »
У меня нет проблем с английским. Эта функция читает ромкоды датчиков. Результатом ее работы являются коды всех датчиков подключенных на шину. Просто для одного датчика есть команда READ_ROM а для нескольких SEARCH_ROM но делают они ровно одно и то же.
может, у тебя с английским нет проблем, но с функцией SEARCH_ROM у тебя очень большие проблемы...
если они делают одно и то же, тогда попробуй прочитать температуру с помощью SEARCH_ROM одного конкретного датчика.
и если они делают одно и то же, тогда попробуй функцией READ_ROM прочитать коды ВСЕХ датчиков на линии.
AVK
Сообщение AVK »
Чувак, я эти функции сам написал и знаю, что они делают ))))))))))))
чувак, тогда я тебя поздравляю и я рад за тебя, что эти обе функции у тебя делают одно и тоже.
AVK
Сообщение AVK »
Чувак, результатом работы этих функций являются ромкоды, там один, там несколько. Это разве не одно и то же?
Сообщение Martian »
//я нихуя не вкурил как она считается, мне было лень разбираться, поэтому я взял эту функцию в инете )))
мда... такой комментарий показателен. другие тоже не особо. Их интеллектуальность соответствует и коду. В топку.
AVK
Сообщение AVK »
Ну и что? Там полностью моя функция чтения ромкодов. Она очень красивая получилась.
Вы нашли комент, не смотря код и решили что автор глуп?
Вы прикольный.
OKF
Сообщение OKF »
А так можно?:
void ds18b20Exe() {
  static uint16_t state;
  static uint16_t timer;
  static uint16_t temp;
  if (timer)
    --timer;
  else
    switch (state) {
      case 0:
        if (!dsReset())
          break;
        next(state);
        dsByte(SKIP_ROM);
        next(state);
        dsByte(READ_SCRATCHPAD);
        next(state);
        temp = dsByte(0xff);
        next(state);
        temp |= dsByte(0xff)<<8;
        temperature = ds2cels(temp);
        next(state);
        if (!dsReset()) {
          state = 0;
          break;
        next(state);
        dsByte(SKIP_ROM);
        next(state);
        dsByte(CONVERT_T);
        timer = ms2sys(CONVERTION_TIME);
        state = 0;
        break;
AVK
Сообщение AVK »
Вы хоть сами поняли что запостили?
Можно как угодно, только внезапно в вашем листинге ничего и нет. Ни одной функции работы с физической линией.
OKF
Сообщение OKF »
Физика отдельно - логика отдельно. Я не только понял, но у меня это ещё и работает.
AVK
Сообщение AVK »
Кто бы спорил. Только это даже не четверть от всего необходимого кода.
Самое прикольное это SearchROM.
Сообщение КРАМ »
[uquote="AVK",url="/forum/viewtopic.php?p=4494388#p4494388"]Самое прикольное это SearchROM.[/uquote]
К сожалению, использование этой функции для одинаковых микросхем бессмысленно.
Гирлянда датчиков температуры только смотрится прикольно, но никакого прока от нее нет, ибо невозможно определить топологию расположения каждого из датчиков температуры без перректальных манипуляций с включением-выключением микросхем в линии. Но и при таком раскладе гораздо проще включать датчики по одному и фиксировать их ID, а затем включить упорядоченный список ID в код МК, где и будет обозначено какому расположению соответствует какой ID. Так себе идея и процедура...
AVK
Сообщение AVK »
А вот и нет, если датчика два три, то никаких проблем, переназначили в проге и все. А еще вполне может быть один датчик подключен внутри корпуса и все, ваши действия только развести руки.
Сообщение КРАМ »
[uquote="AVK",url="/forum/viewtopic.php?p=4494521#p4494521"]если датчика два три, то никаких проблем[/uquote]
Даладна!!! :))) :))) :)))
Это с какого перепуга? Каждый трогать пальчиком? А если он недоступен?
Поиск сделан для определения на шине РАЗНЫХ устройств, когда потом можно считать какое устройство на этом ID.
Сообщение veso74 »
Производитель Maxim предложил сам алгоритм 1-Wire Search Algorithm.
Использовать или нет, решает автор программного кода. А как функция в библиотеки: если используем, она не будет занимать память. Мне лучше иметь SEARCH. Напр. 2 недели назад сравнил сумку китайского DS18 с 3-мя оригинальными. Через 20 минут они (10 щт) показали те же данные, что и ориг. микросхемы. Доволен, выделил ИС как: "можно использовать". Ничего, что стоят примерно 1/10 цены оригинала.
Последний раз редактировалось veso74 Пт окт 27, 2023 17:42:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение КРАМ »
[uquote="AVK",url="/forum/viewtopic.php?p=4494521#p4494521"]может быть один датчик подключен[/uquote]
А зачем поиск для одного?
Сообщение veso74 »
Для одного ИС и напр. в ATTiny13A нет смысла этой функции. Но если search есть в библиотеке, просто не используетесь. Думаю времена минимализма в написании программного кода давно прошли. Лучше, если библиотеки (драйвера для внешних устройств) будут поддерживать все возможности из документации микросхемы. То и из CRC в 90% случаев добавлять нет смысла.
Последний раз редактировалось veso74 Пт окт 27, 2023 17:49:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение КРАМ »
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4494558#p4494558"]Через 20 минут они (10 щт) показали те же данные[/uquote]
Ну да, есть нестандартные задачи, которые могут потребовать поиска.
Тут разговор идет о достаточно стандартных решениях.
Ну и то, что аппнота от Даллас-Максим-Аналог девайс позволяет реализовать поиск по готовому графическому алгоритму делает задачу написания кода достаточно несложной.
Сообщение veso74 »
Да, решения приходят согласно поставленным задачам. Недавно в ATtiny13A поставил задачу (пр. яз. С) (как "брейнсторм" :ПП) "собрать" DS18 и OLED 091" (шрифтом, с отрицательными температурами, с десятичной точкой ...). Ну, сработало, с компромиссами. Не говорю, что это "правильный путь" писания прогр. кода ...
Последний раз редактировалось veso74 Пт окт 27, 2023 17:57:09, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «AVR»
