Россия 303, искажения
Сообщение Kostin-cx »
Asmodey писал(а):когда не попадалось такого количества полудохлых транзисторов
вот честно, мне особо не попадаются полудохлые....впаял, режим в норме, значит, транзистор рабочий...можно, конечно говорить, что какой-то лучше-хуже по какому-то параметру, но это не причина полной неработоспособности...
Сообщение str691 »
Как то я тоже заимел Селгу 405. Нет звука, в районе УМ естественно пайка, в обрыве выходные транзистры, подобрал пару, поставил, звук появился, но какой то ненастоящий, замерил ток, под 100 ма, транзистры горячие, проверил по схеме, в норме, см. Транс согласующий тоже пайка не заводская,отпаял, звоню вроде норма, а с первичной звонится и вторичка ,давай разбирать, какой то /х/ задел отверткой, как не знаю обмотки, и просто вывел среднюю точку на бум, пришлось разбирать и перематывать, после заработало как надо, и от кроны работает нормально
Сообщение Cherbet »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4496434#p4496434"][uquote="Cherbet",url="/forum/viewtopic.php?p=4495812#p4495812"]Попробовал подменить транзисторы, та же песня, уже в отчаянии :cry: Но кстати после замены T7 поведение изменилось, но все равно как то не так все[/uquote]
Наверно, я неправильно понимаю этот текст. Ты заменил оба выходных транзистора на пару из исправного приемника и ничего не изменилось ?[/uquote]
Ну новые у меня есть, подобрал пару, разницы почти нет
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
[uquote="str691",url="/forum/viewtopic.php?p=4496567#p4496567"]Как то я тоже заимел Селгу 405. Нет звука, в районе УМ естественно пайка, в обрыве выходные транзистры, подобрал пару, поставил, звук появился, но какой то ненастоящий, замерил ток, под 100 ма, транзистры горячие, проверил по схеме, в норме, см. Транс согласующий тоже пайка не заводская,отпаял, звоню вроде норма, а с первичной звонится и вторичка ,давай разбирать, какой то /х/ задел отверткой, как не знаю обмотки, и просто вывел среднюю точку на бум, пришлось разбирать и перематывать, после заработало как надо, и от кроны работает нормально[/uquote]
У меня вообще без какой либо пайки был, как новый, все пайки делал только я
Сообщение Asmodey »
Ну что же, продолжаем искать ключи под фонарным столбом...
Сообщение Cherbet »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4496614#p4496614"]Ну что же, продолжаем искать ключи под фонарным столбом...[/uquote]
Ключи нашел :))) В общем еще раз решил глянуть режимы, посчитал отклонение в процентах, и пришел к выводу что режим Т6 явно не вписывается, потому решил штатные 6.8 кОм заменить на подстроечник и выставить по схеме, получился 1 кОм, установил 1 кОм постоянный, по итогу искажения как след простыл, звук стал как положено, чистая синусоида без искажений, просто на вскидку не надо смотреть, а посчитать, чего изначально не сделал, не придал значения, вроде показалось разбег не большой, вот и перекопал пол приемника почем зря... За то теперь радует своей работой и внешкой) Благодарю всех, особенно тех кто намекал на Т6
Последний раз редактировалось Cherbet Чт ноя 02, 2023 07:53:29, всего редактировалось 1 раз.
это непонятное решение....НЕ может в серийном приёмнике с выпуском в десятки-сотни тысяч быть такой ляп...надо искать в этом каскаде что-то другое...раз есть второй, то как объяснить ? (что там стоит ?) 7ГЕ сколько даёт ?
(ты никаких измерений не приводишь, только результаты из-под одеяла...))))...но мы не в цирке...))))...)
Раз пришёл с вопросом, то тут тебе не дадут съехать отмазкой от правильного ремонта....)))))
Сообщение gsmart »
[uquote="Cherbet",url="/forum/viewtopic.php?p=4496632#p4496632"]режим Т6 явно не вписывается, потому решил штатные 6.2 кОм заменить на подстроечник и выставить по схеме, получился 1 кОм[/uquote]
Это не нормально, разбег параметррв на схеме обычно допускается в районе +/- 20%, но никак не 620%.
Как там селеновый стабистор 7ГЕ поживает, они от времени деградируют?
Попробуйте заменить стабистор 7ГЕ на красный светодиод, типа
АЛ-307, в прямом включении, кстате у светодиода коэфициент стабилизации лучше чем у 7 ГЕ.
Замените T6, возможно у него дикие паразитные токи утечки, кристаллы у таких германиевых транзисторов по прошествии стольких лет и "новых", с хранения, деградируют.
Ещё в старой технике бывает и такое, на вид бывает всё нормально, а на самом деле вот так:
Сообщение Cherbet »
Гляну как время будет
Добавлено after 20 minutes 10 seconds:
Стоит стабистор 7ГЕ2А-К, а не А-С, напряжение 1.33
нормально....надо же дальше по Т6 напряжения, R30//// (при заводских номиналах...не знаю в чём причина сокрытия измерений)
(или в C49 ток уходит (полярность ?)
Сообщение Cherbet »
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4496672#p4496672"]нормально....надо же дальше по Т6 напряжения, R30//// (при заводских номиналах...не знаю в чём причина сокрытия измерений)
(или в C49 ток уходит (полярность ?)[/uquote]
Насчет полярности вряд ли, по схеме глядел на всякий случай. На T6 после установки напряжения на базе 0.8 вольта пришло в норму и на коллекторе и на эмиттере. А так не скрываю, просто собрал уже... Немного есть по Т5 отклонение, тоже подбор нужен сопротивления, но и без этого вчера его всю ночь гонял, все окей.
Сообщение Asmodey »
Вангую что Т6 полудохлый. Я вот так же с ВЭФом мучился. Все режимы УНЧ в норме, а усиления нет. Два для потратил. Причина нашлась в таком же каскаде как и у топикстартера - в транзисторе с фазоинверсным трансформатором в коллекторной цепи. Оказался дефектным, с огромной утечкой. При том все постоянные напряжения были как на схеме, но сигнал усилитель усиливать не хотел, выдавал не более четверти мощности на выходе.
Сообщение Cherbet »
Черт, забыл написать, транзистор T6 с завода поставили неправильно, после правильной установки и возврата 6.8 кОм для установки режима, все стало как положено, вот и разгадка как говорится. Обнаружил этот косяк я чуть более полу года назад...
