еще можно не мерить зазор, а оценить ток насыщения и индуктивность, имея известное число витков обмотки
Добавлено after 13 minutes 17 seconds:
также независимо от зазора есть вольт-витки-напряжение, то есть сначала мы считаем трансформатор, чтобы во время откр состояния транзистора он доходил почти до насыщения (магнитопровод сам по себе перемагничивается, когда у обмотки есть ЭДС), а потом уже вводим зазор, чтобы индуктивный ток в конце этого импульса был нужного значения (чтобы запаслась нужная энергия в магнитопроводе, а мощность - это частота импульсов умножить на энергию 1 порции)
таким образом, можно не плодить лишние витки и лишний зазор
обычно импульс обратного хода между концами обмотки делается равный по амплитуде импульсу прямого хода, чтобы не плодить лишние потери как в полупроводниках, так и в магнитопроводе (высокий узкий импульс содержит много высоких частот), отсюда следует требование к ШИМ контроллеру (макс коэфф заполнения 50%), отсюда известно максимальное время откр состояния
Добавлено after 13 minutes 7 seconds:
но при этом при расчете вольт-витков нужно опираться на нижнюю границу входного напряжения, чтобы не оказалось, что при пониженном сетевом мы не можем засадить в индуктивность энергии по самые яйца
а при номинальном/повышенном в пределах допуска нужно смотреть, чтобы цепь отключения по току срабатывала на нужном токе, не вводя магнитопровод в насыщение
