Мой первый обратноход.
Сообщение Alex_641 »
Собственно обратноход на топ250 не с али, выпаянная из ништяков мед. оборудования списанного.
То есть натуральная ! И вобщем то всё работает , но греется пиздец как ....
И транс вытащил из ништяков , и он греется пиздец как ...
Оный намотал сам , но как оказалось, что зеркально ))) потому запаял с обратной стороны.
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
Ну во общем то блок на холостую выдаёт 24,9=25 вольт. На нагрузку на лампочку 24 вольта, 1,32 ампера тоже выдаёт.
Но греется радиатор и трансформатор. Это нормально ?
Сообщение kalobyte »
при такой мощности он должен быть еле теплый
Значит транс не правильно намотан ?
А больше и нет вариантов.
Сообщение K.Vladimir »
Осциллограф есть? Частота соответствует первичке? Вторичка между половинок первички? Для таких мощностей важно потокосцепление. Фазы не попутаны? Зазор соответствует?
Мелочей влияющих на работу довольно не мало :dont_know:
Non progredi est regredi...
Сообщение vlasovzloy »
Снабберная цепочка правильная?
Сообщение МЕХАНИКД »
Чтоб что-то обсуждать нужно или схему выложить или ссылку на неё, вместо "ничтяков и пиздецов".
Данные транса, который мотал сам и как мотал, без "зеркальных" намоток.
Может у него снаббера вообще нет.
Понимаю что МЯЯу, но хотя бы зацепки какие-то давали, кроме ничтяков и пиздецов и транса зеркального.
Трансу всё равно с какой стороны стоять ,если он правильно изготовлен.
Печатная плата , и вообще проект тутошний , для паяльной станции сейчас поищу и скину ссылку.
Сообщение Upgrader »
Может феррит говно? И не тянет частоту 132 кГц?
Возможно ферит говённый.
Добавлено after 4 minutes 33 seconds:
Вот ссылка.
https://www.radiokot.ru/lab/controller/55/
Добавлено after 11 minutes 44 seconds:
Фото транса до перемотки.
Сообщение Martin76 »
Расчет транса хде? Где данные реального транса?
EI33 из статьи значительно больше ЕС28.
Использование в статье снаббера только с супрессором сомнительно, учитывая не сильно качественный самодельный транс с большими паразитными параметрами.+1.5КЕ не способны много ватт долго рассеивать. RCD тут нужен.
Так же бессмысленно изготовление БП на диапазон 85-265 (судя по резисторам R14,15), в наших условиях достаточно на 170-250.
Диода на 100В мало для 24В выхода.
Наматывать обмотки расплетенной витой парой по соображениям безопасности нельзя, изоляция у нее не термостойкая и электро прочность сомнительная.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4501455#p4501455"]Наматывать обмотки расплетенной витой парой по соображениям безопасности нельзя, изоляция у нее не термостойкая и электро прочность сомнительная.[/uquote]У меня транс с такой вторичкой уже 10 лет работает. Если нет существенного нагрева, то ничего страшного. Не все трансы горячие.
На счет прочности изоляции между горячей и холодной частями - так там дополнительная изоляция, совсем другая прокладывается, термостойкая. Которая не даст возможности слипнутся обмоткам при перегреве.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4501428#p4501428"]Фото транса до перемотки.[/uquote]
:))) есть у меня подозрения...
А зазор ты вообще как делал?
КРАМ, про зазор уже спрашивали, косвенно :) ответа не было.
Может надо указать :) какой зазор?
Сообщение КРАМ »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4501696#p4501696"]Может надо указать[/uquote]
Величина зазора в обратноходах является одной из основных целей расчета. Она зависит от кучи исходных данных.
Я обычно подгоняю расчет под имеющийся сердечник с зазором. Можно поднаврать с витками, но с зазором это лучше не делать. Есть мнение, что проблемой является насыщение сердечника.
Зазор у транса у среднего керна уже был, он же стоял до этого в обратноходе !!! :dont_know:
Сообщение КРАМ »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4501723#p4501723"]уже был[/uquote]
Ну и что? Важно какой он величины. Зазор нужно рассчитать.
И как ты перематывал трансформатор? Ты его не разбирал?
КРАМ писал(а):И как ты перематывал трансформатор? Ты его не разбирал?
Я его перематывал не разбирая ))))))))))) без обид, но ты сам то понял что написал ?
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
Может быть кто то умеет перематывать не разбирая .... но я нет .
Сообщение КРАМ »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4501734#p4501734"]ты сам то понял что написал ?[/uquote]
Я то понимаю что пишу, а ты написанное мной понимаешь не очень. А то и совсем не понимаешь.
Открой PIXI (а не PI Expert) и прикинь как зависит зазор от прочих параметров схемы.
Понятно , когда у тебя есть сердечник стандартный , параметры которого есть в инете... У меня нет их , у меня есть сердечники с ништяков . И надо как то сделать из говна конфетку. Может померить что то осликом , добавить витков, увеличить , уменьшить что то ... зазоры, обмотки ...
Сообщение КРАМ »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4501745#p4501745"]надо как то сделать из говна конфетку....[/uquote]
Расклеивай сердечник и измеряй зазор. Под него подгоняй расчет.
