ЛГШ 501. Сужение полосы под подавление FM
Сообщение MörderFM »
roman.com, Повторюсь, возможно только подавление белым шумом. Входов на передатчике быть не должно. Специфика территории. Там службы присутствуют, которые пострашнее будут тех, что за джаммерами охотятся
Добавлено after 2 minutes 1 second:
Asmodey, что это за аппарат и смогу ли я сам его собрать с помощью кувалды и такой-то матери?
Сообщение roman.com »
MörderFM писал(а):Входов на передатчике быть не должно.
а входов никаких и нет))
стоит себе на столе внешне обычный FM приёмник... со встроенным плеером... и тихо играет себе... то что записано на флешке... по кругу))
:music:
(27.72 КБ) 57 скачиваний
и все радиоприёмники FM, находящиеся поблизости, тоже играют то что записано на флешке - нашу любимую музыку))
:music:
потому что это не простой приёмник, а приёмник со встроенным FM передатчиком))
но об этом никто не знает... и мы об этом никому не скажем))
:tea:
Добавлено after 25 minutes 20 seconds:
ну не хотите крутить свою музыку... тогда делаем проще... ))
стоит себе старый радиоприёмник на полочке... ничего не играет... просто стоит выключенный.
(60.26 КБ) 64 скачивания
но стоит только этот старый радиоприёмник включить в розетку... и во всех радиоприёмниках FM, находящиеся поблизости, тоже будет полная тишина)) на какую бы станцию вы не пытались настроиться... на всех FM станциях полная тишина))
:tea:
потому что это не простой приёмник, а приёмник со встроенными FM передатчиками))
у всех полная тишина и спокойствие... никто ничего больше по радио не слушает.
:tea:
Добавлено after 27 minutes 43 seconds:
ещё вариант...
стоит себе на тумбочке внешне обычный старый телевизор...)) ничего не играет... просто стоит выключенный.
но стоит только этот старый телевизор включить в розетку... и во всех радиоприёмниках FM, находящиеся поблизости, тоже будет полная тишина)) на какую бы станцию вы не пытались настроиться... на всех FM станциях полная тишина))
потому что это не простой телевизор, а телевизор со встроенными FM передатчиками))
их там много... на каждую частоту свой передатчик... по несколько ватт каждый...
(76.15 КБ) 57 скачиваний
:tea:
и т.д.
вариантов много.))
:tea:
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
во всех случаях наружу ничего не выходит... всё спрятано внутри))
на ружу выходит только вилка с розеткой 220 вольт))
Сообщение Morroc »
Любитель слушать радио после глушения радио перестанет слушать вообще что либо ? 99.99% что нет, начнет слушать через интернет или с флэшки
roman.com, в общем, это вполне себе коммерческое предложение и не дешёвое, судя по всему. Это надо думать. Пронести на территорию что-то подобное невозможно. Частями ещё как-то да, с риском влипнуть
Сообщение Morroc »
Загоните сигнал в фазу куда приемник включен, может так пролезет.
Morroc, вряд ли там есть плеер. Инета нет в принципе.
Добавлено after 47 seconds:
Morroc, не пролезть, увы
Последний раз редактировалось MörderFM Вс ноя 12, 2023 19:15:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kalobyte »
MörderFM писал(а):Однако, есть неудобства именно в настройке на станцию, такое уже было.
в моем варианте нет никаких настроек
генератор сам перестраивается по всему диапазону и глушит все станции, но в каждый момент времени только конкретную частоту, что и приводит к пропаданию звука на короткое время с промежутком в 2-5 секунд
можно конечно и быстрей сделать
смысла глушить все ковровым способом нет, надо дать понять быдлану, что станцию вроде бы и слышно, но на короткий момент она пропадает
и это будет его самого бесить
MörderFM писал(а):Насколько широкой может быть полоса с эффективным подавлением?
весь укв запросто перекроет
в 90х я делал глушилку, которая глушит даже кассетник через стену в любом направлении, но если это металлический корпус с заземлением, то может и не сработать уже
но китайские бумбоксы запросто засирает, даже если регулятор громкости на нуле будет
правда я делал на лампах мощных г807, но можно и на транзисторах сделать типа ирф510
MörderFM писал(а):Asmodey, что это за аппарат и смогу ли я сам его собрать с помощью кувалды и такой-то матери?
не сможеш, изготовление платы в домашних условиях это целый гимор, хотя можно у китайцев заказать + макетировать придется
проще найти паялу, дать 100 евров и он сделает
[uquote="MörderFM",url="/forum/viewtopic.php?p=4501693#p4501693"]roman.com, в общем, это вполне себе коммерческое предложение и не дешёвое...[/uquote]
это сделает любой радиолюбитель... на коленке)) в перерыве на обед)) и бесплатно... из старых деталей...
[uquote="MörderFM",url="/forum/viewtopic.php?p=4501693#p4501693"]Пронести на территорию что-то подобное невозможно. Частями ещё как-то да, с риском влипнуть[/uquote]
не понял...
проносить на объект непонятные штуковины с антеннами (генераторы шума) можно...
а пронести старый приёмник нельзя ?
:dont_know:
прям заинтриговали))
:tea:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4501737#p4501737"]не понял...
:dont_know:
:tea:[/uquote]
Проносил по частям, всякий раз меняя памперсы. Что предложение не очень коммерческое, радует. Насколько не коммерческое?
Сообщение Morroc »
Один приемник затащил по частям, другой генератор шума. Чем вы вообще там занимаетесь ? :)
Сообщение Asmodey »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4501737#p4501737"]это сделает любой радиолюбитель...[/uquote]
Радиолюбителям я посоветовал бы воздержаться от изготовления таких устройств на заказ и на продажу. Особенно, если кто-то очень настойчиво просит сделать и продать.
ну к примеру выковырял я кварц 25 мгц из компа...
спаял генератор 25 мгц...
припаял пару удвоителей частоты...
припаял предварительный усилитель...
выковырял я мощный транзистор из старой радиостанции...
припаял усилитель мощности...
получил ~2 ватта на выходе на 100 мгц...
заглушил FM станцию на 100 мгц...
сколько мне это стоило ? ни столько)) 0 рублей))
я ничего не покупал... все детали старые...
:tea:
MörderFM писал(а):Но, учитывая фортель впаривателя ЛГШ, веры радиоинженерам (акулам бизнеса) как-то поубавилось
дык продай ее обратно кому за 200 евров
за 100 закажи гавнилку и 100 еще останется :tea:
я так купил дорогое барахло в надежде отремонтировать и соснул, просрав 150 евров
однако как выяснилось - в барахле был заводской косяк и даже после окончания гарантии и даже без чеков барахло можно было новое с завода получить и я таки получил
правда таможню создрали еще 125
но я все это продал, покрыл все расходы и еще 100 сверху осталось, купил себе такое же барахло, только попроще (поиграл и потом продал даже дороже, потому что после ковида стало дефицит и цены поднялись)
так что на будущее сделай вывод, что можно заказать какую-то херню у паял дешевле или не дешевле, но тебе ее сделают, потому что ее тупо не производят, а тебе надо решить какой-то вопрос
100 евров вполне себе нормальная цена (для россии) на изготовление подобной херни у тех, кто делает платы дома и есть все нужное
Asmodey, тогда мне не понятны танцы вокруг да около. Для старта изготовления давилки от меня что требуется?
Добавлено after 40 seconds:
kalobyte, как-то сложилось, что купи-продай это не для меня
при сборке самодельной глушилки будут проблемы с поиском кварцев...
поэтому проще купить готовый синтезатор частоты за 100 рублей...
https://aliexpress.ru/item/32883385728. ... 5652849650
затем подключаем к ардуине за 200 рублей...
(52.8 КБ) 65 скачиваний
подключаем антенну и глушим любую частоту FM...
:tea:
только радиус действия маленький... в пределах комнаты... максимум дома... у синтезатора мощность маленькая...
поэтому добавляем к синтезатору любой усилитель FM...
можно самому спаять усилитель FM...
в интернете куча схем и описаний...
на любой вкус и цвет))
а можно купить готовый усилитель FM...
есть на несколько ватт...
https://aliexpress.ru/item/100500226489 ... 5175YEFe5v
есть на 15 ватт...))
https://aliexpress.ru/item/100500365803 ... 5175YEFe5v
схема будет примерно такая...
(54.62 КБ) 91 скачивание
будет аналог заводской глушилки))
(34.53 КБ) 49 скачиваний
как то так))
:tea:
MörderFM писал(а):как-то сложилось, что купи-продай это не для меня
чего тут такого? ты купил вещь, попользовался ей, стала не нужна - продал
я кучу всякого барахла продаю на объявах и ебее, беру его нахаляву где и продаю в юзабельном виде
бабло с продажи идет на мое хобби
уважаемые радиокоты))
тут сай радиолюбителей... а не барахольщиков))
по вопросам цен и денег... проследуйте пожалуйста в другой форум...
https://www.radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=50
https://www.radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=51
https://www.radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=52
https://www.radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=53
https://www.radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=54
спасибо))
:tea:
roman.com, чип & дип торгует квацами на 100мгц по 500₽ за штуку. Частота не та?
Добавлено after 1 minute 1 second:
roman.com, сорян, торговли не было. Пока выясняю шо по чём
MörderFM писал(а):чип & дип торгует квацами на 100мгц по 500₽ за штуку. Частота не та?
ну хорошо... одну FM станцию на частоте 100 мгц мы заглушим с помощью кварца 100 мгц.
а остальные FM станции чем глушить будем ?
а их много... например в Москве около 20 штук)) или около того... не считал))
:roll:
в Москве:
66,4 – Радио России
68,3 – Радио Свобода
68,8 – Наше Подмосковье
72,9 – Радонеж
87,5 – Бизнес FM
87,9 – Like FM (бывшее Сити-FM)
88,3 – Ретро FM
88,7 – Юмор FM
89,1 – Радио Jazz
89,5 – Мегаполис FM
89,9 – Страна FM (бывшее Кекс FM)
90,3 – Авторадио
90,8 – Relax FM
91,2 – Эхо Москвы
91,6 – Радио Культура
92,0 – Москва FM
92,4 – Радио Дача
92,8 – Радио Карнавал
93,2 – Спорт FM
93,6 – Коммерсант FM
94,0 – Восток FM
94,4 – Весна FM
94,8 – Говорит Москва
95,2 – ROCK FM
95,6 – Радио Звезда
96,0 – Дорожное радио
96,4 – Такси FM
96,8 – Детское радио
97,2 – Комсомольская Правда
97,6 – Вести FM
98,0 – Radio Chocolate (Радио Шоколад)
98,4 – Новое радио (бывшее радио Рекорд)
98,8 – Радио Romantika (радио Романтика)
99,2 – Радио Орфей
99,6 – Столица FM
100,1 – Серебряный дождь
100,5 – Best FM
100,9 – Радио Вера
101,2 – DFM
101,7 – Наше Радио
102,1 – Монте-Карло
102,5 – Comedy Radio (Камеди радио)
103,0 – Шансон
103,4 – Радио Маяк
103,7 – Maximum (радио Максимум)
104,2 – NRJ (Energy, радио Энерджи, Энергия)
104,7 – Радио 7 на семи холмах
105,2 – Moscow FM (Москоу FM, Москва ФМ)
105,7 – Русское Радио
106,2 – Европа Плюс
106,6 – Love Radio (Лав радио)
107,0 – Русская служба новостей
107,4 – Хит FM
107,8 – Милицейская волна
значит нам надо ~20 штук кварцев... на каждую FM станцию отдельный кварц...
в чип & дип есть столько кварцев ?
сомневаюсь...
это надо заказывать на заводе... по спец. заказу))
проще купить синтезаторы... ~20 штук... по 100 рублей за штуку.
:tea:
Добавлено after 1 hour 3 minutes 8 seconds:
чип & дип совсем обнаглел... торгует квацами на 100мгц по 500₽ за штуку.
25 рублей за штуку - красная цена ! ))
(63.94 КБ) 47 скачиваний
на радио рынке любые кварцы по 20 рублей за штуку))
Спасибо! Почти понятно
