ЛГШ 501. Сужение полосы под подавление FM
MörderFM
Сообщение MörderFM »
Здравствуйте, господа специалисты. Для админов: лгш в форуме не нашлось.
Я совершенно не разбираюсь в радиотехнике, так уж вышло. Но проблема именно в этом. Ситуация: надо подавить FM диапазон, сильно мешает работать. Договориться не получилось с фм-свиньёй и дальше только мордобой. Приобрёл ЛГШ 501. На расстоянии до 15м в помещении он подавлял фм. Оппонент утащил свой говноприёмник подальше, прицепил антенну приёмника к кабель-каналу металлическому и теперь от ЛГШ 501 толку нет. Я активно крутил антеннами, но никакого эффекта не добился.
Вопрос: можно ли что-то изменить в схеме ЛГШ 501, чтобы сузить диапазон до 68-108 МГц и усилить выход?
Увы, схему не могу найти, хотя она была при покупке. Там было о изменении схемы. Не смог найти и в сети инструкцию.
Как вариант усиления подавления - прикрутить антенну хитрее штатной. Увы, ограничен размерами антенны из-за скрытности.
Господа специалисты, помогите, пожалуйста! Может, кто-то сталкивался с ЛГШ 501...
Re: ЛГШ 501. Сужение полосы под подавление FM
...Сразу предупрежу - создание подобного устройства может стать причиной конфликта с законом, а потому может повлечь удаление темы, как нарушающей пункт 2.3 правил форума... Теоретизировать можете сколько угодно... :)
MörderFM
Оно уже есть. И у него есть сертификат. Использоваться будет на закрытой территории
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Свою радио шарманку запусти и крути круглосуточно музон Семёныча с матюками на частоте оппонента.
Пусть помучается :))
Fm 15w стерео передатчик 1,5 w/15w 87-108MHZ за 6 112,02 ₽
https://sl.aliexpress.ru/p?key=oDz5UZ6
Последний раз редактировалось RA3WSI Пт ноя 10, 2023 18:39:49, всего редактировалось 1 раз.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
a_klyuev
Сообщение a_klyuev »
Генератор шума по цепям электропитания, заземления и ПЭМИ «ЛГШ-501» предназначен для использования в целях защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну и иной информации с ограниченным доступом, обрабатываемой техническими средствами и системами, от утечки за счет побочных электромагнитных излучений и наводок путем формирования маскирующих шумоподобных помех.
Вопрос к ТС - а для чего вам нужно средство защиты информации?
И каким образом говноприемник может мешать работе ФМ диапазона?
Последний раз редактировалось a_klyuev Пт ноя 10, 2023 18:38:47, всего редактировалось 1 раз.
Processor not found. Loaded software emulation ......
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Да УКВ ЧМ радио сосед громко слушает,ЗГ хочет его заглушить. :))
a_klyuev
Ну для такой ситуации есть другие способы. Зачем покупать сложный и дорогой аппарат?
roman.com
Сообщение roman.com »
надо подавить FM диапазон...
ну так и берите глушилку на FM диапазон...
:roll:
MörderFM писал(а):можно ли что-то изменить в схеме ЛГШ 501, чтобы сузить диапазон до 68-108 МГц и усилить выход?
можно поставить полосовой фильтр... и сузить диапазон до 68-108 МГц
MörderFM писал(а):Я совершенно не разбираюсь в радиотехнике
с этим возможно будут сложности...
kalobyte
Сообщение kalobyte »
эта херня стоит 300 евров :o :shock:
автор, за 100 евров тебе любой паяла слабает засиратель, от которого не спастись
я бы запилил, но за 300
с перекрытием всего диапазона автоматом или на конкретную частоту
на короткое время пропадает звук и так повторяется через небольшой промежуток времени
второй вариант более энергоэффективен
MörderFM
a_klyuev, Мне впарили ЛГШ с обещанием, что фм он будет давить. И он давил
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
RA3WSI, спасибо, конечно, но как-то надоело покупать всякие не очень понятные вещи, такие как ЛГШ
Добавлено after 8 minutes 17 seconds:
Этот номер не пойдет, только генератор пурги
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Уже вторая или третья тема такая, где пытаются давить диапазон FM приборами предназначенными для защиты информации. Проще самодельный мощный генератор шума сваять на коленке, чем разбираться чего там мутили разработчики этого ЛГШ.
MörderFM
Ничего удивительного. Скорее всего, впарили им так же, как и мне. Причём, скорее всего, "паятели за 100€", как и мне. Малый, что приторговывает ЛГШ, давненько паяет подавители для продажи. Скорее всего, он связан с производством ЛГШ, т.к. мне сей аппарат достался не по рыночной цене. Но, всё равно, обидно, что не работает
roman.com
MörderFM писал(а):обидно, что не работает
с чего вы взяли что он не работает ?
на самом деле он прекрасно работает... и делает то, для чего он предназначен - давить частоты в широком спектре.
а то что вы его решили использовать его для подавления FM - это не его вина))
:tea:
Добавлено after 9 minutes 38 seconds:
генератор шума предназначен для защиты информации...
радиус действия ограничен... одним помещением... комнатой... домом...
радиус действия генератора шума маленький потому что вся мощность передатчика "размазывается" по всему спектру...
для глушения всяких радиостанция нормальные люди используют нормальные глушилки...
в нормальной глушилке много отдельных передатчиков - отдельно на каждый диапазон частот
(39.58 КБ) 66 скачиваний
у таких глушилок радиус действия уже сотри метров... на открытой местности...
:tea:
P.S.
люди в школе физику не учат... покупают не то что нужно... а потом ещё предъявляют претензии... почему не работает))
вот так и живём))
:tea:
MörderFM
:tea:
:tea:
P.S.
вот так и живём))
:tea:
А что, фм выпадает из широкого спектра? Ну, не разбираюсь, да. И школьная физика здесь не причём. Вот я и задал вопрос о сужении полосы подавления. Иными словами, как откл ненужные передатчики в ЛГШ
Добавлено after 1 minute 31 second:
Вот такая игрушка может работать? https://vrtp.ru/index.php?act=categorie ... ticle=1928
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Хоть отключайте передатчики, хоть фильтруйте на выходе, уровень шума в полосе 88-108 от этого не увеличится.
На очень небольшом расстоянии от приемника. Стоит чуть отнести подальше и давить будет только частоту 100 МГц, когда генератор перестанет перегружать вход приемника.
Там же, на vrtp была неплохая в принципе схема глушилки на двух КТ610. Простая и достаточно эффективная. Минус - может заглушить совсем не то что планировалось, за что можно получить по шапке.
MörderFM
Спасибо, господа специалисты, за участие!
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
Насчёт антенны, правда, не выяснили.
Добавлено after 8 hours 27 minutes 15 seconds:
И пара вопросов напоследок. Таки ответьте, пожалуйста!
1. Насколько будет эффективна глушилка с полосой 87-108 МГц?
2.https://vrtp.ru/index.php?s=81d939e0bbe ... ticle=2347
Насколько будет эффективна вот такая глушилка?
kalobyte
тот же генератор шума, только в более узком диапазоне и глушит все станции разом, но т.к. спектр опять размазан и мощность небольшая, то может опять получиться так, что не заглушит
боле эффективный способ не глушит шумом весь диапазон, а перестраивает глушилку медленно по всему диапазону
при настройке глушилки на станцию она ее забивает и в динамиках пропадает звук просто на время меньше секунды
при этом динамик будет щелкать
короче это куда больше бесит, чем просто невозможность настроиться на станции
т.к. спектр такой глушилки очень узкий, то там не надо большой мощности, но дальность будет приличная при мощности около 1вт даже
100м запросто покроет и даже через стены пройдет
антенна обычный телескоп на полметра
MörderFM
Спасибо, уважаемый! Однако, есть неудобства именно в настройке на станцию, такое уже было. Говноприёмник быстренько переходит на другую частоту, где гоняют такое же г...но и так до бесконечности. Насколько широкой может быть полоса с эффективным подавлением?
roman.com
принцип простой - чем шире полоса, тем меньше радиус действия глушилки.
поэтому для максимального радиуса действия глушилки надо глушить только одну частоту.
лучший способ глушения - это спаять свою FM радиостанцию...
когда сосед включит "Радио Шансон", там где одно г..но, то просто врубаем свой FM передатчик и крутим в эфире свою любимую музыку... какая нравится нам))
:music:
при этом сосед сразу даже не поймёт что это играет не "Радио Шансон", а совсем другая станция...)) с хорошей музыкой...
:tea:
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Некуда ему будет переходить. Передатчик автоматически перестраивается по всему диапазону, и на какую станцию он не настроится, любая будет периодически глохнуть с некоторым периодом. Скажем, раз в 10 секунд на 0,5 секунды. Или "тикать" короткими щелчками с периодом 1 сек. Такая штука быстро заставит слушателя выключить радио.
