Я совершенно не разбираюсь в радиотехнике, так уж вышло. Но проблема именно в этом. Ситуация: надо подавить FM диапазон, сильно мешает работать. Договориться не получилось с фм-свиньёй и дальше только мордобой. Приобрёл ЛГШ 501. На расстоянии до 15м в помещении он подавлял фм. Оппонент утащил свой говноприёмник подальше, прицепил антенну приёмника к кабель-каналу металлическому и теперь от ЛГШ 501 толку нет. Я активно крутил антеннами, но никакого эффекта не добился.
Вопрос: можно ли что-то изменить в схеме ЛГШ 501, чтобы сузить диапазон до 68-108 МГц и усилить выход?
Увы, схему не могу найти, хотя она была при покупке. Там было о изменении схемы. Не смог найти и в сети инструкцию.
Как вариант усиления подавления - прикрутить антенну хитрее штатной. Увы, ограничен размерами антенны из-за скрытности.
Господа специалисты, помогите, пожалуйста! Может, кто-то сталкивался с ЛГШ 501...
