Щелчки в аудио системе от двери холодильника
Сообщение Чумак »
Где-то проскакивал совет отключить входные шнуры. А потом можно ПО НОВОЙ экспериментировать, платы вынимать пока не надо...
Сообщение ArtemKuchin »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4511570#p4511570"]Где-то проскакивал совет отключить входные шнуры. А потом можно ПО НОВОЙ экспериментировать, платы вынимать пока не надо...[/uquote]
Какие входные шнуры? Ничего не подключено вообще никакими шнурами. Только питание и все. Я даже колонки (ВЫХОДЫ) отключал, сад все равно щелкает. Только сами гнезда входные еще не отключал внутри.
Долой идиотизм!
u37
Сообщение u37 »
... он проскакал мимо, ТС проигнорил ...
Как-то походил по дому в ВТ наушниках (с очень сильной ANC), услышал много нового. На кухне стеклянная разделочная доска, когда кладешь на нее вилку (металлическую, есссно) раздается вполне заметный треск разряда. И вообще, обычные вроде-бы вещи, а статические разряды идут частенько. На микроволновку не реагировала ... хотя, как сказать - вблизи нее пропадение звука иногда происходило.
Очень полезное знание для разработчика железа, к слову.
Сообщение Чумак »
[uquote="ArtemKuchin",url="/forum/viewtopic.php?p=4511542#p4511542"]Платы, если что, соединены экранированным кабелем.[/uquote]
Какие ещё "платы"? СИГНАЛЬНЫЕ ПРОВОДА экранированы - те, по которым сигналы идут, особенно к микшеру и с микшера?
Сообщение vlasovzloy »
Если межблочка помехит попробуй балансные каналы сделай. Фильтр эмп на усилок твой и прочее
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4511687#p4511687"][uquote="ArtemKuchin",url="/forum/viewtopic.php?p=4511542#p4511542"]Платы, если что, соединены экранированным кабелем.[/uquote]
Какие ещё "платы"? СИГНАЛЬНЫЕ ПРОВОДА экранированы - те, по которым сигналы идут, особенно к микшеру и с микшера?[/uquote]
Платы как платы :)) Я же описывал их
"В системе есть управляющая плата на которой управление тоном, громкостью, BT и вход тоже через нее проходит, далее выход с нее идет на отдельную плату усилителя (на ней же БП) внутри саба. "
Как их правильно называть в терминологии аудио техники не знаю. Видимо "управляющая" это "микшер"
И да, провода сигнальные - экранированные. Их там два. Один 3-х жильный от ВХОДА (тюльпаны, который на усилителе расположен) и 4-х жильный идет от, видимо, микшера, на усилитель.
Добавлено after 22 minutes 15 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4511730#p4511730"]Если межблочка помехит попробуй балансные каналы сделай. Фильтр эмп на усилок твой и прочее[/uquote]
Балансные я не сделаю никак, ибо это покупной прибор и там электроника не балансная. Конечно, можно огород нагородить, но это уже перебор будет. Еще и нет гарантий что поможет, так как если помеха сбирается ДО преобразования в балансный, то она и останется.
по поводу установки фильтра ЭМП
https://npfatlas.ru/catalog/9097/129592/
https://npfatlas.ru/catalog/9097/129521/
https://npfatlas.ru/catalog/9097/129533/
вот и какая между ними разница?
Долой идиотизм!
Сообщение vlad251 »
ArtemKuchin
В Советское время, на работе молодая женщина радиоинженер-разработчик пожаловалась мне радиомонтажнику, что при включении холодильника из динамиков магнитофона слышны сильные щелчки. Посоветовал зашунтировать плечи (диоды) низковольтного выпрямительного моста, который после силового трансформатора, керамическими конденсаторами 0,05-0,1 мкФ.
На следующий день сказала, что припаяла и щелчки сильно уменьшились.
П.С.: Можно попробовать. Не панацея, но в комплексе с другими ранее предлагаемыми мерами может помочь.
Сообщение Савелий »
а что если снаббер параллельно контактам кнопки прикрутить?
Чем проще, тем лучше
