Щелчки в аудио системе от двери холодильника
Сообщение ArtemKuchin »
Добрый день
Вот такие щелчки при включении/выключении лампочки освещения холодильника:
https://www.youtube.com/shorts/7SD6dKSGY5g
Ни от чего другого на этой же линии розеток такого эффекта нет. От запуска-остановки холодильника тоже нет, только от лампы.
Само по себе не важно, но не говорит ли это о том, что на вход надо фильтр какой-то соорудить? Там сейчас просто прямиком 220 идет на трансформатор тороидальный.
Долой идиотизм!
Сообщение Чумак »
Скорее от дверного выключателя, а не от лампы.
u37
Сообщение u37 »
Попробуйте то-же с эл. чайником (вкл/выкл). Причем, его включить в ближнюю розетку с колонкой.
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4510036#p4510036"]Скорее от дверного выключателя, а не от лампы.[/uquote]
а. ну может быть, сути вопроса не меняет
Долой идиотизм!
Сообщение Чумак »
Экстрасенсы хрустальные шары настраивают, чтоб как можно точнее ответить...
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4510040#p4510040"]Попробуйте то-же с эл. чайником (вкл/выкл). Причем, его включить в ближнюю розетку с колонкой.[/uquote]
Пробовал. И его, и микроволновку и все остальное. Не щелкает.
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4510052#p4510052"]Экстрасенсы хрустальные шары настраивают, чтоб как можно точнее ответить...[/uquote]
А какую дополнительную инфу вы хотите? Я вроде суть проблемы изложил и вопрос довольно общий - надо ли городить фильтр на ВХОДЕ питания аудио центра от всяких помех в сети.
Долой идиотизм!
Сообщение OlegO »
Необходимо поменять подгоревшую кнопку в холодильнике
потом что ьы меньше подгорали контакты поставить светодиодную ломпочку 1-3 Вт.
u37
Сообщение u37 »
Гм. Стоит проверить утечки по УЗО для холодильника. Корпус холодильника заземлен?
Сообщение Муркиз »
Там что - серия щелчков проходит, а не один ???
Если пальцем выключатель надавливать, то что-либо меняется ?
На каком расстоянии магнитола находится ?
Из одной розетки запитаны с холодильником ?
Сообщение vlasovzloy »
Вилеу в розетке перевернуть на 180 градусов- щелчки пропадают?
Сообщение OlegO »
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4510134#p4510134"]Гм. Стоит проверить утечки по УЗО для холодильника. Корпус холодильника заземлен?[/uquote]
А где Вы видели заземление в старых домах с обычными розетками?
У меня в доме 70х годов заземлена была только чугунная ванна путем шины на трубу холодной воды,
поскольку трубы по холодной воде были просто закопаны в земле без всякой изоляции.
u37
Сообщение u37 »
Обычно, холодильник находится в метре от эл. плиты. Сама плита имеет заземление как_матчасть, ибо поверяется. Дальше продолжать? ...
И да, когда у нас на корпусе холодильника оказалась фаза (из-за прогоревшего регулятора), провели провод от плиты и на кухне сделали нормальную землю.
Так, сегодня выяснилось что и от посудомойки он тоже щелкает. Когда помпа включается и выключается.
Все это на одной линии розеток (один автомат).
Переворот вилки ничего не меняет.
От холодильника щелкает один раз на замыкание, размыкание. Неважно дверью или рукой я эту кнопку в двери жму.
Все отлично заземлено, заземление везде и оно работает.
Аудио центр не имеет заземления, вилка без заземления.
Долой идиотизм!
Сообщение Валериевич »
пробуйте перекинуть провод в щите освещения на другой автомат
или поменяйте автомат
ещё проверить на этой линии надежность подключения к нулевой планке
Сообщение Муркиз »
Магнитола на холодильнике стоит ?
u37
Сообщение u37 »
Заземление везде есть, на усилителе его нет ... хорошо, положим. Но, усилитель откуда-то свой сигнал _берет_. Отключите входные шнурки от него.
Сообщение iplapa »
Розетки, скрутки протянули ?
Если линия отдельная, подключение в щитке ?
Сообщение Муркиз »
От чего может быть щелчок, это то хорошо известно. Но путь, которым идёт наводка, тс явно старается сохранить в секрете. А не зная этого , методы борьбы с этим эффектом, не дашь. Ведь наводка может не только по сети приходить, но и электромагнитной волной, и просто магнитной ...
Ну и как бороться сетевым фильтром с магнитной наводкой будешь ?
Ну и давайте не будем ему в этом мешать.
Спасибо большое всем, вы навели меня на мысли и эксперименты.
Аудио система стоит в 2-х метрах от холодильника и в 3-х от посудомойки. Посудомойку пока игнорируем, так как с холодильником проще проводить эксперименты нажимая кнопочку дверного выключатели.
Итак варианты
1) 2 метра от холодильника, включено в ближайшую розетку - ГРОМКИЕ ЩЕЛЧКИ
2) 5 метров от холодильника (удалено через удленитель) включено в ближайшую розетку - ГРОМКИЕ ЩЕЛЧКИ
3) 2 метра от холодильника, включено в более дальнюю розетку (3 метра от холодильной) в той же группе - ТИХИЕ ЩЕЛЧКИ (раза в 2-3)
4) 5 метров от холодильника, включено в более дальнюю розетку (3 метра от холодильной) в той же группе - ТИХИЕ ЩЕЛЧКИ (раза в 2-3)
5) 2 метра от холодильника, включено в розетку в другой группе - практически не слышно (только если ухом влезть в колонку на макс грокости)
6) ВАЖНО: если в N5 приблизить колонку к холодильнику вплотную начинаются ГРОМКИЕ ЩЕЛЧКИ (явно по радио выдает импульсы)
Получается из (6) что передача именно РАДИО импульса первична, она же и "заражает" все провода в пределах кухни, поэтому и при любом расстоянии если включено в кухонную розетку, то есть щелчки. Если же в другую группу, то громкость щелчков зависит от расстояния от холодильника.
Я отключил сателлиты, и послушал саб. Очень тихо, но там тоже слышны щелчки.
Громкость щелчков не зависит от установки громкости.
Далее возник вопрос, а ЧТО собирает этот импульс? В системе есть управляющая плата на которой управление тоном, громкостью, BT и вход тоже через нее проходит, далее выход с нее идет на отдельную плату усилителя (на ней же БП) внутри саба. Что ловит наводку: управляющая плата или плата с БП и усилителем?
Я открыл саб, вынул плату усилителя. Проверил что щелки сильные как были - да.
Отключил вход аудио с плату управления. Щелчки стали супер тихие, надо ухо засунуть в колонку, чтобы услышать их.
Платы, если что, соединены экранированным кабелем.
И что же делать?
Долой идиотизм!
Сообщение Чумак »
Где-то проскакивал совет отключить входные шнуры. А потом можно ПО НОВОЙ экспериментировать, платы вынимать пока не надо...
