Помощь в проектировании линейного 1-v-1 приемника.
Сообщение kalobyte »
Asmodey писал(а):Зачем? Чтобы тупить часами на ютубе, вместо того чтобы за секунды прочитать?
часами ты будеш читать, а на ютубе можно это за минуты посмотреть динамику развитие было-стало
попробуй объяснить буквами, что такое число пи и откуда оно берется
меньше 4х минут, а сколько инфы
а я вот так и не смог припомнить из школы, что там втирали про число пи, а мне понадобилось все это знать, т.к. я начал изучать обработку сигналов, а там всякие синусы, косынусы, пи всякие
откуда оно взялось? что стоит за ними? нахер оно вообще все это и как это в паяльстве юзать и получить профит?
читать это медленно и скучно, удел тормозов
Asmodey писал(а):У 64-битных ютуберов, походу, шины однобитные
это в твою шину биты проладят последовательно
Asmodey писал(а):Радиотехника, она своего рода искусство,
чего там искусственного? обычное дело, никакой магии
Asmodey писал(а): Там столько нюансов, что замучаешься не только объяснять все, но даже перечислять.
доносить сложные вещи простым языком - вот это дар и искусство
я вонъ там выше воткнул ролик про приемники
я этот ролик давно смотрел и случайно наткнулся на авторе, лежа на диване еще при ковиде и когда я его посмотрел, то днем еще раз пересмотрел и был поражен тому, как он легко раскатал работу, особенно про переменный ток и постоянный
это еще один момент, который я не понимал много лет, как там может течь переменный и постоянный ток одновременно?
еще я смотрел другие ролики про транзисторные усилители и тоже там этот момент разбирали и тогда на меня и снизошло озарение
а сколько бы я быдлокниг не прочел - один хер непонятно было
теперь я все это могу за 5 минут объяснить своими словами
Asmodey писал(а):Кем и зачем принято называть винт винтом, а болт болтом?
болт это английское название винтовых соединений
https://www.iqsdirectory.com/articles/b ... bolts.html
внезапно их там целая куча болтов
после этого линка ваша жизнь перестанет быть прежней
там даже есть Sex Bolts :shock:
теперь представь, сколько еще слов ты знаеш, которые происходят из немецкого
в немецком нет слова болт, есть общий термин bolzen для креплений не только резьбовых
а есть общий термин schrauben для винтов, болтов, саморезов и отличаются они названиями головок
причем есть саморезы для дерева, а есть для металла и у них разные дополнительные названия
Asmodey писал(а):но название давно прижилось и приходится с ним мириться хочется нам того или нет.
мне вот не хочется и я не мирюсь, т.к. если мне что-то не нравится, то я это не делаю
ферритовая антенна это резонансный трансформатор и точка
Asmodey писал(а):Не первичкой или вторичкой же ее называть.
почему нет? вторичная обмотка, если она справа находится
слева с антенны входит сигнал в первичную катушку, со вторичной снимается
всегда надо объяснять, зачем это делается в этом приемнике
а то просто катушка связи и катушка связи
я никогда не понимал, как там это может работать, если в одной обмотке куча витков, а в другой 3.5 витка
там же напряжение никакое будет и как это все будет усиливаться парой транзисторов?
Сообщение Asmodey »
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4519918#p4519918"]часами ты будеш читать[/uquote]Палишься.
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4519918#p4519918"]читать это медленно и скучно, удел тормозов[/uquote]Где-то горько заплакал smart12...
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4519918#p4519918"]всегда надо объяснять, зачем это делается в этом приемнике
а то просто катушка связи и катушка связи[/uquote]Ага, и к каждой схеме непременно описание принципов работы транзистора. А еще лучше с Большого взрыва начать :)) Про катушку связи в специальных книгах пишется, которые чисто про колебательные контуры.
Ты не понимал, потому что не задавался вопросами об импедансах, о максимальной передаче мощности, о законе Ома применительно к сигнальным цепям. Наверное потому, что тебе оно не нужно. Понимание приходит из правильно поставленных самому себе вопросов.
Asmodey писал(а): Наверное потому, что тебе оно не нужно.
было бы не нужно - я бы и не паяльствовал 35 лет
Asmodey писал(а):Про катушку связи в специальных книгах пишется, которые чисто про колебательные контуры.
пишется, но вскользь упоминается, что типа входное сопротивление транзистора низкое
а почему оно низкое и как измерить?
нигде еще не видел методик расчета приемника, просто везде готовые схемы
а как их придумывают - хер знает
Сообщение Asmodey »
чего там искусственного?[/uquote]
Начинаешь забывать рузгей изыг. Искусного.
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4520083#p4520083"]нигде еще не видел методик расчета приемника, просто везде готовые схемы
а как их придумывают - хер знает[/uquote]
Ну дык типовые же каскады, узлы, блоки. Зачем давать методику их расчета к схеме приемника? Хотя, мне попадалась вузовская методичка из интернета, где был дан расчет всех каскадов транзисторного супергетеродинного приемника, транзистор за транзистором. У меня даже где-то на диске есть эта портянка.
Лет 15 назад даже онлайн-калькулятор попадался по расчету всех узлов и каскадов радиоприемника.
Последний раз редактировалось Asmodey Чт дек 21, 2023 14:48:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение сэм »
Расчетов полно, надо смотреть дипломные работы и профильные книги
ну давайте тогда название книг или линки на них
почитаю
и зачем мне какие-то дипломы читать? где конкретные авторы?
я помню хорошую книгу по импульсным бп
там автор показал, что на практике расчет намного проще и формул заумных нет
вот у меня в плейлисте есть годный ролик, где показано все про передатчик
там не одна лекция
Сообщение Asmodey »
М.А. Кузнецов, Р.С Сенина "Радиоприемники АМ, ОМ, ЧМ сигналов". Там расчеты и проектирование от антенного входа до выхода демодулятора. Каждый каскад рассмотрен. Довольно таки вменяемо. По крайней мере указывается что берется за основу расчета того или иного каскада.
Под редакцией Романа Иванюшкина выходила книга "Радиопередающие устройства", там тоже все подробно.
скачал 8) :tea:
Сообщение Asmodey »
Но надо заметить, что "Радиопередающие устройства" Иванюшкина не то же самое, что его же популярные лекции на Ютубе. Научпоп это одно, а вузовский учебник совсем другое. Там уже не будет картинок со стрелочками.
тогда это тухляк
лекции должны быть интересные, понятные и красивые
тогда их интересно смотреть
ты же не еш невкусную еду и еще неаппетитно выглядящую
Сообщение Asmodey »
Ну, что тут поделаешь, так уж устроен мир. Я вот не люблю сырые овощи, но жру салаты из капусты, морковки и свеклы, потому как полезно.
я когда гавнаедом был, то тоже не любил сырые овощи и салаты
сейчас я корыто салата сделаю и сразу половину сожру, потому что мой организм чист и ему глисты не внушают, что свежие овощи невкусные
когда твои мозги чисты, то ты легко смотриш ролики, а не заставляеш читать себя унылые книжки
быдловуз зачем нужен? чтобы заставлять тебя
мне кореш так и сказал, что он идет в быдловуз, чтобы его заставили учиться
а я ему говорю, что типа сам не хочеш взять и то почитам, там посмотреть и поделать
ну вот он и сказал, что ему нужна мотивация или пинок под зад
ты вот так и жил всю жизнь, что тебя анально мотивировали к чему-то, а я всю жизнь жил и делал что хотел и не делал чего не хотел
я всегда получал удовольствие от чего-то
я с удовольствием посмотрел все те ролики про передатчики и много узнал нового, особенно я не понимал, как постоянный и переменный ток могут идти по одному проводу
а ведь это нигде не пишут, а если пишут, то нихера не понятно и акцента не делают
та же херня с программированием была, пока я не купил курс у нормального автора, после чего мне стали понятны кучи нюансов
Сообщение Asmodey »
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4521048#p4521048"]когда твои мозги чисты, то ты легко смотриш ролики, а не заставляеш читать себя унылые книжки[/uquote]
Ни разу не заставлял, всегда с удовольствием читал "унылые" книжки. Обожаю подробности, тонкости, глубину изложения мысли. Люблю все сложное. А от детсадовских видеороликов на ютубе мне так же тошно, как от манной каши посыпанной сахаром.
Ты же привык хватать с поверхности, потому тебе скучно и неинтересно.
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4521048#p4521048"]я с удовольствием посмотрел все те ролики про передатчики и много узнал нового, особенно я не понимал, как постоянный и переменный ток могут идти по одному проводу
а ведь это нигде не пишут, а если пишут, то нихера не понятно и акцента не делают[/uquote]
Это все оттуда же, из привычки срывать верхушки. В результате неумение оперировать с абстракциями. Как неумение абстрагироваться от яблок и счетных палочек тогда, когда надо тригонометрические функции изучать, и необходимость всегда иметь при себе костыли видеороликов.
Сообщение Zergon8086 »
Спасибо всем информацию и линки на неё, постараюсь внять и переработать схему.
Asmodey писал(а):В результате неумение оперировать с абстракциями.
а зачем мне твои абстгакции? я ж человек, а не биоробот
я мыслю образами
вот ты как понимаеш, что ты понял тему, а не получил ложное ощущение того, что ты понял?
Asmodey писал(а):когда надо тригонометрические функции изучать, и необходимость всегда иметь при себе костыли видеороликов.
ты не повериш, но я таки сам изучил тригонометрические функции, как я уже там выше сказал
начал с числа пи, потому что непонятно было, почему везде 2 пи в формуле синусоидального сигнала
теперь я своими словами могу объяснить это и нарисовать и на это уйдет минуты 2
а ты сможеш за пару минут объяснить своими словами про пи, чтобы все поняли? 8)
та же херня с функциями
я подумал, что функция это как в коденье - внутри должен быть какой-то код
мы подаем на вход какое-то число, а на выходе получаем другое
а как оно там получается? вот я и загуглил
так я понял, что за цифры выдает функция синуса и потом построил график из цифр и получил синус
так же я стал разбираться с комплексными числами, которые я не понимал еще со времен пту
но когда я понял, что на практике эти числа делают, то все стало понятно
я посмотрел много кода разных приемников сдр и нашел там много интересного, как матан реализуется в коде и опять же я могу это все своими словами описать
для этого я пересмотрел немного роликов на русском и много на английском и немецком
а так же перечитал много статей на английском и немецком
я находил книги по сдр и даже скачал и открыл их, но как-то там много букв и все как-то так уныло выглядит
почему нет цветных рисунков? цветные диаграммы очень красивые и легко читаются
честно говоря читать книжку на мониторе как-то лень, надо лечь на диван и читать ее в читалке
в 12м году была у меня 9" читалка, я ее даже пару раз в быдловуз таскал и потом продал
можно было стилусом пометки делать, что было круто
в пиндосьем инторнете гораздо больше роликов всяких анимированных про матан
если бы так в совке преподавали, то школота бы любила ходить на уроки
я вот терпеть не мог матан и историю, зато я люблю смотреть ролики про альтернативную историю и всегда смотрю на допотопные дома в берлине и подвалы
Сообщение Asmodey »
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4521237#p4521237"]та же херня с функциями
мы подаем на вход какое-то число, а на выходе получаем другое[/uquote]
И как давно ты это догнал? Из быдлокнижек или из видосиков?
Сообщение Morroc »
"ролики про альтернативную историю"
это фантастика же, тут слово история разве что в смысле "сейчас я расскажу тебе историю" :dont_know:
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4521237#p4521237"]...[/uquote]
ну наверное так тоже можно (по роликам), но вряд ли эффективнее хороших учебников и может не дать целостной картины, зато не скучно - да )
Asmodey писал(а):И как давно ты это догнал? Из быдлокнижек или из видосиков?
попробовал загуглить
для реализации в коде там есть разные варианты, потому что матан на доске это одно
а реальный матан это совсем другое
Morroc писал(а):"ролики про альтернативную историю"
это фантастика же,
какая фантастика? здания с точно подогнанными белыми камнями и пластинами свинца вместо цемента? или затопленые подвалы?
если ты конечно живеш в каком мухосранске, то для тебя фантастика
сгоняй в питер что ли, там больше таких домов, в маскве все выпиливают
как только где какая лепнина аля египед засветится в роликах - через некоторое время дом тот типа ремонтируют
дом действительно обновили, а лепнина пропала :)))
лень искать сейчас, в маскве одна тетка ролики делала и экскурии проводит, можеш сгонять к ней
Morroc писал(а):ну наверное так тоже можно (по роликам), но вряд ли эффективнее хороших учебников и может не дать целостной картины, зато не скучно - да )
а что, есть какие-то учебники по сдр на русском? я не нашел
Сообщение Asmodey »
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4521434#p4521434"]
а реальный матан это совсем другое[/uquote]
Т.е. не из видосиков почерпнул информацию.
и из них тоже
комплесно :write:
мне же нужно было применительно к сдр, а не абстгактный матан
как раз один пиндосский паяла все это рассказывал + чел один, который вроде соавтор гну радио, про сдр наклепал кучу роликов, а другой чел перевел это все
иначе бы я поехал столько роликов на пиндосьем смотреть
я его херово на слух воспринимаю
