https://img.radiokot.ru/files/154841/me ... 18uvda.jpg
Индукционный нагрев.
mickbell, нет. Деталь всегда одной формы. А ёмкости там вот такие 30 штук. Только номиналы нечитаемы.
Их количество надо подбирать или оно всегда 30 штук? Просто если измените индуктивность катушки, то и ёмкости изменить надо.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, емкости подбирать не надо . Они шинами соединены . С чего все началось . Пришли холода , а отопление цеха ремонтировать не стали , соответственно за рабочую смену деталь не успевает нагреться до нужной температуры. Вот и пришла «гениальная» мысль руководству увеличить мощность нагревателя путём пере коммутации колец.
Последний раз редактировалось Darkjuri Ср дек 20, 2023 10:52:23, всего редактировалось 1 раз.
А вы сделайте не менее гениальное предложение начинать греть заготовку теплопушками. И цех обогреется, и работа восстановится.
А вот предложение добавить индуктивность, не меняя ёмкость - оно плохое.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, уход от резонанса приведёт к возрастанию общего тока? Если я правильно понял, в этой установке используется резонанс токов, а при нём общий ток меньше токов протекающих через индуктивность и ёмкость. Следовательно соединив всё кольца параллельно , увеличиться как ток через каждое кольцо, так и общий ток? Но приведёт ли это к увеличению нагрева?
Это зависит от того, как исходно соединены катушка, конденсаторы и питающая сеть. Если параллельно, то выход из резонанса увеличивает ток потребления, но нагрев это не улучшит. Если все катушки соединить параллельно, то, СКОРЕЕ ВСЕГО (а как на самом деле - надо проверять) несколько снизится индуктивность, соответственно общий ток возрастёт. (Насколько она снизится, как я понимаю, зависит от связи между катушками.) Надо, чтобы ток был синфазно с напряжением, а не как попало. Поэтому, возможно, часть конденсаторов придётся отключить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, на данный момент соединение такое: два кольца соеденины последовательно, два других тоже последовательно, и эти две пары запарелелены между . Параллельно кольцам конденсаторы и все это добро через пускатель и автомат в сеть 220в.
https://img.radiokot.ru/files/154841/th ... 93xo9.jpeg
А эти конденсаторы не для коррекции реактивной мощности? Точно для резонанса?
[uquote="Darkjuri",url="/forum/viewtopic.php?p=4519737#p4519737"]mickbell, на данный момент соединение такое[/uquote]Я подумал, что там фото установки. Зря надеялся.
Что касается любой перекоммутации: индуктивность от этого наверняка изменится. Насколько критично - не скажу. Но вполне может потребоваться настройка в резонанс - если он вообще предусмотрен. Сам я делал бы это с помощью двухлучевого осциллографа, наблюдая одновременно сигналы тока и напряжения и устанавливая их одновременность подбором количества конденсаторов: чем больше ёмкость, тем раньше ток. Сначала, однако, проверил бы, а как оно сейчас. Не исключено, что одна только настройка этой системы в резонанс уже даст прибавку мощности.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Там ,нверняка ,все отрегулировано как надо. Шаг в сторону, будет толькотхуже. Выход вижу только в поднятии питания
Darkjuri, При параллельном всех ток индуктора увеличится вчетверо, конденсаторы (косинусные) потребуются тоже вчетверо больше.
Даже при этом ток через автомат увеличится вчетверо, а при тех же конденсаторах жуть .
mickbell,фотографий нет , предприятие каким то боком стало относится к закрытым
да смотреть по сути нечего . Четыре кольца диаметром чуть больше метра, стоят рядышком друг с другом(1см зазор). Само кольцо это несколько витков медной трубки ( 10-15 витков) точнее сказать сложно, так как замотана лакотканью. Вот и все. Ну рядом два шкафа с конденсаторами . Токи мереть сложно , так как индуктор помехи сильные оказывает , но с автомата уходит 70-+ ампер , а на индукторе 200-+ по парам колец 150-+ . Измерял клещами простенькими , так точность хромает .
Ну тогда только методом проб и ошибок. Сочувствую. Тем не менее, наверно, можно отойти подальше от индуктора, нам ведь интересен ток потребления от сети, точнее, разность фаз напряжения и тока. Где там шкаф с автоматом, неужели рядом стоит?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, немного не точно выразился, сложно ток индуктора измерить, а с автомата 70 ампер уходит. На сколько точно можно измерить клещами.
Добавлено after 21 minute 34 seconds:
Вот осциллограф двух лучевой есть где взять. Только не совсем понял как посмотреть осциллограммы тока. Шунт подключить?
Про разность фаз, все пустое. На холостом ходу она бесмысленна. Под нагрузкоц ее почти не будет
Наверно, это "почти" и надо отлавливать. Да, с шунта. Впрочем, подобным непотребством я не занимался, так что - Х его З...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
В зависимости от направления сдвига уменьшать или увеличивать ёмкость: если ток впереди напряжения, то уменьшать, и наоборот.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
