Купил Мегаомметр, что с ним делать-то?
Сообщение Динозавр »
Upgrader, ---Что происходит при разрушающем пробое мегаомметром, если ток недостаточен для механического разрушения изоляции?---
Разрядка заряженной ёмкости кабеля на локальный пробой (искра) большим импульсом тока (дуга, уголь). :dont_know:
Сообщение Upgrader »
Динозавр писал(а):Разрядка заряженной ёмкости кабеля
Ну если короткий кабель, емкости там такой нету.
Сообщение kalobyte »
Upgrader писал(а):Тогда все-таки можно повышать напряжение до тех пор пока не покажет сопротивление и принять это напряжение за предельное для кабеля?
нельзя, параметры определяет производитель
при повышении напряжения изоляция стареет быстрее и пробиться может
Upgrader писал(а):Что происходит при разрушающем пробое мегаомметром, если ток недостаточен для механического разрушения изоляции?
искра проскакивает, дуга не зажигается, физического разрушения не происходит
но есть электрическое разрушение изоляции
долго писать процессы, для этого надо знать лекции рыбникова о строении атома и взаимодействии электрических зарядов в атомарных структурах
Сообщение putnic_ada_666 »
Движки 480 на 500 вольт проверяем . Чё сложного то ?
putnic_ada_666 писал(а):Движки 480
Что за 480?
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
[uquote="putnic_ada_666",url="/forum/viewtopic.php?p=4526590#p4526590"]Чё сложного то ?[/uquote]Ну читайте вопросы. Че сложно ответить что-ли :)))
Сообщение ciaas »
Помните трамблер у жигулей? Мерить тестером на мегаомах - всё хорошо. На высоком пробивает с последствиями. Пробой. Проводящий канал для ВЫСОКОГО напряжения. Бегунок на выброс.
Сообщение vlasovzloy »
Не, не помним. Но процесс понятен
[uquote="ciaas",url="/forum/viewtopic.php?p=4526863#p4526863"]На высоком пробивает с последствиями[/uquote]Ну еще бы, там ток то какой! :solder:
Это все понятно и очевидно.
Не совсем понятно что происходит если ток совсем мизерный.
он течет
Сообщение ciaas »
**Ну еще бы, там ток то какой**
И какой же? А с гулькин хрен там ток.
Последствия - это пропуски зажигания вплоть до глушения мотора.
[uquote="ciaas",url="/forum/viewtopic.php?p=4527772#p4527772"]И какой же? А с гулькин хрен там ток.[/uquote]В огороде бузина, а в Москве - дядька.
Пальцем проверяли?
В кинескопных телеках на присоске очень маленький ток. Сунь туда языком
нихера он там не маленький
строчник пробивать начнет и проплавит все
на днях только видел ролик с пробоем строчника и как искра ползет по корпусу и прожигает пластик
Сообщение mickbell »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4527883#p4527883"]В кинескопных телеках на присоске очень маленький ток.[/uquote]У цветных установившийся - порядка миллиампера, не так уж и мало. Пиковый (разряд конденсаторов и ёмкости аквадага) - уже амперы. Я получил однажды, мало не показалось.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Ivanoff-iv »
был случай, парня убило - он хотел доказать, что когда поезд стоит, то ток в проводах не течёт... (в проводах, может и не тек в тот момент, а вот на такого умного посмотреть пришел...)
не надо путать теплое с мягким... а то свалили уже в кучу и ток и напряжение и мощность и энергию...
Сообщение ciaas »
При 1 мА анодного тока экран светит очень ярко. А к присоске не надо язык совать. Рукой держать рядом так холод чувствуется. Лет 40 назад по 12 часов юстировал. Искра в руку и через буй на корпус стенда :)
Теперь стоит все время? Или отвалился вообще)))
Сообщение ciaas »
И сдохну со стояком :)
А куда минус, а ну да плюс на язык минус на писюн. Где то в гараже лежит кинескопный телек, пойду открою клинику, а то люди виагру всякую покупают. Сколько времени надо под током держать поциэнтов?
А посчитать? Берётся ёмкость разряжаемых конденсаторов и сопротивление тушки - 1 кОм. Микросекунда где-то. У меня, кстати, почти так же было, только к шасси я прикоснулся ногой (джинсы не помогли), так что такого терапевтического эффекта :))) не было.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
