Усилитель низкой частоты от Меридиан 206
Муркиз писал(а):Какой микрофон ? Если электронный,
А, не обращайте внимания, 90% тех, кто задаёт вопросы, не хотят рассказывать всё, предпочитают скрывать..
зы.. Микрофон- электретный-
https://www.chipdip.ru/product/em6050
Сообщение Муркиз »
Да я то знаю, а вот Т9 - не знает...
Сообщение Alekfilimon »
Детали от усилителя, там транзисторы ГТ хорошие. Согласен в том что этому унч от приемника уже около 40 лет, но транзисторы там хорошие ещё послужат и МПшки тоже. Для мп уже есть схемы применения. Ну а вот с микросхемой сложнее мало где есть схемы с её применением.
Добавлено after 7 minutes 20 seconds:
Делал когда то для электретных микрофонов предусилитель. Потом за не надобностью подарил весь аппарат другу. Так что ничего в них сложного нет. Ну чтож, будет далее продолжать свои поиски истины. А тему думаю можно закрыть. Если интересно можно будет по позже выложить итог что вышло, только когда это будет? Всего доброго.
Alekfilimon писал(а):Ну а вот с микросхемой сложнее мало где есть схемы с её применением.
:dont_know: Есть готовый усилитель, но, зачем-то его нужно раскурочить, а потом думать, что куда применить.. :dont_know:
зы.. А вы что, думаете, что, другой усилитель у вас будет работать по-другому?
Если он не работает, что ещё с ним делать? Постараемся реанимировать. Люди вон какие аппараты возрождают. Разберемся.
Alekfilimon писал(а):Если он не работает, что ещё с ним делать?
Как, уже не работает? Когда и как он помереть успел, три дня назад ещё работал- [uquote="Alekfilimon",url="/forum/viewtopic.php?p=4528929#p4528929"]Или перестает работать не включается или какие то помехи идут шумы.[/uquote]
Собрал на тда 2003, этот для ремонта оставил. Заменил все электролиты, почему то постоянная генерация идёт.
Сообщение Муркиз »
Цобеля цепь на месте ?
Впрочем - возбуждение низкочастотное или высокочастотное ?
Во первых извините, но это слово цобеля впервые встретил. Так а вот с возбуждением разобрался, это блок питания. Взял другой блок питания и всё нормально стало. За исключением звук тихий не в полную громкость идёт.могу полагать что ампераж питания низковат. Блок питания китайский от 3в до 12в, на разные пределы чуть больше блока питания телефона.
Сообщение Муркиз »
Это вот такая цепочка из конденсатора, и если надо, то и резистора, для предотвращения возбуждения усилителя.
Как она работает, это уж в интернете посмотри.
Нет, такого ранее не ставили. Думаю можно и без него обойтись, но на всякий случай надо как то знать как он расчитывается, номиналы R и C. Это фильтр. И вот еще вопрос, вот ранее конденсаторы имели номиналы 500 мкф, 20 мкф, сейчас таких номиналов нет имеет ли это важное значение? Как скажутся на результатах замены?
Сообщение Муркиз »
Да чего там рассчитывать. Для 2003 ёмкость на 0.1 мкФ одна и нужна.
В общем вернул все конденсаторы на место, включил тот блок китайский питания звук слабоват, но работает. Вот теперь ищу причину старого блока питания, от чего они фонят? Блок еще советский от магнитофона Русь. Там надо какой то конденсатор на землю тоже своеобразный фильтр. Будем разбираться.
Сообщение Муркиз »
Конечно, надо. Попробуй самор простое и безопасное, диоды выпрямителя зашунтироаать конденсаторами долей микрофарада. Но все 4 должны быть одинаковы.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4530078#p4530078"]Цобеля цепь на месте ?[/uquote]
Какая "цепочка Цобеля", для УНЧ на германиевых транзисторах ГТ402~ГТ404?
Вот же схема:
Добавлено after 5 minutes 28 seconds:
[uquote="Alekfilimon",url="/forum/viewtopic.php?p=4530088#p4530088"]вот ранее конденсаторы имели номиналы 500 мкф, 20 мкф, сейчас таких номиналов нет имеет ли это важное значение? Как скажутся на результатах замены?[/uquote]НИКАК!
470 мкФ или 500 мкФ - пофигу
47=50
22=20
Просто перешли на "западный стандарт"..
И да- я С9 поставил бы 1000 мкФ, С10- 1000 или даже больше - 2200, например. С3, если используется транзистор Т1, - 47 или даже 100 мкФ..
Сообщение Муркиз »
:facepalm: там речь шла о TDA2003..
АлександрЛ собрал со своими пока номиналами, потом немного разгребусь с блоком питания буду пробовать Ваш совет.
Добавлено after 6 minutes 36 seconds:
А про ТДА 2003 это был запасной вариант. Его собрал так в сырую, как говорится на коленке. Так пока положу в сторонку. Ему тоже настройки нужны. Хотя лет 15 назад собирал эту схему, пришлось другу отдать. Она была в автомагнитоле кассетной. Теперь у нас автомагнитол днем с огнём не найдёш, на рынке цены как будто с магазина выпустили. А приемник Меридиан разобрал потому что в нашем районе радио только местное фм радио Ваня. Остальное молчит и св и кв и укв. Радио России то да звучит на некоторых волнах. Так что с радио тут скучновато.
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
Ну чтож, спасибо всем за работу. С блоком питания думаю надо обратиться в другую тему. С наступающим старым новым годом.
[uquote="Alekfilimon",url="/forum/viewtopic.php?p=4530143#p4530143"]... приемник Меридиан разобрал потому что в нашем районе радио только местное фм радио Ваня. Остальное молчит и св и кв и укв. Радио России то да звучит на некоторых волнах. Так что с радио тут скучновато...[/uquote]...Может быть, есть смысл собрать IP-радиоприемник? Десятки тысяч радиостанций со всей планеты, трафика жрет не так уж много... :roll: :)
Сообщение Муркиз »
И то... Корпус если сохранился, то достаточно симпатичный.
Нет, большое спасибо.
