Усилитель низкой частоты от Меридиан 206
Сообщение Alekfilimon »
Добрый день. С новым годом. Вопрос такой, имеется унч от Меридиан 206 транзисторный приемник. Самого приемника уже нет, а вот унч остался. Хотелось бы убрать из него регулятор тембров, сам пробовал но что то не получается. Или перестает работать не включается или какие то помехи идут шумы. Посоветуйте что нибудь, пожалуйста.
Добавлено after 16 minutes 1 second:
Пытаюсь его схему загрузить что то не получается.
Проще всего- ничего не переделывая, подать сигнал на контакт 9 платы, "землю" сигнала- на контакт 12
Если у вас сохранился регулятор громкости- его средний вывод перекинуть на контакт 9.
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
[uquote="Alekfilimon",url="/forum/viewtopic.php?p=4528929#p4528929"]Пытаюсь его схему загрузить что то не получается.[/uquote]
Этот вам тут не так просто, это СОВСЕМ ПРОСТО! :beer: :beer: :beer:
(137.91 КБ) 869 скачиваний
Вообщето думал 9 и 7 перемкнуть, вот и шумело.
Сообщение Муркиз »
То есть как ничего не переделывая - а старый провод с 9 ноги откусить-то надо !
С 7 ноги сигнал на 9 давать нельзя - оконечник перегружаться по входу будет. И громче он все равно при этом играть не будет. Будет играть только грязнее. Этот усилитель весьма слаб.
Надо с 6 ноги на 9 давать сигнал.
Мне громкости той что он выдает вполне хватает. Нужно темброблок отключить. У него регулятор вал длинный, в новом корпусе не умещается, да и не нужен он будет в этой схеме. Просто унч. Тембро блок мешает. И вот если с 6 ноги на 9,будет ли регулировка громкости? Сигнал ведь на регулятор громкости подается на резистор. А он останется без регулировки. Может очень ошибаюсь?
Сообщение Муркиз »
Будет.
И ещё можно будет питание с транзистора Т1 снять, откусив R5.
:facepalm:
Я же написал, как вариант- провод от регулятора громкости с 6 контакта платы перепаять на 9 контакт, И ВСЁ!!!
Ну, и да- выпаять резистор R5 1,8k, просто, чтобы снять питание с Т1..
Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
[uquote="Alekfilimon",url="/forum/viewtopic.php?p=4528966#p4528966"]Нужно темброблок отключить. У него регулятор вал длинный, в новом корпусе не умещается,[/uquote]Вообще-то, когда был дефицит нужных деталей, и применялось то, что есть, а не то, что нужно, длинные валы у резисторов просто отпиливались до нужного размера, а, при необходимости, лыска на валу делалась напильником..
Интересно, куда нужен усилитель, номинальной мощностью 0,4 ватта... :dont_know:
Хочу прослушивать свои некоторые записи.
А сигнал с чего подавать будете?
Хорошо, не хотелось бы поднимать эту тему, потому что тут на этом форуме уже поднимался этот вопрос было много всяких мыслей. Хочу взять микрофон с телефона его вставить в фонендоскоп и применить для прослушивания сердцебиения при измерении артериального давления. Так вот с этого микрофона подать напрямую сигнал на усилитель. Понимаю что должен быть обязательно предварительный усилитель. Но на просторах интернета в том числе и с зарубежных сайтов , там не применяется предусилитель для микрофона, а подают сразу с микрофона. Вот и хочу сам попробовать это.
Alekfilimon писал(а):а подают сразу с микрофона. Вот и хочу сам попробовать это.
Ну, ну..
У микрофона, в зависимости от его типа (конструкции) выходной сигнал - единицы, в лучшем случае- десятки милливольт, у усилителя - входное напряжение- от 100 милливольт до одного вольта, и что вы услышите?
Фонендоскоп из микрофона- так себе идея.. :dont_know:
Возможно, в вашем случае, в качестве предусилителя, получится использовать тот транзистор, который стоит перед регуляторами тембра.
Сообщение Муркиз »
Маловато будет. С приеника на усилитель шел сигнал 10 - 50 мв, а с микрофона 1 - 3 мв в среднем.
Даже с выкинуты регулятором тембра чувствительности УНЧ не хватит для прослушки микрофона с комфортной громкостью. Тут надо ещё один каскад усиления добавлять типа как на Т1.
Муркиз писал(а):Маловато будет. С приеника на усилитель шел сигнал 10 - 50 мв, а с микрофона 1 - 3 мв в среднем.
А на сколько регулятор тембра гасит сигнал? Раз в пять?
"1-3 мв в среднем" это с динамического микрофона, с электретника сигнал сильнее..
Сигнал с электретного микрофона можно усилить, использовав материалы этой статьи: https://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/40/
Сообщение Муркиз »
Ненамного сильнее. А нужно раз в десять сильнее.
Ну, и, получит ТС акустическую обратную связь. :facepalm: Нужно будет не на динамик слушать, а на наушники. А вообще- пробовать надо, а не "рассуждать". А проблемы решать по мере их поступления, а не бежать впереди паровоза.
Да, сижу паяю пока так как надумал. Конечно предусилитель имеются детали. Если ничего не получится буду предусилитель паять. А темброблок всё таки решил оставить. Просто резистор спрячу внутри. Ну чтож, что получится отпишусь. Спасибо.
Сообщение Муркиз »
Не получит, пока микрофон в манжете к телу прижат будет.
В общем дела не утешительные. Без предусилителя микрофон не слышит. Старый унч от приемника наверное разберу туда же на запчасти, если после полной замены электролитов не заведется. Будем дерзать дальше.
Alekfilimon писал(а): Старый унч от приемника наверное разберу туда же на запчасти,
Может, проще сразу выкинуть? "разобрать" это означает, что его детали будут постепенно проё... :facepalm: потеряны...
Сообщение Муркиз »
Какой микрофон ? Если электретный, то на него ещё и питание подать надо, иначе будет полный партизан.
Последний раз редактировалось Муркиз Пт янв 12, 2024 18:44:28, всего редактировалось 1 раз.
