TOSHIBA 55M550KE подсветка
Сообщение btr44 »
Может подскажете. Такой же телевизор при включении с пульта или кнопки красный индикатор мигает три раза и все. Телевизор не включается. Если не исправна подсветка телевизор не включится? Или же причина в другом? Мои познания в электронике только начинаю. Напряжения с выхода бп есть. При нажатии на кнопку stb появляется и исчезает.
Сообщение OlegO »
[uquote="btr44",url="/forum/viewtopic.php?p=4745600#p4745600"]. При нажатии на кнопку stb появляется и исчезает.[/uquote]
:)) А что появляется ????
Сообщение btr44 »
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4745722#p4745722"][uquote="btr44",url="/forum/viewtopic.php?p=4745600#p4745600"]. При нажатии на кнопку stb появляется и исчезает.[/uquote]
:)) А что появляется ????[/uquote]
Сообщение vlasovzloy »
Да возможно. У тосиб орининальных по хитрому сделано. Емнип даже без подключенной матрицы не включится
Сообщение btr44 »
[uquote="fil721",url="/forum/viewtopic.php?p=4542415#p4542415"]Доброго всем . Пришел скотч. Сразу скажу родной 3.5мм почему-то . Хотя должен быть хотя бы 4мм . Я заказывал 5мм . Прижился.
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
Срезался легко. сьем тоже стекла без проблем.
Добавлено after 15 minutes 7 seconds:
Светики такие оказались
Добавлено after 15 minutes 23 seconds:
:)) Скотч с рамки отодрался за 5 минут. а вот со стеклом минут 40 возился. Сначала корябал пластиком тонким что стекло резал. но это очень долго .. и как то дошло пальцами скатывать скотч . мозоль не натер но все равно быстро получилось. Снималось все чисто. Обезжирил протер тряпочкой из пакета и новый скотч на рамку..
потом стекло примерил и приляпил :))) . геометрию не нарушив . теперь лежит в горизонте :facepalm: склеивается на 12 часов вроде надо.
Подскажите когда снимали скотч с матрицы матрицу переворачивали на внешнюю сторону. Просто боюсь лишние телодвижения делать. У вас там палки приклеены обычным скотчем чтобы снять матрицу. А
Вы затем перевернули матрицу чтобы очистить скотч. Спасибо
Рамку не снимал . Все вынул так. Белая хрень закреплена на скотч черный . Что бы ее не порвать надо не ее отрывать от скотча . а скотч от корыта . Тогда потери минимум. а так блин чревато порвать ее.
Светики 6в по 28 штук на канал. По напряжению выставил 160 вольт - канал. Ток понизился естественно.[/uquote]
