катушка зажигания вместо ИКЗ
Сообщение nespec34 »
ту схемку нужно чуток подправить третьим каскадом удвоения и запитать микросхему.а вашу схему мне пока ещё рановато собирать,никак не пойму как она работает.
Сообщение >TEHb< »
Нижний ключ накачивает энергию в дроссель, верхний закидывает её в выходной конденсатор. Но если на выходе слишком много, то наоборот: из "высоковольтного" конденсатора энергия возвращается в бортсеть. Время работы ключей одинаково, а значит напряжения отличаются ровно вдвое.
Сообщение Телекот »
Совершенно верно.
а мне чудица что не в два раза схема с дросселем повысит напряжение ,а от 1,5 до 2,5 раз в зависимости от нагрузки.ещё зачем ей стабиллитрон(в микросхеме он есть) и зачем супрессор если она удваивает.надо будет как нибудь её испытать.так то она хороша.
Сообщение Телекот »
Ровно в 2 раза.
Ещё раз схема реверсивная если на выходе будет хоть чуть больше то она начнёт перекачивать энергию обратно в бортовую сеть. Коэффициент передачи жёстко привязан к скважности импульсов.
Сообщение AlexS4 »
поскольку обратимость врядли нужна а ~ -1/24 из кпд врядли критичны то верхний fet можно выкинуть, оставив только шоттки диод. :music:
.... а если верхнего fet нету то и драйвер такой становится ненужен и можно обойтись простеньким драйвером нижнего fet, хоть из 555.
Сообщение >TEHb< »
AlexS4, отличный способ усложнить себе жизнь и возможно даже сжечь автомобиль!
Сообщение Телекот »
AlexS4 писал(а):поскольку обратимость врядли нужна а ~ -1/24 из кпд врядли критичны то верхний fet можно выкинуть, оставив только шоттки диод.
Вот тогда коэффициент передачи будет зависеть от нагрузки, верхний ключ нужен. Да и он повышает КПД. Верхний ключ возвращает неизрасходованную энергию обратно в бортовую сеть, именно по этому больше чем в 2 раза на выходе напряжение не поднимиться.
Сообщение AlexS4 »
а, нуда, потребуется обратная связь. и проще будет бустерную ic прикошачить для управления fet.
Сообщение vlasovzloy »
На будущее- следи за зазорами свечей, ну и конечно правильные свечи ставь
Сообщение AlexS4 »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4535508#p4535508"]AlexS4, отличный способ усложнить себе жизнь и возможно даже сжечь автомобиль![/uquote]
ну я сразу ж написал что этот путь - непрактичное баловство. и да, довольно небезопасное.
Сообщение >TEHb< »
Ну вот и я решил нагнать жути. В целом решение даже обсуждать не хочу, а вот про непрерывность тока дросселя потрепаться, так милое дело!
Сообщение Телекот »
Ток в дросселе в этой схеме всегда непрерывен. Только при большой индуктивности он течёт всегда в одну сторону, а если маленькая то ток меняет полярность.
Сообщение >TEHb< »
Я таким макаром повышайки для служебного питания на тини25 делаю. Обратной связи нет, только прямая. Лишь бы стойка полумостовая честная была, а дальше трава не расти.
Сообщение Телекот »
Для тех кто не понимает как это работает, вот результат моделирования.
я так делал один раз преобразование из 12 в ±12.
Сообщение AlexS4 »
c непрерывностью тока все вроде ясно (точнее с отсутствием длительных нулевых значений, просто непрерывность=отсутствие_скачков обеспечивается и диоидом) :
в случае с диодом после падения выброса самоиндукции ниже 2V ток падает до 0 и остается таким до след цикла открытия нижнего ключа,
в случае же полумоста - ток после перехода через 0 тока самоиндукции начинает линейно расти от разности 2V-V так как открытый верхний ключ не дает напряжению на индуктивности падать.
а вот с полярностью тока - неясно что имелось ввиду? какая качественная разница при изменении индуктивности если мы не доходим до насыщения?
Сообщение Телекот »
Добавлено after 8 minutes 12 seconds:
AlexS4 писал(а):в случае с диодом после падения выброса самоиндукции ниже 2V ток падает до 0
С диодом или без него нет большой разницы. Диод шоттки нужен что бы не открывался внутренний медленный диод в полевике и не снижал КПД. И то он открывается только 1,2 мкС в каждом периоде когда оба ключа закрыты..
Сообщение AlexS4 »
я конечно имел ввиду диод _вместо_ транзисторного плеча.
а когда вместе то конечно шоттки просто шунтирует канальный переход fet и отбирает у него работу по скорости и падению.
Сообщение Телекот »
AlexS4 писал(а):я конечно имел ввиду диод _вместо_ транзисторного плеча.
В таком виде схему вообще включать нельзя, без нагрузки напряжение на выходе будет расти пока не пробъётся либо транзистор либо конденсатор на выходе. :))
Сообщение AlexS4 »
"нельзя" и "нельзя без нагрузки" - разные ж вещщи ;) , и потом мыж просто работу силового преобразователя рассматриваем а то что он может управляться - это за кадром.
направление среднего тока в дросселе показывает направление перекачки и да может через 0 переваливать на малых нагрузках, когда именно рекуперация в источник происходит. с индуктивностью условно связано, это однозначно связано с энергией в индуктивности за период и потреблениением за период.
