Ремонт измерителя параметров радиоламп Л3-3
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение tonchik254 »
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
[uquote="local07",url="/forum/viewtopic.php?p=4713074#p4713074"]По спецификациям относится к Сп - собственное производство, неунифицированное изделие. Мотали на заводе сами для себя на каркасах (корпус резистора ВС-0,5/ВСа-0,5) проводом указанного диаметра в один слой виток к витку до полного заполнения. На ВС-а потом стали кембрик одевать.
По параметрам каркаса и диаметра провода, индуктивность будет порядка 20мкГ. С учетом максимального тока в цепи от источника - ток должен быть не менее 100мА.
Например,
https://www.chipdip.ru/product0/8003077349
https://www.chipdip.ru/product0/23845
Можно заменить на L8 - в поздних модификациях он отсутствовал.
Если есть чем мотать, то намотать до заполнения можно и на обгорелом резисторе. Керамика от температуры не убивается.
дуга между анодным разъемом "А" на панели прибора и самой панелью прибора, хотя этот разъем не участвовал в проверке лампы 5Ц3С.
На анодные и сеточные разъемы подается то же напряжение, что и на соответствующие контакты ламповых панелей.
Дуга может возникнуть, например, при наличии грязи на материале разъема. В руководстве прописана очистка спиртом.
Также нелишней после катаклизмов будет полная проверка.
"необходимые и достаточные действия по полной проверке работоспособности и метрологической годности описаны в разделе "поверка\проверка" на данный прибор. Последовательно, шаг за шагом все пункты без пропуска. И результаты - в таблицу замеров. И так каждый раз, когда возникает сомнение в неисправности."[/uquote]
Ясно, Спасибо.
А не подскажите почему у меня 250в и Ua регулируются маховиками, а Uc1 и Uc2 не регулируются, при этом Uc2 зашкаливает на максимум ? Лампы Я заменил, но ничего не поменялось.
А L8 какой нужно купить для замены?
Сообщение Динозавр »
tonchik254, ---А L8 какой нужно купить для замены?---
Святая вера в РЫНОК. 8)
В спецификации указано : L7, L8 2 шт. провод 0,15 мм.
Сообщение Дмитрий М »
Мотать на обгорелом резисторе не очень хорошая идея, именно "антипаразитный" подразумевает шунтирование резистором катушки, поэтому их и мотали на резисторе живом, с сопротивлением. Уж на производстве если бы стоял вопрос просто в каркасе то нашли бы керамику без использования резисторов ВС :) ....
Сообщение local07 »
Наверное в таком случае в спецификации были бы указаны номиналы этих живых "каркасов"? :wink:
В спецификации заказных деталей указывается децимальный номер. А по этому децимальному номеру на участке изготовления нестандартных узлов и деталей есть соответствующая технологическая карта, в которой и указывается что, на чем и сколько мотать.
Сообщение local07 »
А что делать эксплуатантам и ремонтникам, у которых на руках только схема и спецификация к ней? Для кого эта часть документации вообще предназначалась???
В критичных случаях в примечаниях указывались необходимые и достаточные условия из чего и как.
Конструктор решил, что для данного компонента это только марка и диаметр провода, как необходимые и достаточные условия при восстановлении работоспособности.
Ремонтники писали на завод и получали деталь рано или поздно :) ... А желающие понять зачем он и как устроен/рассчитан читали теорию https://electronix.ru/forum/topic/12324 ... rezistory/ https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mosch ... a-628.html
Сообщение local07 »
Безусловно, как вариант. Особенно в случае поставок приборов на экспорт.
Еще радикальнее, сразу отправить весь неисправный прибор на завод. Работа не волк, в лес не убежит.
Непонятно только, зачем было указывать параметры провода? Какой тайный смысл они несли? Чтобы потребитель сам расчитал ... на каком МегаГерце возбудится его прибор?
Опять же непонятно, какое отношение к этим частотам имеет Л3-3.
Ссылки ссылками, но какая Ваша версия замены погорельца. Писать таки на завод?
Вернуться в «Измерения»
