Про ШИМ
Сообщение Фунтик »
Почему половина?
Даю подсказку - на паяльнике, в статье про этот ШИМ, показывают пример с его использованием в софт-старте. Рассмотри схему софт-старта и определи, до какого напряжениея будет расти сигнал на Input.
Сообщение >TEHb< »
Пусть питание будет 24. Полпитания это 12. Что будет на output? А если не половина, а четверть, 6 Вольт?
Сообщение Express »
Похоже тут ещё одна Америка наклёвывается на эмиттере 0,8в прилетает сигнал 3в, итого 1,6в куда-то надо деть, куууда?
Сообщение Фунтик »
На каком эмиттере? Тебе уже сказали - диоды стоят для того, что б какой низкий потенциал на эмиттерах не был - на другую часть схемы это влиять не будет. Всё, проблема ушла.
Ты про напряжение на Inpute выскажись. поржём
Express писал(а):Дайте посмотреть в глаза тому оленю который будет гнать сигнал 3в на маломощный транзистор... Ыыы...
Сообщение Express »
Я тебе и говорю про инпут, на эмиттере 0,8в на импуте 3в куда деваются 1,6в переход БЭ не разорвёт? Недохуя ли будет?
Сообщение >TEHb< »
Так там и стоит диод, на нём всё и останется.
Сообщение Express »
На диоде осядет 1,6в? Не поплохеет ему?
Сообщение >TEHb< »
Он же стовольтовый, чего ему плохеть?
Сообщение Express »
А чо вы за обратное переживаете, а за прямое нет? Ааа?
Сообщение Фунтик »
Если пила 0,2 вольта, Инпут - 3 вольт, то на эмиттерах 0,8. Диод Д6 закрыт обратным напряжением. Проблемы нет. Для этого диод и стоит. А вовсе не для "разгона..."
Последний раз редактировалось Фунтик Вт янв 30, 2024 16:38:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Express »
Пила пульсирующий сигнал... Если я на инпуть синус закину как это вообще совмещаться будет? Ааа? У синуса отрицательная полуволна есть....
Сообщение >TEHb< »
Да просто дешёвые они. Купи с запасом и все дела.
Сообщение Express »
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4537000#p4537000"]Если пила 0,2 вольта, Инпут - 3 вольт, то на эмиттерах 0,8. Диод Д6 закрыт обратным напряжением. Проблемы нет. Для этого диод и стоит. А вовсе не для "разгона..."[/uquote]
То есть, инпут должен вписываться от 0,8в до 0,2в что ли?
Добавлено after 44 seconds:
То есть инпут должен быть не больше 0,6в?
Сообщение >TEHb< »
От 0 до +100 желательно.
Сообщение Express »
Дык сами же пишите что уже при 3в, Д6 закрыт???
Сообщение Фунтик »
Express писал(а): У синуса отрицательная полуволна есть....
она есть, если ты так специально сделаешь. А можешь сделать синус со смещением в полпитания, и никакого минуса не будет.
Express писал(а):То есть, инпут должен вписываться от 0,8в до 0,2в что ли?
Express писал(а):То есть инпут должен быть не больше 0,6в?
с чего ты это решил? Просто пока Инпут меньше пилы - на работу схемы не влияет, диодом отсечён.
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
Это свойство диода, быть закрытым пока на плюсе не станет больше на 0,6 вольта, чем на минусе. Тогда откроется, ток через него потечёт.
Сообщение Express »
Допустим пила 0,2в, на эмиттере 0,8в на инпут я подаю постоянку 10в большая часть осядет на диоде что будет на эмиттере ?
Сообщение >TEHb< »
Эмиттер сидит на питании через резистор. А на него ещё второй транзистор влияет.
Сообщение Фунтик »
Express писал(а):на инпут я подаю постоянку 10в большая часть осядет на диоде что будет на эмиттере ?
диод закрыт, твои хоть 10 хоть 20 вольт на него не влияют. На диоде "осядет" не большая часть, а вся разница напряжений.
Express, ну куда ты пытаешься в схемах разбираться, если не знаешь как отдельные детальки себя ведут?
Сообщение Express »
На анод диода мы подаём плюс 10в схуяли он закрыт?
Добавлено after 31 second:
Это прямое напряжение для него...
Вернуться в «Теория»
