Ремонт индукционного нагревателя 15квт
Сообщение Телекот »
An1969 писал(а): Больше 100 кВт
Поправка это не 100кВт а 100кВ*А. Реактивная мощность которая не совершает не какой работы.
Сообщение Муркиз »
Счастье - или несчастье - что он с таким знанием не министр финансов...
Сообщение An1969 »
Телекот, согласен с Вашим замечанием. Но усиленный циркулирующий ток осязаем, он создает сильное магнитное поле, которое греет заготовку и ток нехило греет медь самой трубки индуктора. Другое дело, что в деталь при этом идет немного-потребляемая мощность , умноженная на общий кпд.
Конденсатор-элемент холодильной установки, правильно писать "кондер"
Сообщение Килиманджаро »
Где генератор СЕ?
Вечный двигатель существует, или кто то несогласен с эти? Возьмите Солнечную систему.
Сообщение serega4789 »
длительность нагрева от 5 до 30 минут ,но к сожалению я видал как этот конкретно аппарат гоняли часами забыв выключить ,говорю же жарят их как не всебя)))
элетролиты пробиты ,esr 20, оба на корпус прозваниваютя через свои контакты вроде минусовые у нового момы сопротивление корпус выводы контактов esr В сборе когда было все 2мкф показывали все три вместе с пленками
Сообщение vlasovzloy »
Так починил чтоле? В самом начале про кондеры говорили
Схему искал чтобы не разбирать полностью.
Уже узнал все что нужно было, кондеры закал жду пока
Сообщение Муркиз »
30 минут при 15 кВт 10 кг расплявят до лужицы...
8квт его мощность из паспорта ,замер тока виден на дисплее показометра китайского мощность ток напряжение
Добавлено after 39 seconds:
15 хз что означает просто в модели так указано
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
Ну ни факт что эффективно расходуется мощность на нагрев ,все зависит от витков индуктора и длины трубки медной
Ее диаметр все на глаз опытно
Сообщение Муркиз »
Любители-кооператоры...
Сообщение An1969 »
Муркиз писал(а):30 минут при 15 кВт 10 кг расплявят до лужицы...
. Расплавят что?
Чугун в моем случае , но дело в том что потребляет индуктор много а греть муфты приходится долго для посадки на вал , КПД наверное не самое лучшее
Сообщение An1969 »
Например, общий кпд индукционной промышленной печи на 6т 0.625. У Микроши вряд ли больше. Так что при потреблении 8 кВт в детали больше 4 кВт вряд ли выделится. Вот и греть приходится долго. У меня знакомый калил транзисторной среднечастотной установкой зубья шестерен. Так вот, при диаметре больше 300 ему 50 кВт не хватало, хотел 90 кВт покупать.
Сообщение Муркиз »
Греть ВЧ чугун ? Чугунная муфта??? На двигатель?
Давай до свиданья...
Подскажите,что за элемент без полосы?
Добавлено after 5 minutes 37 seconds:
Стеклянный диод без полосы разделение по середине без цвета
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
Какие проблемы с нагревом чугуна в вч?
Db9 может. А где стоит?
Между конденсатором и резисторами в 75к 3 шт последовательная сборка ,думаю что конденсатор должен заряжаться до определенного уровня и пробивать этот элемент включая силовой транзистор подавая минус ,на выходе тр имеем импульсы для запуска генератора
Добавлено after 48 seconds:
Фотки не загружаются
Добавлено after 6 minutes 3 seconds:
https://img.radiokot.ru/files/140980/me ... 7v3572.jpg
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
https://img.radiokot.ru/files/140980/me ... cunnat.jpg
Добавлено after 26 seconds:
Сигналы генератора
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
С db3 импульсы
https://img.radiokot.ru/files/140980/me ... cv5lhl.jpg
Добавлено after 7 minutes 2 seconds:
https://img.radiokot.ru/files/140980/me ... mtfuii.png
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
https://img.radiokot.ru/files/140980/me ... p8dd5s.png
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
Vb3
https://img.radiokot.ru/files/140980/me ... qqrqgr.png
https://img.radiokot.ru/files/140980/me ... uirhfb.jpg
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
Поменял электролиты ,не помогло, без индуктора запускается импульсы идут с тр.ра
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
Как только подключаю индуктор один раз запустился и далее срыв генерации импульсы затухают , пленки все проверил тестером даже двумя все норм
Добавлено after 5 hours 4 minutes 17 seconds:
Вобщем на всех 4х аппаратах вышли из строя реле ,они щёлкают но контакты дохлые ,через пленки питание идёт для запуска дежурки
Всем спасибо)))
