Посоветуйте схему точного НЧ частотомера
При поддержке компании ПРИСТ
akl
Сообщение akl »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4540922#p4540922"]...Зато требует высокой точности от того генератора, количество импульсов которого будет считаться за период измеряемого сигнала..[/uquote]Уточню, требует точного значения частоты генератора. Загрузить в исходник, к примеру, вместо10'000'000'000 точное значение и получить более правильный результат.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4540922#p4540922"]... обычно, измерение периода используется при измерении сигналов низкой частоты, а у нас "исходное ТЗ"- это 40 килогерц, то есть, 40 000.00 герц..[/uquote]Мнение тех, кто не умеет работать с инструментом. Ниже измерение 10'000 периодов частоты 100кГц. Контроллеру остается взять обратную величину или вручную посчитать частоту.
Сообщение meka »
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=4540768#p4540768"]Как вариант метода обратного счета, если нет противопоказаний применения AVR
FR2313_1.zip
[/uquote]
Вы не знаете, кто автор данного проекта? С прошивкой из архива в протеусе не запускается.
Сообщение Asmodey »
[uquote="meka",url="/forum/viewtopic.php?p=4540667#p4540667"]Есть несколько хороших термостатированных кварцев на 10, 16.384 и 4 МГц[/uquote]
16.384 МГц нацело делится на 500 до 32768.
Сообщение veso74 »
Asmodey, спасибо за идею, об 16.384 MHz не подумал. Войдёт в употребление.
Вернуться в «Измерения»
