Посоветуйте схему точного НЧ частотомера
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение meka »
Есть несколько хороших термостатированных кварцев на 10, 16.384 и 4 МГц. Ищу схему частотомера, чтобы измерять хотя бы до 40 кГц, но максимально точно, насколько это возможно. То есть с методом счёта по количеству тактов между периодами измеряемого сигнала. Может кто-то знает такие проекты?
Сообщение сэм »
Берете 10Мгц, делите до 1Гц,, считаете количество импульсов с точностью 1Гц
Сообщение meka »
Нужна большая точность, хотя бы до сотых долей герца, и хотелось бы взять готовый проект, который можно переделать под какой-то свой кварц.
Сообщение Nowell75 »
тогда измерительный интервал сделайте 100 сек, а не 1 сек....схема - любая, точность определится стабильностью кварца...
и все теперь знают, кто чмо
У меня есть, неоднократно повторённый проект, на основе одной польской публикации:
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=148352
Там есть исходный код на БасКомАВР-е, так, что- можно, по желанию, менять подключение сегменгтов индикатора и частоту кварца (это я делал), и, наверное, время счёта (это не делал, но, наверное, можно) :dont_know:
Ещё я упростил исходную схему- убрал транзисторные ключи, получилось вот так:
Если нет желания возиться с МК, то, можно сделать частотомер на простой схеме "прямого счёта" на ТТЛ или КМОП микросхемах, просто увеличив время счёта до 10 или до 100 секунд.
Точность показаний частотомера зависит только от точности работы частотозадающего кварца.
зы.. Если вам достаточно частоты 40 кГц, то, самый "лёгкий" вариант для вас (имхо) получится на CD4026, гарантировано будет измерять до 1 МГц, а количество знаков после запятой- временем счётного интервала.
зызы.. измерение длительности периода применяется при измерении низких частот- например, ниже 10~100 Гц.
Сообщение meka »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4540726#p4540726"]У меня есть, неоднократно повторённый проект, на основе одной польской публикации:
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=148352[/uquote]
К сожалению, здесь используется другой алгоритм, который не позволяет получить нужную точность.
Сообщение vlasovzloy »
Например считаем сколько насчитало в секунду, это в герцах, и одновременно измеряем период, это в долях герца. Умножаем делим и вот тебе и точность
abc
Сообщение abc »
Я использовал обычный счет, только добавил еще два диапазона измерения - 10 сек и 50 сек.
Генератор тоже термостатированный , только на 20 МНz.
А вообще, есть же отличный проект у Л.И.Ридико, здесь же, на сайте.
abc писал(а):А вообще, есть же отличный проект у Л.И.Ридико, здесь же, на сайте.
Поделитесь ссылочкой, искать долго..
akl
Сообщение akl »
Возможно, имелся ввиду FC510
[uquote="meka",url="/forum/viewtopic.php?p=4540667#p4540667"]... методом счёта по количеству тактов между периодами измеряемого сигнала. Может кто-то знает такие проекты?[/uquote]Как вариант метода обратного счета, если нет противопоказаний применения AVR
FR2313_1.zip
Сообщение meka »
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=4540768#p4540768"]Как вариант метода обратного счета, если нет противопоказаний применения AVR
FR2313_1.zip
[/uquote]
Прекрасная простая конструкция, но для меня поменять частоту кварца в исходнике на ассемблере по сложности равнозначно написанию своей прошивки с учётом того, что я пока что не программист.
akl
Сообщение akl »
Какой кварц планируете применить?
Сообщение veso74 »
и какое разрешение, цена деления ожидаете от частотомера?
Напр. кварцевый резонатор для часов 32768 Hz -> 32768, 32768.2, 32768.25, 32768.256, что-то другое?
Предпочтительный дисплей? LЕD (сколько разрядов?), LCD 1601/02, OLED, TFT ...
Без конкретных параметров варианты безграничны.
Да, нашел: напр. 32768.25
Последний раз редактировалось veso74 Пт фев 09, 2024 11:29:47, всего редактировалось 2 раза.
akl
Сообщение akl »
Разрешение для кварца 8МГц обратным счетом
32768/8000000/0,3<0,02Гц
Сообщение BOB51 »
meka писал(а):Нужна большая точность, хотя бы до сотых долей герца, и хотелось бы взять готовый проект, который можно переделать под какой-то свой кварц.
Слишком высокие требования для простого кварца... А чем собственно калибровать измерительный интервал собираемся? Ведь у любого кварца есть диапазон допустимых отклонений...
Индикация сотых долей подразумевает разрешающую способность до минимум 0,0001... Или математику усреднения.
:roll:
akl писал(а):Какой кварц планируете
BOB51 писал(а):Слишком высокие требования для простого кварца
ТС же написал:
meka писал(а):Есть несколько хороших термостатированных кварцев на 10, 16.384 и 4 МГц.
Частоту любого из этих кварцев можно спокойно поделить, чтобы получить нужный измерительный интервал.
зы.. Как я понял, ТС-у нужно измерять (устанавливать) частоту часовых кварцев. Ну, похвальная затея, только (имхо) бесполезная..
При изменении температуры в помещении, часовой кварц, довольно заметно меняет свою частоту, так, что часы начинают спешить/отставать до двух-трёх секунд в сутки.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт фев 09, 2024 13:02:44, всего редактировалось 1 раз.
akl
Сообщение akl »
Метод обратного счета подразумевает измерение числа периодов частоты тактирования за время прохождения целого числа периодов измеряемой частоты и, поэтому, не требует точного измерительного интервала.
Сообщение Yuriy_King »
[uquote="meka",url="/forum/viewtopic.php?p=4540667#p4540667"]Может кто-то знает такие проекты?[/uquote]
В таком широком диапазоне сложно найти достойную реализацию. Сам собирал недавно такую схему на базе Ттестера с прошивкой от Карла Хайнца на Базе Arduino MEGA2560. Вот примеры измерений:
СпойлерОтклонение в последних разрядах, подсказывает, что для настройки нужной частоты, потребуется несколько большая или меньшая емкость для подстройки. У меня стоит 15 pF.
akl писал(а):Метод обратного счета п............ не требует точного измерительного интервала.
Зато требует высокой точности от того генератора, количество импульсов которого будет считаться за период измеряемого сигнала..
И ещё- обычно, измерение периода используется при измерении сигналов низкой частоты, а у нас "исходное ТЗ"- это 40 килогерц, то есть, 40 000.00 герц..
Сообщение veso74 »
0,01/32768 ~ 0.3 ppm, которое /10../100 с OCXO разрешимо.
Вернуться в «Измерения»
