а при ремонте обычно надо...)))Honda152 писал(а):Не думаю
Помогите с ремонтом "Латвии"
и все теперь знают, кто чмо
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4543369#p4543369"]как топикстартер проверял.[/uquote]
Вы о чем?
Пока времени не хватает заняться проверкой схемы. Обобщаю все советы и предложения, надеюсь на следующей неделе все проверю оптом
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
Nowell75, очень остроумно
Вы о чем?
Начинающий радиолюбитель, опытный радиогубитель;)
[uquote="Honda152",url="/forum/viewtopic.php?p=4544039#p4544039"]Вы о чем?[/uquote]О поиске неисправности, разумеется.
1. Проверить, нет ли белёсого налета внутри колб ламп.
2. Проверить и прочистить выводы ламп.
3. Проверить напряжения на выводах ламп.
4. На сопротивлениях проверить, как держаться колпачки на стержнях. Часто теряют обжим и плохо контачат.
5. Конденсаторы типа мбм проверить подключение в параллель исправного. Осторожно! Там местами высокое напряжение - подключать щупами с деталью на проводах, и хорошо изолированных. И не забывать разряжать после каждой пробы.
Друзья, всем здрасти. Изыскал сегодня время и проверил всё, что вы мне советовали. Налёта внутри ламп нет. Резистор R4-7 в порядке. Обмотки трансформаторов прозваниваются. Переменные резисторы исправны. Напряжения на электродах снижаются при подключении ламп в 1 каскаде на 110-120 В, во 2 каскаде на 20-30 В, за исключением катодов (без ламп везде 0, с лампой во 2 каскаде 6 В а в первом - 0).
Напряжения на катоде/аноде 6П14П?
Ещё раз подробно. Измерял напряжения на ламповых панелях с лампами и без.
6Ж1П:
без лампы анод - 184, катод - 0, сетка - 162;
с лампой анод - 67, катод - 0, сетка - 55.
6П14П:
без лампы анод - 279, катод - 0, сетка - 235;
с лампой анод - 243, катод - 6, сетка -212.
6Ж1П:
6П14П:
С выходным каскадом как будто порядок, при прикосновении к сетке 6П14П должен прослушиваться гул в динамических головках.
Перманентный 0 на катоде 6Ж1П говорит о том что ток через лампу не тикет. Совсем не тикет.
Последний раз редактировалось Asmodey Вт фев 27, 2024 13:52:49, всего редактировалось 1 раз.
Прохождение нч сигнала легко проверять наушниками через с послед кондером. Нч можно подать от любого устройства
Да у него там проверять нечего сейчас. Потому как либо 6Ж1П дохлая, либо панелька под ней глючит, либо в обрыве R11 или R3 от земли отвалился.
Звук очень слабый, но фон как будто бы есть при прикосновении щупом к сетке 6П14П, во всяком случае шуршание в момент касания точно есть.
Кстати не осветил один момент, уж не знаю на сколько это важно, ввиду того, что корпус крайне тесный и неудобный, как и мое рабочее место, пришлось шасси демонтировать и разместить на столе, динамики соответственно остались с корпусом и ля проверки я использую динамик 16 Ом 5 Вт, подключенный к разъему "Внешний громкоговоритель", насколько меня проконсультировали, это не должно ни на что влиять.
Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
Asmodey, если Вы считаете, что дело в R11 или R3, может попробовать подать звук с ЭПУ в точку между ними? Или между R11 и лампой, если конечно такой вариант допустим.
Ежели дело в R11 или R3, у лампы случится запор без сопротивления утечки. Тогда можно хоть куда ей звук подавать, все равно она будет упорно молчать.
Пинцетом коротнуть сетку 6Ж1П на землю наблюдая чего там с напряжением на катоде происходит. Коли лампа запирается в силу отсутствия сопротивления утечки, тогда при заземлении сетки на катоде должно появится некоторое напряжение. Если нет, тогда менять лампу. Если и замена не поможет, тогда смотреть чего там с панелькой.
Так, что сложного, берете нч от любого приемника, подаете на сетки начиная с выходной лампы, там где потеряется, там и возитесь
Asmodey, а не шендорахнет?
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
сэм, не до конца Вас понимаю, можно как-нибудь приближеннее к схеме?
[uquote="Honda152",url="/forum/viewtopic.php?p=4548695#p4548695"]Asmodey, а не шендорахнет?[/uquote]
Вроде не должно.
Вроде не должно.
А снижение напряжения на аноде , после установки лампы , говорит , что на вольтметре не был переключен диапазон измерения. Судя по карте занижены напряжения на сетках, полезно сверить с картой еще и сопротивления , возможно обрыв резистора в катоде, или межвитковое в трансформаторе.Asmodey писал(а):Перманентный 0 на катоде 6Ж1П говорит о том что ток через лампу не тикет. Совсем не тикет.
Невозможно починить то, что не сломалось.
сэм, в качестве источника звука использую родное ЭПУ
Добавлено after 26 minutes 46 seconds:
Asmodey, вообщем на 6Ж1П закорачиваю сетку на корпус, напряжение на катоде не появляется, все равно 0.
Добавлено after 4 minutes 18 seconds:
kotpalych, еще раз перемерил напряжения, с учетом переключения диапазонов на вольтметре, значения примерно те же. Какие резисторы Вы предлагаете проверить, в катодах 6Ж1П и 6П14П?
