Помогите с ремонтом "Латвии"
Сообщение Honda152 »
Друзья, всем здрасти. Проблема такова: радиола "Латвия" (РН-59), досталась по наследству в принципе по аппаратуре была рабочая. После очередного простоя (где-то месяцев 6) включил и обнаружил, что пропала громкость, хотя раньше даже в минимальном положении регулятора работала очень громко. Сейчас при включении проигрывателя весь звук остается на игле, при максимальной громкости немного звука появляется в динамиках.
Начинающий радиолюбитель, опытный радиогубитель;)
Сообщение Света »
А с приёмника тоже звука нет?
Да с приемником такая же беда. Сказали что скорее всего УНЧ. Лампы менял и по очереди и одновременно, результата нет. Посоветовали подать сигнал на второй каскад минуя первый, так вот в этом случае звука в динамиках нет вообще.
Сообщение сэм »
Проверить динамик, потом прозвонить транс, потом подать на вход выходной лампы, и так двигаться дальше. Перед этим надо измерить напруги на электродах ламп, для этого нужна либо схема, либо, хотя бы ,цеколевка ламп
Динамик подключал на выход для внешнего громкоговорителя, симптомы те же. Если подавать на вход выходной лампы, то звука не в динамиках вообще. Схема есть, если надо могу выложить. Напряжения везде немного меньше чем по схеме, но раньше это не мешало работать.
Honda152 писал(а):Схема есть, если надо могу выложить.
Вот ссылки:
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/radio ... twija.djvu
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/radio ... ija60.djvu
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/radio ... ija62.djvu
Honda152 писал(а):Посоветовали подать сигнал на второй каскад минуя первый, так вот в этом случае звука в динамиках нет вообще.
А как и с чего вы его туда подавали?
Вроде как, подавать нужно на "землю" и на движок любого резистора регулятора тембра. :dont_know: .
Сообщение сэм »
А обычно напруги проверяю сначала без лампы, потом с лампой и смотрю разницу, возможно просто контакта нет со штырькпми лампы,
Сообщение Asmodey »
Что с режимами?
На вскидку - визуально оценить целостность резистора в цепи катода 6П14П.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4542686#p4542686"]А как и с чего вы его туда подавали?
Вроде как, подавать нужно на "землю" и на движок любого резистора регулятора тембра.[/uquote]
Всё так и есть. Подавал сигнал с ЭПУ: экран провода на "массу" второй провод подпаял на точку, где соединяются С4-6, С4-7 и R4-9 (если смотреть применительно к первой предложенной Вами схеме).
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4542695#p4542695"]обычно напруги проверяю сначала без лампы, потом с лампой[/uquote]
Сразу все лампы снять или по очереди?
Сообщение сэм »
Не имеет значения. Показания надо написать прямо на схеме через дробь, чтобы не запутаться. Потом аналитически можно уяснить, где, что не хватает
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4542725#p4542725"]Что с режимами?
На вскидку - визуально оценить целостность резистора в цепи катода 6П14П.[/uquote]
Вы имеете ввиду R4-7? И не совсем понял про какие режимы Вы говорите.
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4543114#p4543114"]Показания надо написать прямо на схеме через дробь
Потом аналитически можно уяснить, где, что не хватает[/uquote]
Вы имеете ввиду что если показания не меняются то и контакта нет?
Honda152 писал(а):Всё так и есть. Подавал сигнал с ЭПУ: экран провода на "массу" второй провод подпаял на точку, где соединяются С4-6, С4-7 и R4-9 (если смотреть применительно к первой предложенной Вами схеме).
Да, вот схема для наглядности:
А вы уверены, что у вас сигнал с ЭПУ поступает? И ещё- там примерно 100 милливольт, а, если я правильно понимаю, то на сетку 6П14П нужно подавать побольше..
(90.04 КБ) 221 скачивание
Сообщение Asmodey »
[uquote="Honda152",url="/forum/viewtopic.php?p=4543116#p4543116"]Вы имеете ввиду R4-7?[/uquote]Ага.
Сообщение сэм »
Вы имеете ввиду что если показания не меняются то и контакта нет?[/uquote]
Да , так. К примеру, без лампы- на катодном и сеточном резисторе, которые сидят чисто на общем покажут 0 . На анодном будет полное питание( допустим 260 в). С лампой будет показано напряжение смещения ( 1- 5 в) ,анодное-(120-150в )
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4543131#p4543131"]А вы уверены, что у вас сигнал с ЭПУ поступает? .[/uquote]
До этого проблем с работой ЭПУ не было, должен работать. Опять же если его подключать как положено (по схеме), то звук пробивается в динамики, правда еле слышный.
Сообщение Муркиз »
Там звукосниматель пьезо. Посеребренная керамика. Гниёт в грязной атмосфере очень быстро. Выходит из строя внезапно и просто при хранении.
Опять же с радио такая же история, единственное не пробовал подключать выход радио на второй каскад
Сообщение Asmodey »
Я ничего не понял чего и как топикстартер проверял. Пальцем в сетки ламп он тыкал? Обмотки ТВЗ прозванивал? Напряжения на электродах ламп измерял?
А не может быть, что, просто переменный резистор регулятора громкости помер?
Писал же:
Honda152 писал(а):раньше даже в минимальном положении регулятора работала очень громко.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4543413#p4543413"]А не может быть, что, просто переменный резистор регулятора громкости помер?[/uquote]
Не думаю, сопротивление плавно меняется в диапазоне от 0 до 1 с небольшим МОм
Вернуться в «Теория»
