IP видеонаблюдение.
Сообщение Тень »
Народ вы прикалываетесь?
Крупное производство, огромный цех с кучей силовых кабелей и помех, старая витая пара проброшенная 12 лет назад, новая обмеднёная витая пара. Что привезли снабженцы то и ставь. Как? Твои проблемы, но что бы вчера работало.
Поэтому варианты продай и купи не подходят, как обычно надо ка-то запустить, что бы хоть что-то показывало.
Как-то так.
Сообщение kalobyte »
Тень писал(а):Что привезли снабженцы то и ставь. Как? Твои проблемы, но что бы вчера работало.
кладеш заявление об увольнении и ищеш себе работу, где будут уважать тебя как специалиста и покупать то, что ты скажеш, а не что купили у брата и свата по дешевке
а пока не начнеш уважать себя, то вот так и будут запрягать
у меня тоже был случай, что шеф одной конторы купил камеры с блоками питания на 5в, типа кореш посоветовал
я говорю, что это гавно полное и 25 штук беспроводных камер не будут работать
ну он сказал все равно прицепить и они даже хоть как-то работали, пока клиенты не стали блоки питания из розеток вытаскивать :)))
пришлось ему еще платить за прокладку кабелей, за новые камеры, за пое свитч, но зато это уже несколько лет работает и жрать не просит
даже одного вора поймали
Сообщение Фунтик »
kalobyte писал(а): пока клиенты не стали блоки питания из розеток вытаскивать
т.е. технически решение было верное?
в смысле технически верное?
Разумеется, вполне верное! :)) Просто блоки питания не нужно было оставлять на виду: что стоило убрать их в монтажную коробку? :dont_know:
Сообщение vlasovzloy »
На монтажные коробки и куски проводов денег не хватило. Да и кто знает - может спокойно кусачками 5 вольтовый провод перекусить
Незащищенную "пятую" перекусить не сложнее... :dont_know: :)
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4542926#p4542926"]Разумеется, вполне верное! :)) Просто блоки питания не нужно было оставлять на виду: что стоило убрать их в монтажную коробку? :dont_know:[/uquote]
блоки питания с домашники беспроводными камерами это обычные вилки на 5в
ни в какие коробки ты их не убереш, я вешал камеры над розетками и максимум убирал провод в тонкий кабельканал
клиенты заходили в комнаты, им не нравилось, что камера на них смотрит и они выключали блок питания из розетки и при этом их не парило даже, что все это записывается
поэтому я объяснил шефу, что кореш конечно твой правильный чувак и он себе дома поставил такую камеру и все норм, но эти камеры не предназначены для этой ситуации и правильные камеры это куполные камеры с питанием под сетевому проводу
так же мне вот на последнем объекте на прошлой неделе сказали, что на улицу и в подъезд надо установить купольные тоже, потому что страховка требует антивиндальные камеры такого типа
хотя я и так сказал купить железные камеры и их можно ставить и на улицу, но они не купольные, но герметичные
но если есть условия от страховки, то значит надо их выполнять
вот ждем теперь месяц, пока доставят эти камеры
https://cambuy.de/hikvision-ds-2ce5ah0t ... ome-kamera
https://cambuy.de/hikvision-ds-2ce57h0t ... ome-kamera
одна вариофокальная над входом будет висеть
А как купольные на морозе? На дожде на пыли? Или вы на экваторе?
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4543214#p4543214"]...блоки питания с домашники беспроводными камерами это обычные вилки на 5в
ни в какие коробки ты их не убереш...[/uquote]Прекрасно всё убирается, в обычную распределительную коробку, из тех, что для электромонтажа. Умещается и блок питания, и компактная розетка для него, и розетка соединителя Ethernet... :dont_know: Собственно, у нас все камеры обычно монтируют рядом с распредкоробкой, в которой устанавливаются все соединители и необходимое дополнительное оборудование... :)
Сообщение Efimozi »
Я вообще на крышку коробки кронштейн камеры монтирую, чтоб не муздыкаться сто раз с потолком или стеной.
А вообще кроилово приводит к попадалову, когда этим начнут руководствоваться бизнесмены - не понятно... у нормальных всё начинается с проекта, и то бывает через жопу
Сообщение Муркиз »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4543220#p4543220"]А как купольные на морозе? На дожде на пыли? Или вы на экваторе?[/uquote]
Три года - полет нормальный. Над калиткой на даче висит. На всех ветрах и морозах до -32. Только от пыли протирать приходится
As писал(а):Прекрасно всё убирается, в обычную распределительную коробку, из тех, что для электромонтажа.
так розетки уже были установлены в гипсокартоне
в любом случае беспроводные камеры да на 2.4ггц это херня полная - сигнал пропадает даже когда человек проходит
такие камеры годятся разве что в комнате с роутером поставить, чтобы за кошкой смотреть на работе
vlasovzloy писал(а):А как купольные на морозе? На дожде на пыли? Или вы на экваторе?
там пакетик с селикагелем, чтобы влагу впитывал и она не выпадала на стекле
ночью бывает засветка есть, поэтому такие камеры ставят только в крайних случаях и там должна быть прокладка вокруг объектива от засветки
Сообщение Transformer-V »
[uquote="Тень",url="/forum/viewtopic.php?p=4541878#p4541878"]Всем здравствуйте. Понадобилось установить IP видеокамеру, трасса длинной более 200 метров. Камера при такой длине витой пары естественно не работает. Какие оборудование можно использовать для усиления сигнала? Есть три варианта: POE усилители, интернет репитеры или использовать в качестве репитера обычный 100 мб свитч?[/uquote]
Подойдет в качестве repeater свитч. Используй оставшиеся две пары UTP кабеля для питания этого свитча, а также предусмотри включение и отключение свитча в момент его зависания. В качестве корпуса используй гермокороб и гермо ethernet разъемы, плату свитча извлеки из штатного корпуса.
Сообщение xamyak8 »
Современные POE коммутаторы вроде этого: https://exon.kz/p65765390-kommutator-poe-3e0105p.html позволяют передавать сигнал до 300 метров (Эффективная дистанция: Cat.5E = 250м / Cat.6A = 300м). Только используйте настоящий медный кабель с правильным диаметром жилы - 0,52мм. Правда, скорость соединения при этом подает до 10Мб/с, но битрейт потока с камеры вполне укладывается в этот показатель
...Коммутатор-то, возможно, и позволит - но позволит ли камера?! Тогда уж проще SHDSL использовать...
[uquote="xamyak8",url="/forum/viewtopic.php?p=4554996#p4554996"]Правда, скорость соединения при этом подает до 10Мб/с, но битрейт потока с камеры вполне укладывается в этот показатель[/uquote]
Учитывая сжатие H265 TS пототка у современных IP камер вполне хватит данной скорости.
