IP видеонаблюдение.
Всем здравствуйте. Понадобилось установить IP видеокамеру, трасса длинной более 200 метров. Камера при такой длине витой пары естественно не работает. Какие оборудование можно использовать для усиления сигнала? Есть три варианта: POE усилители, интернет репитеры или использовать в качестве репитера обычный 100 мб свитч?
Почему не работает ? У меня в сети на хорошем кабеле практически без ошибок связь поддерживали , и не на одной линии.
...Прибрал для таких нужд бухточку уличной "пятой категории" с тросом и жилами увеличенного сечения...
...Так я и пишу - есть вариант с более толстыми жилами и, соответственно, меньшим затуханием... Если ДП по основным парам - можно вообще КСПП повесить, дальность метров триста точно будет...
...И - при такой длине линии - обязательно нужна грозозащита! Порты вынесет даже просто статикой...
Свичи, дешевенькие, на сто мегабит - вполне вариант... Но защищать тогда придётся ещё и его...
Поставь прямо на камере дешевенький старый хаб или свытч - те, кто имел маркировку 10/100.
А питание в этом случае - только местное возможно.
Что касается грозозащиты - это по месту решается. Но лучше по открытой местности в металллрукаве его пустить ,заземленном, этого вполне хватает.
Ну так вот, прошу прощения за офф топ, но прогрозозащиту интересней... могла ли вся система выйти из строя от разряда поблизости? Я имею в виду и камеры и регистратор убить могло сразу. Моя гипотеза - был перехлёст проводов во время бури - перекос фаз и как, следствие бросок напряжения по сети 220в
Да запросто и без всякого перехлеста.
Вспышки на Солнце, огни св. Эльма, генерация статических зарятов при трении проводов или котов о провода - да куча всего может быть.
Вот поэтому я наружное линии никогда напрямую к аппаратуре не подключаю - только через свычи простенькие дешёвые. Их не жалко.
Последний раз редактировалось Муркиз Вс фев 11, 2024 18:19:46, всего редактировалось 1 раз.
Всё оборудование новое и проверено на работоспособность. Всё упирается в длину кабеля и его качество.
По оптике сделай, щас недорого стало
Найти качественный кабель ныне - большая проблема. Особенно если в интернете брать.
https://fibertool.ru/catalog/active/med ... _ethernet/
200 метров стекла не знаю, тоже недорого имхо
Дропкабель не дефицит, но его нужно будет варить в розетки, нужны будут патчкорды, SFP-модули... Нужна арматура для подвески, всё это при разовом использовании может оказаться достаточно дорогим... С другой стороны, на таком расстоянии можно простой Wi-Fi мост организовать - и вообще без проводов обойтись, ну, или вебкамеру беспроводную применить...
Ага, и подходит сбоку хакер с глушилкой из двух закольцованных роутеров - и хана вашему wi-fi каналу.
для таких целей используют коаксиальный провод и гибридный регистратор формата ahd
неделю назад такой ставил, там даже питание по коаксиальному проводу идет и камеры поддерживают управление настройками, включая зум и поворот
и еще звук могут передавать
гибридный регик поддерживает ип камеры и ахд одновременно, но не больше чем ахд каналов
т.е. если ахд каналов 16, то можеш повесить 1 камеру ахд, остальные ип
но я думаю брать такой регик ради одной камеры нет смысла, проще купить 200м готового коаксиала за 200 евров + 1 блок питания брендовый + 1 медиаконвертер за 25
а если есть прямая видимость, то можно сделать мост, надо только купить направленную антенну на 2.4ггц, но это совсем уж крайний вариант
долго продать что ли ее?
