Усилитель в беспроводные наушники
vlasovzloy, т.е. усилитель на плате должен быть разведён на моно(в мостовом режиме)? У меня платки усилителя в стерео разведены, получается их нужно переделать, тогда можно будет подключить по Вашей схеме.
Ай короче. Делай чо хочешь
как вариант скачать прогу эквалайзер на плэймаркете и немного добавить громкости в ней да и частотку поправить если что.без пристрастия конечно ,но раза в два получится без искажений
но лучше всего динамики сменить на другие с хорошей чуйкой.они бывают в разы громче у хороших производителей проводных наушников
As, vlasovzloy, ибуки, Всем огромное СПАСИБО!
As - помог Ваш совет в подключении tda1308, но к сожалению эта микросхема не смогла удовлетворить потребности. Она практически не усиливала, а на максимальной громкости лишь искажала сигнал.
vlasovzloy - т.к. tda1308 не смогла меня впечатлить, то воспользовался Вашим вариантом. Подключил 2 tda7050 в мостовом режиме(всё брал из даташита), каждую на отдельный канал. Получилось подключить к стандартным выводам.
ибуки - без переделки наушников програ не помогла. Громкость в наушника не увеличивалась, а вот низкие частоты искажались, при этом в проге изменял только уровень громкости. Но эта програ помогла мне улучшить звук динамика планшета. С заменой динамиков не заморачивался, т.к. не смог у нас в городе найти нормальные.
По поводу пассивного входа наушников, я его не переделывал. Дорожки по которым идёт сигнал очень мелкие, перерезать их не проблема, а вот нормально подпояться сложно. Поэтому оставил как есть. Заткну чем-нибудь разъём, чтобы не вставляли штекер.
Есть небольшая проблема в виде улавливания усилителем беспроводного сигнала и собствено его воспроизведения в динамиках. Если есть простой способ от этого избавиться, пожалуйста подскажите как?
Ничего беспроводного усилитель не ловит, это обычные импульсные помехи по общему проводу. Решается изолированным питателем для ACxxxx.
Эти помехи появляются только когда наушники подключены по блютузу к телефону. Если их просто включить, то помех нет.
Добавлено after 3 minutes 55 seconds:
Помехи похожи на азбуку морзе. Пикающие.
