Усилитель в беспроводные наушники
Сообщение gehost58 »
Дорогие форумчане помогите с решением вопроса.
Имеются беспроводные наушники, которые очень тихо играют. Было принято решение улучшить их установкой усилителя tda1308. Куплен такой модуль https://aliexpress.ru/item/32769168547. ... 4ceak971aO. При подключении в наушники вылезла следующая проблема. Если подключать данную плату к источнику питаня самих наушников(встроенный литиевый аккумулятор), то имеющийся в наушниках модуль воспроизведения отключается. При подключении к отдельному источнику питания всё работает. В чём может быть проблема?
Есть ещё такой нюанс, если плату tda1308 подключить через амперметр(источник питания тот же), то всё работает. Помогите пожалуйста решить данный вопрос.
От электронники можно сказать, что далёк. Ранее собирал несколько схем, но без особого понимания внутренних процессов.
П.С. Наушники очень понравились ребёнку, качество воспроизведения неплохое, хочеться немного увеличить громкость.
Сообщение >TEHb< »
В самих наушниках не мостовой ли выход?
Как это узнать? Пытался по маркировке микросхемы найти даташит, но поисковик ничего не находит.
Сообщение Фунтик »
gehost58 писал(а):Как это узнать?
Если четыре проводочка от динамиков идут на четыре выхода микросхемы (пусть там и другие элементы по пути поадутся - не страшно) - то выход мостовой. А если по одному проводочку от динамиков идёт на землю - то нет, не мостовой.
Сообщение Дмитрий М »
Обычно при питании от лития мостовой выход ибо напряжение слишком мало для высокоомных динамиков. Обычно унч там в общий чип встроено вообще.
Сообщение vlasovzloy »
Ну тогда нужно два усилителя. На выход одного мостового цепляем один на + и на - , выхода на динамик. и второй усилок так же. Ты же две платы купил же да?
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4542770#p4542770"]
Если четыре проводочка от динамиков идут на четыре выхода микросхемы (пусть там и другие элементы по пути поадутся - не страшно) - то выход мостовой. А если по одному проводочку от динамиков идёт на землю - то нет, не мостовой.[/uquote]
От микросхемы на динамики идут 3 проводника. Земля общая на оба динамика.
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4542935#p4542935"]Ну тогда нужно два усилителя. На выход одного мостового цепляем один на + и на - , выхода на динамик. и второй усилок так же. Ты же две платы купил же да?[/uquote]
Да, имею несколько плат. Но они разведены на стерео, т.е. их нужно будет переделывть в моно(как понимаю в даташите мостовой режим).
Добавлено after 7 minutes 44 seconds:
AC22BP0C985-25F4 - модуль установленный в наушниках. Обвязки практически нет.
Ну раз земля общая тогда достаточно одной платы
...Только то, что идет на динамики - скорее всего, не "земля", а просто общий провод, на котором половина напряжения питания... Вот здесь,скорее всего,и порылась собака...
А может и требует нагрузку на выходах, считает что нет нагрузки значит авария
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4543202#p4543202"]...Только то, что идет на динамики - скорее всего, не "земля", а просто общий провод, на котором половина напряжения питания... Вот здесь,скорее всего,и порылась собака...[/uquote]
Подскажите пожалуйста, как проверить Вашу теорию?
Взять прибор и измерить напряжение на "общем" проводе относительно минуса батареи... :)
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4543207#p4543207"]А может и требует нагрузку на выходах, считает что нет нагрузки значит авария[/uquote]
Без нагрузки блютуз модуль работает.
Ваши предположения оказались верны, прибор показывает 1,48 В.
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
Может в таком случае блютуз модуль нагрузить сопротивлением и с него брать сигнал?
А зачем грузить, если и так работает? Проблема, почему не заработал дополнительный усилитель - вот в том самом напряжении на общем проводе выхода штатной платы... Собственно, решение можно попробовать простейшее: не использовать этот провод! Подключить только выходы каналов (надеюсь, разделительные конденсаторы на входе дополнительного усилителя есть?) и питание... Если уровень помех будет слишком велик - поэкспериментировать с точкой подключения "минуса" питания...
Уважаемый As, , Вы оказались правы. Предлагаемая Вами схема заработала. Но есть нюансы. На наушниках имеется линейный вход, возможно для подключения к компьютеру. Вот схема как это всё разведено Изображение. На схеме указана микросхема блютуза. Если использовать Вашу схему, то вход этот не работает(точнее звук есть, но там не звук а каша). Можно ли к Вашей схеме прикрутить линейный вход? Хотелось бы оставить функционал наушников в оригинале.
Последний раз редактировалось gehost58 Чт фев 15, 2024 08:17:18, всего редактировалось 1 раз.
Это не "линейный" вход, а пассивный вход наушников - он работает без усилителя. Гнездо устроено так, что при вставленном штекере усилительная часть от капсюлей отключена... Дальше - решайте, что именно Вам нужно: чтоб новый усилитель получал сигнал с этого гнезда - или, как прежде, наушники работали в пассивном режиме?
Ну две платы усилителя, ставь две, по одной плате на канал. Не придется ничего переделывать и функционал останется заводской. Но лучше рещисторы все же поставить ом 200 хотябы, с ними кмк лучше будет качество
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4543622#p4543622"]Это не "линейный" вход, а пассивный вход наушников - он работает без усилителя. Гнездо устроено так, что при вставленном штекере усилительная часть от капсюлей отключена... Дальше - решайте, что именно Вам нужно: чтоб новый усилитель получал сигнал с этого гнезда - или, как прежде, наушники работали в пассивном режиме?[/uquote]
Второй вариант. Наушники в пассивном режиме.
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4543625#p4543625"]Ну две платы усилителя, ставь две, по одной плате на канал. Не придется ничего переделывать и функционал останется заводской. Но лучше рещисторы все же поставить ом 200 хотябы, с ними кмк лучше будет качество[/uquote]
Извините, не могу сообразить какую Вы предлагаете схему подключения, но интересно понять Ваш вариант.
Сообщение Asmodey »
[uquote="gehost58",url="/forum/viewtopic.php?p=4543101#p4543101"]AC22BP0C985-25F4 - модуль установленный в наушниках. Обвязки практически нет.[/uquote]
Это должна быть AC6925F. Мостом включается только в монофоническом варианте. В режиме стерео выходы 6 и 7, DACL и DACR. Прекрасно подключается к входу любого УНЧ. ТС скорее всего общий провод не нашел, перепутал с чем-то другим. 1,48 В это, вероятно, напряжение на выходе одного из множества встроенных в чип линейных стабилизаторов. Выводы некоторых из них выведены наружу, для подключения блокирующих конденсаторов.
(140.42 КБ) 994 скачивания
А че непонятного? Например один усилитель пеодклбчаем например IN R подключаем вместо одного провода, IN L подключаем вместо второго провода, динамик наушник подключаем один к OUT R, второй провод динамика к OUT L. Так же и со вторым наушником и второй платой
