Электрофарез для домашнего использования
Сообщение Муркиз »
электрофорез это бесполезная научная херня
Бред здесь то, что ты вещаешь.
Сообщение kalobyte »
да? и чем тебе помог этот электрофорез?
Сообщение AlexS4 »
вобще электрофорез - вполне научноподтвержденный способ местной доставки препарата и активно применяется в обычной традиционной медицине.
...в отличие от всяких катушек и прочих безопасных светодиодных мигалок :))
другое дело что подбирать препарат и место его доставки лучше всетаки не наугад и не исходя из народных поверий а както как минимум со знанием биологии, химии и физеологии :music:
Сообщение Муркиз »
Да, чтобы лекарству было бы проще преодолет потенциал клеточных ворот. И больше и не требуется. Только дело это тонкое - клетка не пропустит ни больший потенциал лежащего в нее вещества, ни меньший.
Грубо говоря - вот так. И поэтому подбор режима - это не от 10 до 50 ма, а очень точный расчет на основе... Ладно, это отпустим...и того достаточно
Очень хороший прием защиты клеток от халтуры.
так может в клетки и не надо пихать ничего?
лучше займитесь изучением катушек мишина и его новых штук и исследований
вчера как раз посмотрел применение метилена синего или как там его на кроликах
странно, что эта херня в совке стоит копейки
у нас 20 евров за 100мл 1%
и да, электрофорез врачихи называли прогреванием и выставляли ток рандомно, чтобы кололось и чесалось
это о научности и точных расчетах
а так же о квалификации персонала :)))
Сообщение Муркиз »
Лучше бы посмотрел применение йода синего, это более полезно для здоровья.
Сообщение Sigma »
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4545250#p4545250"]и да, электрофорез врачихи называли прогреванием и выставляли ток рандомно, чтобы кололось и чесалось
а так же о квалификации персонала :)))[/uquote] Причем тут "прогревания" к электрофорезу?
"Прогревания" это как бы обычно другое:
УВЧ-терапия ( ультравысокочастотная терапия )
метод лечения, основанный на использовании электрической энергии, получаемой от ВЧ-генератора электромагнитных колебаний, в основе которой лежит воздействие на организм пациента высокочастотного электромагнитного поля
____________
Сообщение Voloko »
1. Повышайку DCDC для питания не хочется заморачиваться с аккумуляторами. Буду делать транс с вторичкой на отдельном керне.
2. Электрофорез как локальная доставка лекарств к примеру к суставам. Это проверено: Брат сделал операцию на колене и больше года были проблемы, то боли, то воду откачивали. Недавно после нескольких процедур электрофорезом все прошло. Вот и все.
Сообщение BOB51 »
Тогда придется еще и медицину изучать на надлежащем уровне.
Даже в электронике ремонт аппаратуры имеет множество вариантов (к счастью ограниченных схемой устройства и известными правилами).
Что касается человеков - вариантов намного больше. То, что годиться для одного может минимум не возыметь действия у другого.
:wink:
Сообщение Voloko »
В какой-то части да, надо изучать. А главное не навредить. К примеру (утрирую), если я при помощи электрофореза введу лекарство от суставов в сустав (масло масляное :) ) то хуже не будет. А еще лучше спрошу у брата, что он использовал 8)
Сообщение Cheshirski »
[uquote="Voloko",url="/forum/viewtopic.php?p=4545405#p4545405"]К примеру (утрирую), если я при помощи электрофореза введу лекарство от суставов в сустав (масло масляное :) ) то хуже не будет.[/uquote]
Вы очень сильно ошибаетесь. "Лекарство от сустава" одному может помочь, а для другого стать действительно "от сустава".
Сообщение Динозавр »
Voloko, ---Буду делать транс с вторичкой на отдельном керне.---
Будет большая просадка вторичного напряжения под нагрузкой из за большого рассеяния магнитного поля
(коэффициент связи между обмотками сильно меньше 1). Мотать с запасом (отводы+20, +30, +40%) для подбора. :solder:
Сообщение Муркиз »
И другой керн будет стоять в другой комнате ??? :facepalm:
Муркиз писал(а):Лучше бы посмотрел применение йода синего, это более полезно для здоровья.
чего за йод синий? он же коричневый вроде
какой с него профит?
Sigma писал(а):Причем тут "прогревания" к электрофорезу?
так его врачихи называли
я вот тоже думал, потому что нагрева никакого не ощущал
чтобы он был - это ток в 5а надо :)))
Sigma писал(а):"Прогревания" это как бы обычно другое:
такая же научная херня
я когда был тупым личинусом, то каким-то макаром правое уход застудил и короче оно атм внутри болеть стало
так меня водили в больницу у бабки и там была эта херня - ящик такой и там из него 2 лапы торчат и на лапах кругляши серые
вот я до сих пор помню, как врачиха поднесла лампочку накаливания от гирлянды на 13в и она горела :o
такой вот херней мне мозги облучали покруче вышек 5г
вот только ухо до сих пор болит, если без шапки в холод ходить
я поэтому одеваю ее даже в 0 градусов или даже если выше ноля бывает, а на улице как-то холодно совсем ощущается
местные дурачки без шапок ходят даже в мороз :facepalm:
потом все сопли пускают в метро
у меня кстати 5 катушек мишина есть и еще 5 торов 8)
безопасно и 146% работает
бесплатно и легко делается (если знать теорию)
Сообщение mickbell »
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4545748#p4545748"]чего за йод синий? он же коричневый вроде[/uquote]Вероятно, продукт известной йодокрахмальной реакции. Оная позиционируется как качественная реакция и на йод и на крахмал.
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4545748#p4545748"]я когда был тупым личинусом, то каким-то макаром правое уход застудил и короче оно атм внутри болеть стало
вот я до сих пор помню, как врачиха поднесла лампочку накаливания от гирлянды на 13в и она горела[/uquote]Известный аппарат УВЧ. Кругляши - пластины конденсатора. В пробнике у них обычно неонка.
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4545748#p4545748"]такой вот херней мне мозги облучали покруче вышек 5г[/uquote]Насколько я знаю, там 27 МГц, по частоте до 5G далеко, зато гораздо глубже проникает в моск. Да и мощность у этого аппарата приличная в сравнении с тем же 5G.
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4545748#p4545748"]вот только ухо до сих пор болит, если без шапки в холод ходить[/uquote]Я сам заработал и сам себе диагностировал воспаление среднего уха, сам же его и вылечил - ушными каплями Отинум. Качественно вылечил - не болит и не шумит в ухе уже много лет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Voloko »
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4545512#p4545512"]Будет большая просадка вторичного напряжения под нагрузкой[/uquote]Спасибо, учту.
Cheshirski писал(а):Вы очень сильно ошибаетесь
Буду изучать.
Сообщение Муркиз »
Ну так посмотрите. Йодинол, он же синий йод.
Посмотрел. Когда-то вроде я даже им пользовался. Но сам бы ни за что не вспомнил название. Крахмала в составе нет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а): Кругляши - пластины конденсатора. В пробнике у них обычно неонка.
не, именно лн была, такая конусом на конце как в гирляндах
у нас гирлянда была как раз такая и я не мог спутать, мне тогда 5 лет было
и если я даже не ошибаюсь, то видел в инеторнете где-то этот ящик и вроде бы даже там лампочка эта в комплекте идет
сейчас погуглю еще
mickbell писал(а):Да и мощность у этого аппарата приличная в сравнении с тем же 5G.
я о чем и говорю, что подносить к башке эту херню стремно
mickbell писал(а):Качественно вылечил - не болит и не шумит в ухе уже много лет.
так и у меня не болит и тем более не шумит
просто при холоде неприятные там ощущения начинаются
Вернуться в «Практика»
