Проблема с DC-DC на 100В
Сообщение Nowell75 »
мне всегда нравится причина - нет места....вот на вагон с аккумами есть, а для резисторов - нет....)))))
и все теперь знают, кто чмо
Сообщение >TEHb< »
Конденсаторы X7R? Они в несколько раз потеряют ёмкость при приложении напряжения. Потенциально может произойти колебательный процесс по входу. Нужен танталовый или электролитический. Резистор стоит или увеличить, или увеличить количество. Просто чтобы проглотить энергию при включении.
Сообщение hompain »
X7T. Танталовый находил только до 50В. Электролитические smd очень большие, совсем не вариант у меня 2 платы одна над другой.
Добавлено after 4 minutes 58 seconds:
[uquote="Nowell75",url="/forum/viewtopic.php?p=4564317#p4564317"]мне всегда нравится причина - нет места....вот на вагон с аккумами есть, а для резисторов - нет....)))))[/uquote]
Я это в первую очередь для себя сделаю и хочется всё по максимуму сделать, что бы достичь удовлетворения от результата)
>TEHb< писал(а):Потенциально может произойти колебательный процесс по входу.
с другим-то резистором работает без "процесса"
Сообщение >TEHb< »
Не в резисторе дело, а в маленькой ёмкости. Преобразователь-то стабилизированный, у него отрицательной дифференциальное входное сопротивление.
>TEHb< писал(а): у него отрицательное дифференциальное входное сопротивление.
для двух проводов это слишком сложно....)))
Сообщение hompain »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4564335#p4564335"]Не в резисторе дело, а в маленькой ёмкости. Преобразователь-то стабилизированный, у него отрицательной дифференциальное входное сопротивление.[/uquote]
Действительно похоже дело в этом. Сейчас заметил, что при питании от одного БП смд резистор дико греется, хотя на нём падение напряжения 0.2В и ток 0.05А, т.е. идут какие-то скачки напряжения. А от второго БП все норм
Сообщение Jack_A »
[uquote="hompain",url="/forum/viewtopic.php?p=4564602#p4564602"]резистор дико греется, хотя на нём падение напряжения 0.2В и ток 0.05А, т.е. идут какие-то скачки напряжения.[/uquote]
Раз греется, то не скачки, а генерация, похоже.
