Четверная антенна Уда-Яги на 1420 МГц
Сообщение vladphys »
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=4547683#p4547683"]можно и на 2лямбда разнести[/uquote]
Считал, при этом боковые лепестки уже слишком сильно лезут
Сообщение ибуки »
вот на рисунке красным например апертура яги с длиной 2лямбда а зеленым с длиной траверсы 4 лямбда так их можно разнести дальше
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:
но решетки не любят узкополосных элементов а яги узкополосные поэтому сложность настройки до теоретических значений
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
это как выстрелить четыре раза в десятку чтобы отверстия совпали
Добавлено after 23 minutes 14 seconds:
я вот погуглил и вот что пишут
В идеале, в состав радиотелескопа должен входить и узкополосный резонансный фильтр, отсекающий все, кроме диапазона 1410...1430 МГц (примерно). Поэтому и антенна не должна по возможности выходить за пределы этого диапазона. Отсюда и такие требования по узконаправленности, особенно, если нет такого фильтра.
так что может и стоит попробовать яги но очень тщательно изготавливать тк доли миллиметра уже дадут уход по частоте
(19.41 КБ) 70 скачиваний
Сообщение КРАМ »
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=4547692#p4547692"]вот на рисунке красным например[/uquote]
Я гуглить ничего не буду, но полюбопытствую по старой памяти... :)
Вы когда нибудь считали решетку ИЗОТРОПНЫХ излучателей?
Имею право жаловаться на склероз, но при расстоянии между излучателями в половину лямбды, решетка имеет единственный лепесток в каждой полуплоскости.
На расстоянии в одну лямбду лепестков становится два, а при полутора лямбдах из количество достигает трех, причем один центральный.
Волновой канал вырезает два боковых, оставляя центральный, и в результате мы имеем низкоэффективную решетку.
Две лямбды дают четыре лепестка, при этом на центральной оси их нет, как их нет и при одной лямбде...
Это я все по памяти очень большой давности, поэтому обоснованные возражения принимаются. :roll: :tea:
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=4547692#p4547692"]В идеале, в состав радиотелескопа должен входить и узкополосный резонансный фильтр, отсекающий все, кроме диапазона 1410...1430 МГц (примерно). Поэтому и антенна не должна по возможности выходить за пределы этого диапазона. Отсюда и такие требования по узконаправленности, особенно, если нет такого фильтра.[/uquote]
Я посчитал в 4nec2, антенная решетка будет адекватно (3 дБ, SWR < 2) работать в диапазоне 1420 +/- 80 МГц. Или же, 211+/- 12 мм. Соответственно делать конечно надо точно, но 1 миллиметра точности должно хватить
Узкополосный фильтр в принципе планирую сделать, но уже позже. И да, узкополосность и узконаправленность это все же разные вещи
Сообщение ибуки »
есть таблицы и формулы по которым считают разнос в зависимости от усиления отдельного излучателя у меня была когда то книга про антенны причем с кучей проверенных на практике конструкций вот там были эти расчеты
вот еще форум может тут помогут конкретно для астрономии http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... %EC!/page3
пространственная избирательность плюс частотная дадут хороший эффект так что может яги и лучше будет для астрономии при тщательной настройке вы еще присмотритесь к круговой поляризации может быть полезна
точность нужна при изготовлении самих элементов яги и расстояний между ними диаметр тоже влияет на размер если больший диаметр элементов то их надо укорачивать,диаметр траверсы тоже влияет сильно и тд
Последний раз редактировалось ибуки Вс фев 25, 2024 19:38:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение КРАМ »
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=4547714#p4547714"]есть таблицы и формулы по которым считают разнос в зависимости от усиления отдельного излучателя[/uquote]
Эти таблицы и формулы укладываются в два...три десятка страниц учебника по АФУ. Разнос НЕ ЗАВИСИТ ОТ УСИЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ.
Еще раз повторяю. Диаграмма направленности решетки излучателей равна ПРОИЗВЕДЕНИЮ диаграмм элемента и решетки изотропных излучателей. Произведению в линейном масштабе или сумме в логарифмическом.
Поэтому сначала считают решетку, а потом выбирают излучатель. Вместе их не считают.
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=4547714#p4547714"]при тщательной настройке вы еще присмотритесь к круговой поляризации может быть полезна[/uquote]
Ну я на самом деле делаю сразу 2 Яги в одном корпусе, для двух линейных поляризаций. Соответственно складывая сигналы с задержкой можно и круговую вычленять
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4547719#p4547719"]Поэтому сначала считают решетку, а потом выбирают излучатель. Вместе их не считают.[/uquote]
Кстати, в тему этого, я вот не до конца уверен, что при использовании нескольких Яги в составе решетки, если расстояние между ними меньше длины волны, что директора отдельных антенн не будут влиять друг на друга и что будет простое перемножение.
Сообщение ибуки »
нет зависит?????? или вы хотите сказать что пофиг 24элементные яги или 3х элементные разнос одинаковый?
надо считать апертуру одной антены а потом смотреть на сколько разносить,чтобы апертуры чуть пересекались
Сообщение КРАМ »
Вы канешна извините меня за грубость, но вы пишите оголтелую чушь.
Откройте учебник по АФУ в разделе решеток. Делать решетку из антенн с диаграммой уже, чем у решетки не имеет смысла.
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=4547724#p4547724"]а потом смотреть на сколько разносить,чтобы апертуры чуть пересекались[/uquote]
Уточните пожалуйста, в чем вы видите причину чтобы разносить чтобы апертуры чуть пересекались? Насколько я понимаю, это могло бы понадобиться чтобы добиться максимального усиления суммарного сигнала, но в антенных решетках основная идея это в первую очередь чтобы антенна была направленной, а значит надо выбирать такой шаг решетки, чтобы сузить ширину лепестка, а учет пересечения апертур - уже вторично. Или какая-то другая идея имелась ввиду?
Сообщение ибуки »
а оно почти одновременно будет чем уже лепесток без раздвоения тем больше усиление
помню что 16дб льные антены можно смело разносить на 1,,,2 длины волны
правда я тогда считал на максимальное усиление,но сейчас проги есть можно все смоделировать и посмотреть
Последний раз редактировалось ибуки Вс фев 25, 2024 20:04:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение КРАМ »
Господа, какое пересечение апертур? Откуда этот бред?
Третий раз повторяю. Диаграмма решетки излучателей равна произведению диаграммы одного излучателя и решетки изотропных.
Пересечение апертур вообще по барабану.
Сообщение ибуки »
ну разнеси на 0,5 и 1,5 длины волны 24элементные яги и увидишь разницу в усилении
чем больше усиление отдельного элемента тем дальше надо разносить для получения максимального усиления
Последний раз редактировалось ибуки Вс фев 25, 2024 20:09:28, всего редактировалось 1 раз.
Вот что у меня получается при 3/2 и 2 длин волн. При 2 длинах боковые лепестки уже великоваты
(41 КБ) 83 скачивания
(40.74 КБ) 71 скачивание
Сообщение КРАМ »
Конечно увижу. Только причина в том, что произойдёт размножение главного лепестка решетки.
Нельзя разносить антенны в решетке более, чем на половину длины волны без потери усиления.
Сообщение ибуки »
а попробуй более длинные яги в два раза длиннее
Сообщение КРАМ »
[uquote="vladphys",url="/forum/viewtopic.php?p=4547741#p4547741"]Вот что у меня получается при 3/2 и 2 длин волн. При 2 длинах боковые лепестки уже великоваты[/uquote]
Они и при 1,5 длинах велики. Это результат неверного выбора шага решетки. Это и есть размножение лепестков, только умноженное на диаграмму элемента.
Сообщение ибуки »
бред это для простых излучателей нельзя для многоэлементных можно
привели же диаграму при 2 и 1,5 длины волны где потеря усиления и где раздвоение главного лепестка?
Последний раз редактировалось ибуки Вс фев 25, 2024 20:19:09, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4547746#p4547746"]Они и при 1,5 длинах велики.[/uquote]
-16 дБ боковых лепестков я наверно все же готов терпеть. При разносе на 1/2 длину волны центральный лепестко уж слишком широкий выходит.
Идеальным наверно было бы решетка 4x4 с шагом 1/2 длины волны, но я боюсь я такую просто не осилю собрать и настроить
Сообщение ибуки »
какая у вас длина яг? и число элементов попробуйте более сложный рефлектор
1лямда попробуйте разнос или увеличивайте длину антенн
Последний раз редактировалось ибуки Вс фев 25, 2024 20:22:32, всего редактировалось 1 раз.
