Интересно, как скоро изобретём автоматический электрочайник?
Кипятильник СССР
На случай отсутствия воды надо приделать защитный датчик на сам нагреватель.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4556904#p4556904"]отдельно стоящий датчик тоже должен гарантированно показывать температуру всей жидкости[/uquote]Располагать одно от другого надо поблизости. Термодатчик выше, чтобы при выкипании воды он первый оголился. В небольшом объёме вода при интенсивном нагреве и тем более кипении будет интенсивно перемешиваться.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4556904#p4556904"]если она приняла форму сообщающихся сосудов, которые сообщаются очень маленькой площадью?[/uquote]Это должна быть какая-то специальная конфигурация. При создании законченного изделия таковой можно избежать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вычислить приблизительно время закипания холодной воды и соорудить таймер. Фиг с ней, что будет кипеть иногда на пару минут дольше, зато гарантированно отключится всегда!
Точно. Ведь ни объём, ни начальная температура воды, ни напряжение в сети, ни окружающей среды температура и характеристики корпуса ёмкости не важны. Главное - скорость вращения кипятильника и число оборотов.
А если нет воды ?
Я так понимаю, что таким кипятильников если кто и пользовался, то уже забыл о его главной неприятности.
У него на нагревателе есть выдавленные полоски минимального уровня воды. И если вода находится ниже них, то кипятильник просто перегорает.
И десяти секунд хватает, чтобы сгорел полностью сухой кипятильник.
Так что систему автоматики придется делать весьма изощренную, чтобы обеспечить живучесть его и окружающих.
А не проще ли те две минуты, что он до кипения доходит, просто не выпускать его из своего внимания ?
Последний раз редактировалось Муркиз Пн мар 18, 2024 21:45:34, всего редактировалось 1 раз.
нужно делать поплавковый выключатель. Вода рано или поздно выкипит, и он отключит. Это решение убивает всех зайцев. Если сделать поплавок из серебра - то и всех микробов.
Не сработает если вода будет сделана из алюминия.
это можно просто оговорить в инструкции
