Автоматизация горения ТТ котла
Сообщение Слесарь »
в натуре не адекваты и читают между строк...
За отопление вообще не говорилось... И тема не о частотниках, а об автоматическом управление отношением топлива к воздуху. Как механически будет реализована подача топлива-воздуха вообще не вопрос темы. Вопрос о том каким алгоритмом управлять сигналом по RS-485 или другими аналоговыми сигналами управления которые будут каким-то образом управлять подачей топлива или воздуха в топку котла.
Сообщение >TEHb< »
Читать умеешь? Первым же ответом написано: соотношение отслеживается датчиком кислорода. Даже не задаю вопрос зачем вообще его отслеживать.
Управление - ПИД.
Теперь понятно почему тема сразу во флудилке создавалась: цель была просто развести развести срач и погрубить всем.
Сообщение Слесарь »
Нет это вы почитайте, сразу было сказано, что ТТ котлы недостаточно герметичны и датчик кислорода будет выдавать неверные данные из-за не участвующих в горении подсосов воздуха.
Сообщение >TEHb< »
И как тогда воздух дозировать, если печка вся дырявая? Очевидно, надо залатать.
Сообщение vlasovzloy »
Дырявая печка- горе в семье)))
Сообщение Слесарь »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4558610#p4558610"]И как тогда воздух дозировать, если печка вся дырявая? Очевидно, надо залатать.[/uquote]
Погуглите устройство дутьевых шнековых факельных пеллет горелок, там горение происходит в зоне подачи воздуха. Воздух надо дозировать для горящего факела. Топка котла не участвует в процессе горения.
Сообщение Efimozi »
Слесарь! Вы отличаете тепловой агрегат от станка?
Добавлено after 6 minutes 30 seconds:
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4558609#p4558609"]Нет это вы почитайте, сразу было сказано, что ТТ котлы недостаточно герметичны и датчик кислорода будет выдавать неверные данные из-за не участвующих в горении подсосов воздуха.[/uquote]
Эти данные снимаются только при ПНР и проверках на соответствие. Сравнивая расчётные и фактические показатели состава продуктов горения делаются соответствующие корректировки.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4558632#p4558632"]Погуглите устройство[/uquote]
Я ни разу не специалист по котлам, но есть один старый опыт. Возможно он как то намекнет на решение.
30 лет назад я разрабатывал датчик факела газовой горелки ТЭЦ. На котлах ТЭЦ есть специальная смотровая труба, которая направлена на газовую форсунку в районе определенной зоны факела. Мониторинг факела осуществлялся обычным фотодиодным сенсором, где детектировалась амплитудная модуляция в районе 300 Гц. Это и был признак оптимального факела и вообще его наличия. Сам понимаешь, что при розжиге циклопических размеров котла происходила конденсация воды на стенках котла и это выглядело как самый обычный дождь. И этот дождь мог заглушить горение или перевести его в режим богатой смеси и вызвать поступление газовоздушной смеси в камеру сгорания с последующими очевидными событиями... :shock: 8)
Сообщение Efimozi »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4558551#p4558551"][uquote="Efimozi",url="/forum/viewtopic.php?p=4558476#p4558476"]Просто напросто, даже в 23 веке частотники с моторчиками будут слабым звеном, по сравнению с шиберами и дросселями.[/uquote]
Вы либо вообще ничего не понимаете в технике, либо не адекват, либо просто потрындеть.
Открою вам тайну, являясь единственным электронщиком сразу на три предприятия.......[/uquote]
ну давайте померяемся писюнами - я мастер-теплотехник мартеновского цеха, дважды инженер технолог сталеплавильного производства
а теперь по существу - вы задали вопрос как управлять горением,. я предложил, за одно попытался передать свой опыт., ваш котел - бейте себе шишки сами, лимит на бесплатную информацию исчерпан
Сообщение Слесарь »
[uquote="Efimozi",url="/forum/viewtopic.php?p=4558648#p4558648"]я мастер-теплотехник мартеновского цеха, дважды инженер технолог сталеплавильного производства[/uquote]
А такую чушь про дроссель на поддувале, шибер и давление в топке пишешь...
Теперь я понимаю почему отечество такое отсталое, когда образ мысли инженера сталеплавильщика, уровень средневековья...
Сообщение >TEHb< »
Слесарь писал(а):уровень средневековья
В средневековье люди дышали ещё. Перестань дышать, а то это уровень средневековья.
Сообщение Efimozi »
Наоборот. Это из за того, что вам и таким как вы насадили ложные ориентиры в виде кремния и рисовой шелухи для экономии 100 гр обмоточного провода.
Из-за какого нибудь сраного энкодера или таходатчика автоматически снижается тепловая нагрузка например стенда подогрева сталь-ковша, и понеслась - сталь жидкую девать куда то надо, потеря тепла ковшей непредсказуемая, соответственно и время разливки ковша, и т.д. и т.п. а всё из за попытки съэкономить газ и на конструкции стенда
Сообщение Слесарь »
Efimozi, автоматизация, электронно-приводатизация и цифровизация делается для того чтоб оборудованием мог управлять не какой-то там вундеркинд, а самый обычный с улицы легко сменяемый разнорабочий, то есть тот рабочий который стоит в разы дешевле, избавиться от ряда работников без которых благодаря автоматизации можно обходиться и вывести точность и характеристики оборудования на новый уровень. Экономят в первую очередь не на меди, а на людях... люди, самое слабое и малоэффективное звено в любой системе...
А на вашем производстве возможно этого никто из руководителей не понимает и продолжают работать так же как в 19 веке.
Сообщение Efimozi »
Наоборот, они куда не надо тулят эту шляпу, которая там не жизнеспособна и не эффективна.
Да, ты прав. Люди самое слабое звено. Например та же котельная топит ядерный завод. Ей управляет человек. Но вроде и автоматика и прочее. Человек заболел, на такси не успел, да умер в конце концов. И все. Гриб гриб грибочек гриб красивый гриб
Сообщение Слесарь »
Для независимого управления тремя электромоторами, 0.55 кВт, 1.1 кВт и 2.2 кВт, для моторов воздуходувки, шнека и дымососа, не смог найти модульного или однокорпусного частотного преобразователя, по типу как исполнено здесь:
Блок питания + приставной модуль мощный преобразователь + приставной модуль два в одном корпусе маломощных преобразователя + еще приставной модуль для двух маломощных моторов.
Мне бы такая архитектура очень хорошо подошла.
Пришлось ставить три классических универсальных частотных преобразователя.
Не понимаю, почему в продаже в быстром доступе нет ЧП модульного исполнение, где к блоку питания будут приставляться дополнительные модули с преобразователями для одного и нескольких электромоторов.
Решил не вводить в электрошкаф провод нейтрали, на производстве обычно нейтраль не используется, по этому использую частотники с 3Ф входным напряжением 400В, что заметно дороже. И мне думается при модульном исполнении могло бы стоить дешевле, чем три независимых ЧП.
Плюс вся эта дополнительная мишура связанная с универсальностью, сотни настроек ЧП и десяток входов-выходов, хотя мне для управления частотниками было бы достаточно одного только RS-485, даже без цифровой индикации на ЧП.
В общем, если делать серию шкафов электроавтоматики для ТТ котла, то надо делать и свои модульные частотные преобразователи без всей этой дополнительной мишуры универсализма.
(98.14 КБ) 183 скачивания
Сообщение Слесарь »
Не получилось быстро найти чип поддерживающий преобразование PT100 термосопротивления 100 ... 281 Ом ( 0 ... 500 гр.) в полно диапазонный сигнал для АЦП 0 ... 4.1В. Если кто знаком, подскажите термостабильное решение для преобразования сигнала термосопротивления?
Сообщение Слесарь »
Для термосопротивления PT100 применил измерительный мост на базе AD620, но потребовался дополнительно преобразователь для генерации отрицательного напряжения для AD620, ICL7660 и буфер на обычном ОУ для опорного напряжения.
Схему сильно усложнил, но зато вроде как сделал полноценный измерительный мост, а не банальный делитель напряжения с термосопротивлением.
Для чтения нажатия кнопок на панели оператора и свечения контрольных лампочек на панели применил универсальный чип Freescale 33972, не знаю, правильно ли сделал. Насколько понимаю, кнопки и положение переключателя на панели оператора читать будет, в вот будут светить стандартные светодиодные лампы электроавтоматики на +24В пока непонятно.
Еще непонятно чем лучше преобразовать стандартный сигнал 4 ... 20 мА в сигнал для АЦП 0 ... +4.1В ?
Сообщение bolek »
Слесарь писал(а):Еще непонятно чем лучше преобразовать стандартный сигнал 4 ... 20 мА в сигнал для АЦП 0 ... +4.1В ?
Очевидное-невероятное - РЕЗИСТОРОМ:
4,1 (В)/0,02 (А)=205 (Ом) - стандартный номинал из ряда Е192.
Далее все сведется к выбору нужной разрядности АЦП (или, скорее, воспользоваться встроенным в МК 10-12 битным) и элементарной математике при вычислениях.
Можно, конечно, потрахаться с аналоговым смещением шкалы 4 мА -> 0 В, но это для извращенцев.
Сообщение Слесарь »
Не пойму, почему тогда для преобразования они предлагают такие модули?
Это только ради охвата полной шкалы АЦП ?
(86.18 КБ) 137 скачиваний
