Нужна помощь. Зарядное на тиристоре..
Сообщение сэм »
Еще бы знать точный закон распределения отказов. Одна китайская деталь может заменить 100 других фирм по отказам
Сообщение clalex20 »
Все работает, не греется. Установил: R6 470ом; R5 820 ом 2 ватта; R2 2ком 1ватт. Регулировка до 20 вольт. Если установить R5 1,5 ком 2 ватта регулировка до 24вольт получается и идет нагрев R2. Как я понимаю данная схема работает до 20-22 вольта.
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
Все работает, не греется. Установил: R6 470ом; R5 820 ом 2 ватта; R2 2ком 1ватт. Регулировка до 20 вольт. Если установить R5 1,5 ком 2 ватта регулировка до 24вольт получается и идет нагрев R2. Как я понимаю данная схема работает с питанием до 20-22 вольта.
Выход после диодного моста 30 вольт. Сейчас схема работает до 22 вольт более менее нормально. 8 вольт, как бы не туда не суда остались. Получается, можно было изначально трансформатор смотать, сделать выход 22 вольта и не морочить голову.
Все это не особо устраивает. Регулировку хочу сделать до 30 вольт. Что если взять схему:
[url=https://img.radiokot.ru/files/110062/medium/3eitn60u1m.jpg][img]https://img.radiokot.ru/files/110062/thumbnail
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
clalex20 писал(а):Что если взять схему:
А при чём тут "зарядное" и сварка?
Сварка не причем. Имелось ввиду схема управления тиристором.
Сообщение Дмитрий М »
Для Т-50 конечно надо трансформаторное управление по управляющему электроду, он дико древний и дубовый. Даже КУ202 отличались большим разбросом по току управления, далеко не все могли работать по маленькому управляющему току.
Интересна только часть схемы, схема управления тиристорами.
https://img.radiokot.ru/files/110062/me ... n60u1m.jpg
Печатная плата нужна. И откуда позаимствовать трансформатор мит 3в?
Сообщение Телекот »
Печатку просто так не кто не будет за тебя рисовать, или ищи готовую на просторах, или заказывай кому нибудь. Так ещё скажи собрать всё за тебя.
https://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=53
Может, кто собирал такую схему. Мало ли. А, так да буду конечно же сам собирать.
Сообщение aknodik »
МИТ продаются свободно на барахолках или в Чип Дип.
Сообщение сэм »
Намотать за час
Сообщение Starichok51 »
за час - это с несколькими перекурами и питьем чая.
Сообщение RW3QFL »
Предлагаемая автором схема (первый пост в теме) может питаться от трансформатора с выходным напряжением до 36 вольт. Эта схема подробно описана в ж.Радио 2001г №11.
RW3QFL Схема, что была в начале темы именно она. Именно из журнала Радио 2001г №11. О ней в данной теме и шла изначально речь. Схема рабочая без изменения номиналов деталей до 20вольт выхода с трансформатора. Больше уже надо подбирать номиналы деталей. Мне удалось и от 30 вольт за питать данную схему с изменениями естественно. Есть печатка на данную схему которая в статье журнала 100% рабочая, проверенная. Кому надо предоставлю без проблем, совершенно бесплатно.
Последний раз редактировалось clalex20 Вт янв 07, 2025 18:47:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение сэм »
Да там печатку рисовать карандашом 30мин
Добавлено after 21 minute 14 seconds:
Журнал "Радио"2001г №11.страница 35.
Фото печатной платы.
https://img.radiokot.ru/files/110062/me ... u5jkmb.jpg
Выложу саму печатку в программе Sprint-Layout, только скажите как здесь это сделать?
Сообщение aknodik »
Редактор\ Выберите файл\Добавить файл\Вставить текст в сообщение
Архив прокатит точно, лайка не знаю, не практиковал.
зарядное на тиристоре моя версия.lay6
