Нужна помощь. Зарядное на тиристоре..
Сообщение clalex20 »
Здравствуйте.
Собрал такую схему.
Трансформатор осм0,63 выход 33вольта, диодный мост в50, тиристор т50. После моста выход 30вольт получился. Грелось сопротивление по схеме R5 150 ом посоветовали заменить на 560ом, R6 470ом, чтобы не грелось. Сейчас стало греться по схеме R2 300ом.
30 вольт очень "дохрена", там нужно 20 максимум
зы.. Вот тут: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4552402
точно такое же ЗУ обсуждается..
Сообщение сэм »
Каким прибором измерялось 30в? Не каждый прибор может правильно измерить среднеквадратичное значение.
Сообщение Agaev »
По этой схеме и так тем больше, чем надо. Даже на этом форуме. Хотя бы по вышеприведенной ссылке. [uquote="clalex20",url="/forum/viewtopic.php?p=4557761#p4557761"]Сейчас стало греться по схеме R2 300ом.[/uquote] Это его штатная обязанность - греться.
А вопрос то какой??
Измерял ц4315.
При регулировке переменного резистора R1, R2 300ом начинает дымить при достижении 24 вольт по вольтметру м42300.
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4557837#p4557837"][uquote="clalex20",url="/forum/viewtopic.php?p=4557761#p4557761"]Сейчас стало греться по схеме R2 300ом.[/uquote] Это его штатная обязанность - греться.[/uquote]
Видимо- "почему греется" :dont_know:
Ещё раз- 30 вольт "дохрена", этим вы просто убъёте аккумулятор, так как в ЗУ такого типа "регулируется" средний ток заряда, а "импульс" зарядного тока может быть весьма значительным, так же, как и импульсное напряжение на аккумуляторе.
зы.. Представьте- 1/10 времени у вас ток 100 ампер, и 9/10 времени- 0 ампер, "средний ток"- вроде бы- 10 ампер....
То же и с напряжением- 30 вольт "в пике" это много, хотя "среднее значение" может быть и "в норме"..
clalex20 писал(а):При регулировке переменного резистора R1, R2 300ом начинает дымить
А переменный резистор у вас не дымит? А должен!
Измерял ц4315.
При регулировке переменного резистора R1, R2 300ом начинает дымить при достижении 24 вольт по вольтметру м42300. В качестве нагрузки использовалась лампа накаливания 100ватт 220v.
Сообщение jonpim »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4557825#p4557825"]Не каждый прибор может правильно измерить среднеквадратичное значение.[/uquote]
Конечно цэшкой правильнее .
Но если есть какой нибудь советский осциллограф ему в пару , типа С1-73 это еще лучше . :)
По сути для 30 в такие малые номиналы не нужны , смотрите ток открытия своего тиристора . Нужно пересчитать .
Последний раз редактировалось jonpim Ср мар 20, 2024 19:05:53, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Martian »
значит, сгорели там все транзисторы.
выход 30 вольт после моста, это 42 амплитудного, что как бэ наспех глядя и не особо считая предполагает возможность воздействия на транзисторы вольт эдак 21, при букве-то А? В топку такую схему.
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4557825#p4557825"]Каким прибором измерялось 30в? Не каждый прибор может правильно измерить среднеквадратичное значение.[/uquote]
да, устройство же подключено не к сети синусоидального 50 Гц, мало какой прибор измерит такое невероятное среднеквадратичное, тут прям обязательно нужно труермс, а все цэшки срочно в помойку!
Транзюки целые. Регулировка есть.
Сообщение сэм »
Какой-то дебил в минуса еще не наигрался
Последний раз редактировалось сэм Ср мар 20, 2024 18:49:28, всего редактировалось 1 раз.
А какая удачная схема?
Последний раз редактировалось clalex20 Ср мар 20, 2024 19:19:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
этого мало.
Сообщение jonpim »
[uquote="clalex20",url="/forum/viewtopic.php?p=4557761#p4557761"]тиристор т50[/uquote]
А ваш тиристор требует полампера тока для открытия .
Неудачную схему выбрали для него .
Это же не КУ202 :dont_know:
Сообщение Agaev »
У меня эта схема (с небольшими отличиями) открывала Т100. Отличия: транзисторы КТ814-КТ815, R5-R6 в 100 раз больше.
Там же конденсатор моментально разряжается через открывшиеся транзисторы на у.э. Я импульс тока не измерял, но его хватало.
Сообщение jonpim »
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4557930#p4557930"]транзисторы КТ814-КТ815[/uquote]
Ну это-же не КТ315 .
Сообщение Agaev »
315-361 я заменяю на 815-814 или BD139-BD140 исключительно ради надёжности. Чтобы не сгорели от импульса тока открывания тиристора. На саму способность открывать мощный тиристор это не влияет. Тут скорее ёмкость конденсатора рулит.
Ну и по коэффициенту усиления выбираю максимум из того, что есть. Чтобы процесс открывания резче происходил. Но это на уровне интуиции. Ничем не измерял.
Сообщение Nowell75 »
итого
и все теперь знают, кто чмо
Сообщение Agaev »
Почти. Например, R2 надо будет подстроить. Он задаёт верхний предел регулировки тока. Чем номинал выше, тем лучше. Меньше нагрев и т.д. В моих поделках он не бывал ниже 1 кОм. Настраивать надо на реальной нагрузке. Типа живого и рабочего аккумулятора. Потому как если настроить пределы регулирования с нагрузкой лампочкой, то потом с АКБ будут другие токи.
И резистор R7 может быть другого номинала, или вообще не нужен. Это прописывается в документации на конкретный тиристор.
Сообщение jonpim »
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4557960#p4557960"]исключительно ради надёжности. Чтобы не сгорели от импульса тока открывания тиристора.[/uquote]
Транзисторы ставят соответсвенно току открытия тиристора , он идет через них . Но в основном через R5 и VT2 .
А вопрос то какой??[/uquote]
R2 не должно грется , он-же по схеме не 2 вт .
Надежность зависит от суммы надежностей всех деталей деленную на их количество :)
