Непонятная ситуация с трансформатором 380В
Agaev
Re: Непонятная ситуация с трансформатором 380В
Сообщение Agaev »
Хорошо. В ЗУ автоматы на 25А. Вводной какой? Всё равно нужны фото маркировки автоматов.
Но, скорее всего можно обойтись заменой автоматов на больший ток. 25 на 32, например.
Или на такой же ток, но на более медленные: C25 на D25.
valentinovich
Электрический кот
Сообщение valentinovich »
avtomaster81 писал(а):Скажем так. Не по своему желания имею эту задачу. Ну и подключить ненадо висшего образования.
Ну да, ну да, поэтому и было предложено именно ВСЕХ. :kill:
А по второму, так надо как минимум профильное образование, потом есть такое как ПУЭ, ТБ, дОпуски разные. А это уже спец образование.
Ну ладно, "возгордимся товарищи" и бум считать, что наш КОТ уже выходит, если не на мировой, то (минуя региональный) сразу на федеральный уровень по советам в пром-электрике и пром-электроники. Уррааааа! :beer:
vishne-aleksandr
Сообщение vishne-aleksandr »
Разве у трансформатора есть пусковой ток как у электродвигателей - есть пусковой ток и у трансформаторов. Причём чем мощность тр-ра больше, тем ток больше.
Подключение у них 380В одна линия. - что значит одна линия?
Nowell75
Сообщение Nowell75 »
Автоматы стоят по 25А.
Схемы нет к сожалению. Но там все просто. Две фазы заходят на двухполюсный автомат, после него прямо к выводам трансформатора. Трансформатор из Ш, первичка одна обмотка, вторичка три вывода со средней точкой. Схема регулировки тока классическая на тиристорах,для управления стоит отдельно небольшой трансформатор.
про пусковой ток
У меня в одном месте стоит керамический предохранитель с напаянной проволокой 0,3, нагрузка - 3 трансформатора (немаленьких), так при включении проволока раскаляется до свечения и потом притухает (но не сгорает годами)
и все теперь знают, кто чмо
avtomaster81
Сообщение avtomaster81 »
[uquote="vishne-aleksandr",url="/forum/viewtopic.php?p=4558416#p4558416"]Подключение у них 380В одна линия. - что значит одна линия?[/uquote]
Трансформатор с одной обмоткой - 380В
Лучший друг человека-магнитная индукция.
ART_ME
Сообщение ART_ME »
[uquote="avtomaster81",url="/forum/viewtopic.php?p=4558471#p4558471"][uquote="vishne-aleksandr",url="/forum/viewtopic.php?p=4558416#p4558416"]Подключение у них 380В одна линия. - что значит одна линия?[/uquote]
Трансформатор с одной обмоткой - 380В[/uquote]
То есть однофазное питание напряжением 380В.
Ну бредятина же!!! :kill:
avtomaster81, отключите временно выпрямитель от выходной обмотки трансформатора чтобы выяснить кто создает чрезмерный пусковой ток - заряд емкостей выпрямителя или сам транс.
Agaev
Сообщение Agaev »
Вполне нормальное решение. Ещё в совдепии выпускались однофазные сварочники на 380 вольт, от которых свет не моргал.
сэм
Сообщение сэм »
И не только сварочники, в станках и прочем оборудовании попадались от 1кВА
ART_ME
Сообщение ART_ME »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4558495#p4558495"]И не только сварочники, в станках и прочем оборудовании попадались от 1кВА[/uquote]В станках и сейчас ставят, например с целью запитать ПК.
Но какой смысл отказываться от преимуществ имеющейся трехфазной сети при потребляемой мощности 5 квт? :shock:
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Скорее всего из-за дешевизны однофазного перед трёхфазным, или были типа ОСМ например. Правила хорошего тона подразумевают при мощностях выше 2 квт постоянно использовать трёхфазную загрузку.
avtomaster81
Заменил автомат на одном зарядном на С25 100000. Не выбивает.
Всеже проблема банальная в автоматах, что то производитель не розщитал.
Все огромное спасибо.
vishne-aleksandr
[uquote="avtomaster81",url="/forum/viewtopic.php?p=4558552#p4558552"]Заменил автомат на одном зарядном на С25[/uquote]
С каким током был автомат. Может лучше поставить автомат с током срабатывания рассчитанного заводом, но меньшим быстродействием.
avtomaster81
[uquote="vishne-aleksandr",url="/forum/viewtopic.php?p=4558558#p4558558"][uquote="avtomaster81",url="/forum/viewtopic.php?p=4558552#p4558552"]Заменил автомат на одном зарядном на С25[/uquote]
С каким током был автомат. Может лучше поставить автомат с током срабатывания рассчитанного заводом, но меньшим быстродействием.[/uquote]
Был на 20А 3000
Серию D в два полюса неудалось найти.
Добавлено after 1 minute 21 second:
Фото самих ЗУ я сделал. Но сюда они незагружаются а на руские файлообменники не могу, по извесным причинам.
ART_ME
Сообщение ART_ME »
[uquote="avtomaster81",url="/forum/viewtopic.php?p=4558552#p4558552"]Заменил автомат на одном зарядном на С25 100000. Не выбивает.
Всеже проблема банальная в автоматах, что то производитель не розщитал.[/uquote]Он и не считал. :)))
Я его слепила из того что было, а потом что было, то и полюбила.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
avtomaster81 писал(а):Серию D в два полюса неудалось найти.
Двухполюсный легко собирается из двух однополюсных.
"Привет!" - соврал он.
Martian
Сообщение Martian »
[uquote="avtomaster81",url="/forum/viewtopic.php?p=4558552#p4558552"]что то производитель не розщитал.[/uquote] Конечно, производитель оказался дебилом, и этот вывод сделал avtomaster81 - великий иликтрик.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Феликс не выдумывай, ничо там не легко. А у некоторых вообще нет бокрвых отверстий. Если ты предлагаешь просто шпильку вставить, то это не то. Со шпилькой может не сработать
Martian
Сообщение Martian »
сработает, но второго не толкнёт
