Контрольный светодиод от 0.8 мв
Сообщение >TEHb< »
AlexS4, не отказался бы такую штуку заиметь при случае.
mickbell, говорю же, в газовых колонках термопара способна удерживать нехилый такой клапан газа. Так что принцип очень даже рабочий, геркон точно переключить сможет.
>TEHb< писал(а):в газовых колонках термопара способна удерживать нехилый такой клапан газа. Так что принцип очень даже рабочий, геркон точно переключить сможет.
Не факт, ток от термопары именно УДЕРЖИВАЕТ клапан газа, а для этого много тока не нужно..
Сообщение HochReiter »
Тока от термопары хватит, чтобы отклонить стрелку микроамперметра, какого-нибудь индикатора уровня от старинного магнитофона. Тоже индикатор, а схема - проще некуда.
Сообщение electroget »
Вариант с герконом вроде неплохой, его стоит попробовать. Если ТС не лень катушку мотать конечно.
HochReiter писал(а):какого-нибудь индикатора уровня от старинного магнитофона.
Не, тут напряжения не хватит. - взял индикатор, 150 микроампер, 600 Ом, (Весна 306), ей напряжение нужно- 90 милливольт, а у нас всего 0,8 милливольта. :)) Это специальную. головку надо- с малым сопротивлением.
Сообщение Tayga12 »
Я тоже задумался насчет геркона, но как технически это реализовать пока не понимаю, он ведь как раз будет работать на замыкание цепи... Или нет...
Существуют герконы с переключающим контактом.
Сообщение AlexS4 »
если отбросить спортивный интерес к схемам с миливольтовым питанием то я бы посоветовал банальный термовыключатель вроде биметаллических или
капилярных-высокотемпературных https://market.yandex.ru/product--termo ... 1941652178.
Вернуться в «Теория»
