Контрольный светодиод от 0.8 мв
Сообщение Tayga12 »
Подскажите как организовать светодиод для контроля горения газа, есть термопара которая выдает 0.8 мв.
Сообщение falkonist »
Подать этот сигнал на вход компаратора, светодиод - к его выходу и всё это запитать от отдельного БП.
N1X
Сообщение N1X »
Или взять 3 термопары последовательно и красный светодиод...
Сообщение v1ct0r »
N1X, три термопары последовательно дадут 2.4 мили вольта!....
все гениальное просто. чем проще - тем надежнее
Сообщение Tayga12 »
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4561064#p4561064"]Подать этот сигнал на вход компаратора, светодиод - к его выходу и всё это запитать от отдельного БП.[/uquote]
Не будете ли вы так любезны накидать простейшую схемку с питанием от батарейки.
Tayga12 писал(а):простейшую схемку
:dont_know:
Можно такую попробовать- :dont_know:
Правда, лучше (стабильнее) будет работать схема, подобная схеме контроллера температуры паяльника с термопарой на двух ОУ (LM358) - 2 ОУ в одном флаконе :facepalm: стакане :facepalm: корпусе! :beer: :beer: :))
(36.2 КБ) 148 скачиваний
Сообщение Tayga12 »
:beer: Премного благодарен! Буду ваять, мож что и получится.
АлександрЛ, лучше LM311. Её можно сбалансировать, а c LM393 такое невозможно.
Сообщение >TEHb< »
А если вот так? Горелочная термопара может выдать довольно некислый ток. Такой ток аж электромагнитный клапан способен удержать, а уж светодиод засветить и подавно.
Сообщение electroget »
Существует стандартное решение. Называется - усилитель сигнала термопары.
Сообщение >TEHb< »
Это всё внешнее питание. Красота некоторых типов газовых колонок как раз и состоит в том, что вся её электрическая часть автономна: термопара сама всё питает!
Проблема проблем, что получать электрическую энергию из тепловой напрямую весьма проблематично. Поэтому каждый выкручивается как умеет.
Сообщение Tayga12 »
Раз так живо идет дискусс дам новые вводные для свежего взгляда на задачу. Имеем абсорбционный холодильник ра ботающий от газа, задача сделать сигнализатор затухания пламени. Желательно из подручных средств.
Сообщение >TEHb< »
Там же термопара как в газовых колонках для воды? Тогда принцип тот же. Можно преобразователем накопить энергию в конденсаторе, а потом пропищать при пропадании питания. Тогда дополнительных источников питания по-прежнему не требуется. ну и светодиодик оставить, конечно.
Сообщение Tayga12 »
Пропищать один раз мало, надо что бы видно было на протяжении долгого времени, энергонезависимость некритична, от батарейки и светодиод и писк можно организовать
Сообщение >TEHb< »
Это лишь бонус. Основной критерий, что если зелёный светодиод загорелся чёрным, то пламя потухло.
[uquote="Tayga12",url="/forum/viewtopic.php?p=4561243#p4561243"]задача сделать сигнализатор затухания пламени. .[/uquote]
Пламя газовой горелки обладает некоторой электропроводностью. На этом принципе и нужно делать.
Сообщение AlexS4 »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4561216#p4561216"]Это всё внешнее питание. Красота некоторых типов газовых колонок как раз и состоит в том, что вся её электрическая часть автономна: термопара сама всё питает![/uquote]
воттакую штуковину в детстве нашел на чердаке...
https://pikabu.ru/story/termoyelektrich ... or_5251862
Термоэлектрогенератор это обалденная штука. Говорят китайцы их и сейчас делают.
Сообщение mickbell »
А если на геркон намотать витков побольше да проводом потолще, и магнитопровод соорудить, чтобы получилась релюшка с токовой обмоткой, то будет совсем просто. Герконы, если что, бывают и с переключающим контактом - можно индикацию на погасание пламени изладить, батарейка долго жить будет. Или, наоборот, намотать много тонкого провода - чтобы подключиться не последовательно с клапаном, а параллельно ему.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
