Разное от Transformer-V ...
Закрыто
SfS
Сообщение SfS »
Может накопишь денег, закажешь красивую табличку с надписью "транс5" ?
Ну чтобы не смотрелась как будто ты её на помойке нашёл?
Или это фишка - "фсйо с помойки"?
Сообщение Transformer-V »
Как показывает многолетний опыт эксплуатации велосипеда, велосипед с колесами 18 дюймов самый лучший, что в плане грузоподъемности, что в плане обслуживания и пробегу по сравнению с 26 дюймовым собратом у которого из существенных минусов это "пластелиновая" трансмиссия - звездочки не прошедшие должную закалку на производстве и довольно таки тонкая рама и непрочные алюминиевые обода, которые мнуться от любого бардюра или камешка/ямки.
Исходя из солидного опыта решил сделать очередной велосипед под свои хотелки, в том числе под нужные прочностные характеристики.
Начало:
Сварена рама с использованием толстостенной газ-водопровордной трубы, бонусом установлена каретка на пром. подшипниках, новые шатуны с педалями, колеса "обуты" в новую резину полуслик.
Полностью изменен руль, классического мерзкого каленого клина с болтом нет, труба разварена прямиком в вилку.
Сварен руль, из толстостенной трубы
ssc
Сообщение ssc »
..а сиденье у этого "чуда" будет, или так придетца ездить..?.. :)))
Сообщение >TEHb< »
Самодельная техника это, конечно, уважаемо, но посыл непонятен. Почему бы просто сразу не взять хорошие компоненты вместо сплава говнолина с картоном? Как крепкость звёздочек связана с диаметром колёс? Где укосины по обоим концам хребта рамы? Там же жуткие концентраторы напряжения!
SfS
Сообщение SfS »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4587086#p4587086"]..а сиденье у этого "чуда" будет, или так придетца ездить..?.. :)))[/uquote]
Я не специалист. Но, возможно, он художник и так видит. Может ему доставляет удовольствие именно такое сиденье? Ну или, по замыслу, езда на велосипеде должна принести ему полное удовлетворение?
ssc
Сообщение ssc »
SfS писал(а): Но, возможно, он художник и так видит.
..блин, это уже просто мазохизм какой-то, чесслово.. :facepalm:
SfS
Сообщение SfS »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4587157#p4587157"]
..блин, это уже просто мазохизм какой-то, чесслово.. :facepalm:[/uquote]
Ну может ему нравится ощущать себя на пике...
Сообщение Fajustov »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4587071#p4587071"]Сварена рама с использованием толстостенной газ-водопровордной трубы,[/uquote]
А чо не :))) "технологии проверенные временем"?
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4587071#p4587071"]велосипед с колесами 18 дюймов самый лучший, что в плане грузоподъемности.[/uquote]
Ну делал бы сразу трёхколёсный, с кузовком. Грузить так грузить.
Желательно хромировать тогда видок будет типа явовского.
У меня на минскаче стоял такой. Эт тебе для образца.
ssc
Сообщение ssc »
..обалдевший кашак на последней фотке, наверно, смотрит и думает - "а это чо за неведомая хрень..?..".. :)
Продолжение:
Установлен руль, сделан специальный крепеж исключающий любой проворот руля и трубы вилки в случае падения с вела или плохих дорог.
Добавлена "мощная" - толстостенная подседельная труба рамы, дополнительно усилена укосиной. Внутренний диаметр подседельной трубы рамы выбран с учетом готовой стоковой съемной подседельной трубы на которую устанавливается само седло. Также изготовлен крепеж - зажим трубы и страховочный - стопорный болт для исключения перемещения(провала) стоковой трубы в подседельной трубе рамы.
Добавлено after 17 minutes 52 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4587105#p4587105"]Самодельная техника это, конечно, уважаемо, но посыл непонятен. Почему бы просто сразу не взять хорошие компоненты вместо сплава говнолина с картоном?[/uquote]
Сейчас они практически все "говнолин". Звездочки не прошедшие адекватную закалку в условия бездорожья и нормальных дорог быстро приходят в негодность от ударных и длительных нагрузок, просто сменаются и стачиваются цепью, проявляется данная беда прокруткой цепи - "прострелами", обода через год гарантированно восьмирят, рамы вообще из тонких труб - тут уже как повезет.
Просто производители смекнули, что на этом можно много поднять бабла и не выгодно производить качественные запчасти, поэтому - хорошо налаженный бизнес РАСХОДНИКОВ, но не качественных велозапчастей.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4587105#p4587105"]Как крепкость звёздочек связана с диаметром колёс?[/uquote]
Прямая зависимость, чем больше колесо тем больше нагрузка на трансмиссию. А у большого спицованного колеса сильно теряется грузоподъемность.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4587105#p4587105"]Где укосины по обоим концам хребта рамы? Там же жуткие концентраторы напряжения![/uquote]
А они там ненужны, достаточно треугольника под стаканом каретки и его(стакана) полная разгрузка, к слову та трубка гарантированно выдержит 2000 кг(даже больше), тем более это уже не первый самодельный велосипед.
SfS
Сообщение SfS »
Я не спец в великах, но в чём прикол, когда заднее колесо практически под жопой?
Сколько великов видел, там сиденье ближе к центру рамы и педали тоже по сравнению с тем, что сделал аффтор.
Или аффтор делал для какойто особенной езды или особенного телосложения?
Заодно сварил каркас нормального рабочего стула из 25 трубы с толщиной стенки 3 мм, одноразовые скрипучие - ломкие китайские табуретки и стульчики отдыхают в сторонке.
Сообщение >TEHb< »
Тот же вопрос про рубашки-укосины. Иначе на нём не покачаться.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Transformer-V писал(а):Заодно сварил каркас нормального рабочего стула из 25 трубы с толщиной стенки 3 мм
Надо ещё сидушку сделать из стальной плиты 20 мм.
Хотя не, жёстковато как-то. Из свинцовой надо, чтобы помягче!
SfS
Сообщение SfS »
Из золотой) но денег нету?)
nds
Сообщение nds »
Мягкость стулу нужна чтобы компенсировать несоответствие форм жопы и сидушки.
Такчто если стальная плита будет правильной формы почему бы и нет. А вот укосины нужны однозначно.
2B OR NOT 2B = FF
и снизу на ноги желательно приварить четыре пластины разм. 200х200х5 мм.
Грунт в теплице мягкий без этого не обойтись. Можно ипануться когда одна нога провалится.
Сообщение Муркиз »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4589083#p4589083"]Тот же вопрос про рубашки-укосины. Иначе на нём не покачаться.[/uquote]
Это труба, а не компьютерного корпуса железо. И так выдержит с запасом.
А главная ошибка его конструкции - это то, что при такой компановки центр тяжести при нормальной посадке на седло и эффективной работе на вытянутую ногу, оказывается даже за задним колесом. И даже если он делает трюковой велик типа БВС, то и в присадка центр тяжести находится достаточно, чтобы кувыркнуться назад...
А велосипед этот очень тяжёлый будет... Особенно руль...
Ну может быть и повезет - сообщения прекратят форум засерать наконец...
SfS
Сообщение SfS »
Во. Я тоже спрашивал почему жопа настолько сзади?!
Закрыто
