Защита БП
Сообщение сарагоса »
ради интереса ,а какая схема хорошая.
Сообщение Телекот »
Где всё рассчитано правильно. Да и в наше время собирать схемы 70х годов прошлого века уже не стоит.
супер ответ
теперь я счастлив
Сообщение Телекот »
А что должен на просторах инета рыскать искать схемы не зная что тебе нужно, или как всегда для начинающих нужно 0-100 вольт, 0-100 Ампер линейный БП.
Или взяться и рассчитать полностью совою схему, это пол дня работы.
Сообщение >TEHb< »
То же самое, но на входе 20 Вольт.
Сообщение Nowell75 »
сарагоса
про Личные Сообщения ничего не слышал ?...)))
и все теперь знают, кто чмо
слышал,только внимание не обращал
мне почему-то не приходят сообщение
потому приходится каждый раз перезагружать страницу
я не понял смысл индикации на DA1.4
какую информацию он несет и можно-ли обойтись без нее
(23.31 КБ) 72 скачивания
Сообщение Телекот »
В схеме трансформатор не верно рассчитан при сетевом напряжении 230в вторичная обмотка должна давать минимум 29-30в. Иначе качественного 28в на выходе не получить при токе нагрузки 15А.
И непонятно назначение С4.
Телекот, устаревает
исправь опечатку
Сообщение Телекот »
Она там по смыслу стоит.
Сообщение Martin76 »
Токовый датчик R19 такого сопротивления тоже должен ватт на 25-30 быть, а не 10. 15Х15 / 0,1 = 22,5В.
Сообщение Бареттор »
Телекот писал(а):В схеме трансформатор не верно рассчитан при сетевом напряжении 230в вторичная обмотка должна давать минимум 29-30в.
А как это можно рассчитать? Заранее спасибо.
Сообщение Телекот »
Да всё очень просто.
Напряжение сети 230±10% В, значит напряжение на вторичной обмотки будет допустим 25±10% В. То есть при пониженном напряжении сети и естественно на вторичной обмотки схема не выходила из режима стабилизации.
Считаем.
25В минус 10% = 22,5в, 22,5в умножить на 1,41 и минус падение напряжение на диодах, минус напряжения пульсаций, минус падение напряжения на схеме. Падение напряжение на схеме где то 1-2в, напряжение пульсаций при таком токе примерно 5в.
22,5*1,41-2-5-1=23в. Это значит при таком трансформаторе при напряжении сети 207В и токе 15А БП с хорошем качестве может обеспечить на выходе всего 23В, если больше то схема выйдет из режима стабилизации и на выходе появятся пульсации.
Для тока 15А ёмкость конденсаторов после выпрямителя желательно увеличить хотя бы в 2 раза, тогда уровень пульсаций на выходе выпрямителя будет уже меньше примерно в 2-3 раза. 5в это много.
Сообщение Килиманджаро »
А ты коэффициент мощности прикинул какой выходит?
Какая импульсная мощность с сети тянется.
скажите,правильно-ли работает защита ЛБП
https://www.youtube.com/watch?v=6I4DZnPx1Ns
на 30 минуту сразу переходите
схема там ЛБП аналогичная на LM324
