Защита БП
Сообщение сарагоса »
Какую защиту от короткого замыкания лучше всего применить в БП ?
Сообщение >TEHb< »
Внутреннее ограничение тока.
10 ампер
Сообщение >TEHb< »
А хоть и 20. У меня есть с ограничением и на 20. И всё, можно хоть целый день коротить.
так дай схему
Сообщение Телекот »
Главное что бы БП мог долго работать в режиме ограничения тока 10А. Вообще нужно хотя бы знать схему БП который планируется защитить.
Сообщение >TEHb< »
Вот тут описание схемы: https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 9&start=36
БП обычный линейный 40 вольт-10 ампер
не,защита нужна не на полевике
вот нашел схемку,вроде нормальная
вот только неуверен, что при КЗ сработает
(221.59 КБ) 83 скачивания
Сообщение Телекот »
сарагоса писал(а):БП обычный линейный 40 вольт-10 ампер
Схему дайте, посмотрим какую защиту придумать. что за привычка скрывать схемы.
Сообщение >TEHb< »
Во, уже какая-то информация. Почему на полевике не хочется?
Сообщение Телекот »
Это не его схема.
считайте что для этой схемы
нету мощного полевика,да и не люблю я их, пока.
главное что-бы от КЗ срабатывала
Сообщение Телекот »
Эта схема не даст 10А некогда. Будут пробиваться транзисторы даже с защитой.
далась тебе эта схема
все линейные БП имеют регулирующий транзистор
задача защиты быстро его отключить при КЗ
скажи пожалуйста
какой ток появляется при КЗ на любом БП
то-есть во сколько раз он превысит ток БП которое он способен выдать
Сообщение >TEHb< »
сарагоса писал(а):во сколько раз он превысит ток БП которое он способен выдать
Признаться, не понял вопроса. В 1 раз. Сколько сможет. столько и выдаст. Сгорит, может быть, но выдаст сколько смог.
сарагоса писал(а):задача защиты быстро его отключить при КЗ
Шунт, усилитель, сопряжение выхода усилителя с регулирующим элементом. Если защита триггерная, то это одно, если просто ограничение тока, то другое.
Сообщение Телекот »
сарагоса писал(а):все линейные БП имеют регулирующий транзистор
И этот транзистор имеет область безопасной работы.
К примеру 819 транзистор входное напряжение 50в.
Ври выходном напряжении 1В и токе 10А транзистор пробьётся даже без КЗ, максимальный ток только 1,5А.
сарагоса писал(а):какой ток появляется при КЗ на любом БП
Зависит от схемы включения транзистора. Ток проходящий через транзистор зависит от тока его Базы и коэффициента усиления.
А надёжность от времени прохождения этого тока. смотрим на график и видим при длительности 10мС и входном напряжении 50в максимальный ток 4А, а при времени 100мкС уже 10А.
так что бы рассчитать защиту и просто выбрать вариант схемы нужна схема вашего БП с номиналами резисторов.
Нужно наверно в правилах прописать что при обращении с вопросом предоставлять схему.
радио 1980 11 47
на тебе схему
1а 40в
забудь про 10а
как сделать защиту от КЗ
Сообщение Телекот »
Там есть ограничение тока, что ещё нужно? Только схема плохая, регулирующие транзисторы должны быть намного мощнее.
от КЗ надо сделать
что не ясно
от КЗ она не спасает
Сообщение Телекот »
я же писал тебе.
Телекот писал(а):Только схема плохая, регулирующие транзисторы должны быть намного мощнее.
И спасать будет.
И ещё транзистор пробьёт даже при работе в штатном режиме.
Поставте на выходе напряжение 1в и подключите резистор 1 Ом (ток 1А) и этот БП так же сгорит.
Так что если не ставить нормальные транзисторы не какая защита не поможет. Сами возьмите учебник математики и считайте. Напряжение на входе стабилизатора 45в на выходе 1в. Падение напряжение на транзисторе 44в. при токе 1 А это 44Вт А допустимая мощность П217 равна 30Вт и то при температуре корпуса 20°.
Возьми грамотную схему.
